kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 25 дек 2017, 12:22
так шайбы вроде наоборот надо маленькие, чтоб опирались на внутреннюю часть подшипника....
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 дек 2017, 14:09
Сам ремень может быть кривым
andr
Непрочитанное сообщение andr » 25 дек 2017, 15:05
Стоит ли заморачиваться таким модулем (TL-Smoother addon module for motor drivers) https://ru.aliexpress.com/store/product ... bbd2xClWeE ?
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 дек 2017, 15:17
andr писал(а): ↑
25 дек 2017, 15:05
Эта штука заметно помогает только дельтам, ставить на HBOT смысла нет никакого.
И тем более смысла нет, если ставите передние ролики без зубцов.
andr
Непрочитанное сообщение andr » 25 дек 2017, 17:30
digitalman писал(а): ↑
25 дек 2017, 15:17
Можно тут по подробнее, я так понял в SPrinterPRO в разделе комплектующих роликов с зубцами нет, почему? (на рабочей Tevo BW беззубые ролики заменил на сзубъями, вроде лучше стало).
Про TL-smoother вопрос снят.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2017, 18:04
andr писал(а): ↑
25 дек 2017, 17:30
Потому что в роликах с зубьями стоят мелкие, дохлые китайские подшипники, которых хватает очень ненадолго. Ролики на больших, качественных подшипниках 624 гораздо надёжнее (поставил и забыл), а на качестве печати почти никак не сказывается (а может и вообще никак, трудно отследить).
andr
Непрочитанное сообщение andr » 25 дек 2017, 18:05
Понятно. ;)
novi4ek
Непрочитанное сообщение novi4ek » 26 дек 2017, 11:56
25 дек 2017, 18:04
Сверху и снизу подшипников ставите шайбы. При затяжке винтом они неподвижны, ремень не стирается об шайбы?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2017, 12:10
За два года интенсивной работы принтера ничего не стёрлось, ремень не менял.
Просто все ролики (в том числе на X-балке) нужно прямо ставить, Высоту шкивов на моторах правильно выставлять, тогда ремень ходит по середине роликов и ни обо что не трётся.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 26 дек 2017, 12:28
26 дек 2017, 12:10
У меня расстояние между головками винтов на левой и правой каретке отличается на 0.5 мм,
так что иногда в каретках кривая резьба, и винт не перпендикулярен.
Благо можно перевернуть или поменять.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2017, 13:36
26 дек 2017, 12:28
В крайнем случае можно аккуратно постучать по подшипникам и выпрямить винты.
Но даже если ремень будет задевать за фланцы / шайбы, он будет стачиваться несколько лет.
Так что на самом деле это не проблема, не грузитесь. :)
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 26 дек 2017, 14:06
25 дек 2017, 12:07
Никак не могу настроить, чтобы ролик не подъедал ремень. Причем пересобираю, и начинает в другом месте подъедать. Некритично, но немного резиновой пыли после печати есть.
У кого было, кто как боролся, как понять в каком месте проблема?
То же терло не много кромку ремня. Забил на это дело. Подтерло, - и не трет больше.
До кучи по другой вопрос по анамалии.
Калибровал экструдер. Подача пластика 1:1 по штангелю. Даю команду на втягивание пластика, - втягивается на 10% меньше.
Все это на холодный хотенд. Не заморачиваться? Но вроде на откаты будет влиять.
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2017, 19:06
Collapse писал(а): ↑
26 дек 2017, 14:06
Это люфт прутка в боудене. Диаметр прутка 1.75 мм, канал в боудене 2 мм. Если боуден имеет форму дуги, то при подаче пруток идёт по внешнему радиусу. При смене направления он перекладывается на внутренний радиус. Вот эта перекладка на 0,25 мм и даёт разницу в длине подачи и втягивания.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 дек 2017, 11:34
Big Tree Tech совсем испортился, первый раз термисторы не доложил, но деньги вернул, второй раз заказ мало того, что 2 мес шел от него, так еще шкивы и хот не доложил. Так что, будете брать у него - взвешивайте посылки и снимайте на видео распаковку, иначе али не вернет ничего.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 27 дек 2017, 13:45
kandrey писал(а): ↑
27 дек 2017, 11:34
Последний раз я закупался у них в марте, все было точно также - перепутали, недоложили. Anycubic нормально работают, идут на контакт.
