Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 дек 2017, 17:46
"Репрап другой" выбирай и выставляй все руками: размер и подогрев стола, сопло...
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 дек 2017, 10:27
v7a7s7 писал(а):
26 дек 2017, 17:09
Не понравилось что даже на оси Z после малейшего движения, наблюдается конское удержание и его слышно
По Z нужно ток срезать. Там больших усилий не бывает. Себе я даже движ по Z поставил слабый, на 1.2А.
v7a7s7 писал(а):
26 дек 2017, 17:09
Боялся что ШД не провернут металлокордовый ремень 10мм шириной
Прекрасно крутят, просто такой ремень в принтере быстро выйдет из строя - слишком малые в нем радиусы искривления ремня.
artolik
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение artolik » 31 дек 2017, 15:41
Доброго времени уважаемые. У меня такой вопрос,кто питает drv 8825 от 24 Вольт? У меня они довольно прилично греются,напряжение на переменных резисторах опустил до 0,6Вольт,но они все равно довольно горячие. И еще вопрос a4988 как будут себя чувствовать при питании логики от 3,3 Вольта? Может поставить дробление шага на 1/16 на drv8825?
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 31 дек 2017, 15:44
Ну и конечно с наступающим всех.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 31 дек 2017, 17:47
C Наступающим!
artolik писал(а):
31 дек 2017, 15:41
"прилично" - это радиатор расплавился?) они в принципе очень сильно греются и к ним нужен хороший радиатор+обдув. Ну и поскольку они могут выдать больший ток, то вполне легко переборщить. Давным-давно никто не заморачивался с замерами напряжений, а регулировали на слух и свои ощущения - самый надежный способ выставки тока :idea:
А микрошаг вроде не влияет на ток. По даташиту 24В для них максималка...
A4988 отлично себя чувствуют при логике 3,3В, - проверено!
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 31 дек 2017, 17:53
Чиффа, переборщить с моими моторами в принципе нельзя,они на 2,5А. Но драйверы горячие даже при 0,6вольт. На слух регулировать для меня не вариант,я слышу не все частоты,но мой ультик на а4988 печатает почти беззвучно. Там тоже питание 24вольта,но там управляет мега
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 31 дек 2017, 17:54
Я так понял,логика а4988 прекрасно работает от 3,3вольта.
Zawrus
Непрочитанное сообщение Zawrus » 02 янв 2018, 19:04
а драйвер шагового двигателя по сути своей это усилитель тока? тобиш драйвер преобразует уровни выходных сигналов портов ардуино до нужного уровня (который можно настроить в ручную) шагового двигателя? или там своя логика работы? мне драйвер представляется как 4 транзистора с общей регулировкой коэффициента усиления по току в одном корпусе. возможно с какой либо защитой от перегрева или тому подобного. или я неправ?
неопытный но очень везучий электрик знает всех святых в лицо)
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 02 янв 2018, 20:04
Zawrus, у драйвера своя логика и это больше, чем просто транзисторы-ключи. На вход подаются логические сигналы: нога STEP - при получении импульса на ногу драйвер делает шаг или часть шага в строгом соответствии с выставленными перемычками; нога DIR - определяет направление в котором будет сделан шаг, если лог 1, то одно, если лог 0, то противоположное. На выходе драйвер контролирует ток в обмотках ШД так, чтобы ротор повернулся и находился в определенном положении (целый шаг или микрошаг). Причем нет никакой обратной связи, т.е. драйвер не знает о положении ротора и не считает шаги. Это самая база, еще он контролирует ток и прочие документированные фичи типа защиты от перегрева, и о которых я без понятия ибо без надобности оно мне :roll:
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 02 янв 2018, 20:17
Доброго всем времени суток!
Принтер - ANET A2
Материнка - Anet v1.0
Панель управления - ANET BRAND LCD12864
Прошивка - установил прошивку Skynet v2.3.2, а была ANET V2,
Прошивал чтобы русифицировать меню и думал, что будет читать название файлов русскими буквами с SD карты.
Но не всё получилось так как хотелось.
Русифицировать меню получилось, а вот читать русские буквы с SD карты не хочет.
Во время печати, при нажатии "Пауза", экструдер перестал отъезжать от детали. На китайской прошивке он поднимался и отъезжал в сторону.
Подскажите, как восстановить подъём и отъезд экструдера в режиме "Пауза"?
Как добавить в меню пункт "смена филамента"? (тут тоже экструдер отъёзжал в сторону)
И возможно ли заставить принтер читать русский текст на SD карте?
Zawrus
Непрочитанное сообщение Zawrus » 02 янв 2018, 21:34
Чиффа, спасибо. такую логику на транзисторах сделать несложно. так что для меня это ключи с некоторым дополнительным обвесом. так на ум подумалось, такую логику даже на релюхах можно сделать))))) конечно по скорости механика есть механика, но делать такие задачи сможет) только любое иполнение будет во много раз габаритнее.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2018, 00:50
А смысл изобретать велосипед? Ладно бы драйверы по $10 стоили - можно было бы поупражняться...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2018, 00:53
Nikolai67, для смены филамента нужно найти фичу М600 в прошивке и активировать ее. Там и отвод есть, и длина ретракта. Вот паузу не знаю где настроить, не ковырялся в эту сторону.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 03 янв 2018, 12:02
03 янв 2018, 00:53
Не нашёл я где это активировать.
Но подумал, а нужно ли лишняя функция "смена филамента", если есть пауза и если можно настроить отвод экструдера от детали , то можно и ретракт сделать...
Поэтому вопрос остаётся открытым.
Подскажите, как активировать ретракт и отъезд экструдера от детали по нажатию "Пауза"?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2018, 12:52
А, я про стандартный Марлин рассказывал, а что там в Скайнет настраивать - ХЗ.
