kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 дек 2017, 13:50
digitalman писал(а):
27 дек 2017, 13:45
Anycubic нормально работают
Спасибо, попробую.
andr
Непрочитанное сообщение andr » 27 дек 2017, 15:40
И со мной такая же история случилась, в одном заказе был столик и 5 термопар, последнее не положили. Обещали выслать вместе с новым заказом.
Хотя были другие посылки от Big Tree Tech в полном комплекте.
Ощущение, что это такой маркетинговый ход.
Наверное, правильней по-отдельности заказывать у них комплектующие.
andr
Непрочитанное сообщение andr » 27 дек 2017, 15:43
27 дек 2017, 13:45
Anycubic нормально работают, идут на контакт.
А какой из них конкретно: Anycubic global store, Anycubic official store, Anycubic store?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 дек 2017, 16:20
andr писал(а):
27 дек 2017, 15:40
по отдельности на стоимости доставки можно потерять
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 дек 2017, 17:44
На БигТриТеч уже в начале года были жалобы о пересортах и недовкладах. Мне тоже что то от них так и не пришло. Походу, так и не исправились - пора в блэклист.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 28 дек 2017, 01:01
BIG TREE TECH есть два разных магазина
BIG TREE TECH CO.,LTD Store - отсюда все пришло быстро и без каких либо нареканий.
BIG TREE TECH Store - а вот это отстойный магазин, одна посылка так где-то и потерялась
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 28 дек 2017, 01:04
andr писал(а):
27 дек 2017, 15:43
27 дек 2017, 13:45
Я всегда брал в этом, можно даже спросить, если чего-то нет, они могут сказать что есть и продать, например 24В версия или другой размер
https://anycubic3dprinter.ru.aliexpress ... ore/721071
Ещё из проверенных вот этот https://ru.aliexpress.com/store/1905393
Позавчера мне пришла от них посылка за 13 дней!
Кстати там были фланцевые подшипники неплохого качества и я наконец настроил ремень, чтобы его не жевало.
А big tree tech у меня в блеклисте с весны этого года
jcdaleks
Непрочитанное сообщение jcdaleks » 28 дек 2017, 10:13
andr писал(а):
25 дек 2017, 15:05
Стоит ли заморачиваться таким модулем (TL-Smoother addon module for motor drivers) https://ru.aliexpress.com/store/product ... bbd2xClWeE ?
Эти модули - четыре диода для срезания лишнего напряжения на шаговиках, для того случая, когда питание на драйвер приходит 24В, а у встроенного в драйвер АЦП не хватает разрядности для нормального управления током. Вроде как этим особо решат DRV8825. У меня и дельта, и мендель нормально работают на 24В и A4988, а DRV8825 не прижились(из-за звука), но я тогда и заморачиваться не стал, обратно A4988 поставил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2017, 10:55
jcdaleks писал(а):
28 дек 2017, 10:13
У меня тоже не прижились, потому что на них ещё и рельсы лязгали. :lol:
https://youtu.be/r-4tiBi9LoY
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 28 дек 2017, 17:51
28 дек 2017, 10:55
Фига се скорость, я так понимаю это достигается еще и путем настройки драйверов и поднятием напряжения? а то я как то поставил окола 150, были пропуски шагов, боюсь пока регулировать драйвера и повышать напряжение, точнее не боюсь а регулировал и почему то сдох 1 драйвер. Пока понял что именно сдохло много времени убил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2017, 18:16
Не нужны эти гонки, не парьтесь. Печатайте спокойно на сотке, и будет всё ОК. :)
Curcumin
Непрочитанное сообщение Curcumin » 29 дек 2017, 08:42
Geolog86reg писал(а):
28 дек 2017, 17:51
28 дек 2017, 10:55
Драйверы вообще не самое надежное место. Я когда только собирал принтер тоже много времени убил в попытках понять, почему движение головки упорно идет в одном направлении по диагонали. В итоге оказалось, что один из 5 присланных драйверов бракованный.
Имейте в виду и тот факт, что при таких скоростях куда большую роль начинает играть качество проточки рельс, их параллельность, смазка кареток и прочие аспекты, связанные чисто с механикой. Если на меньшей скорости какие-то неровности могут "сглатываться" конструкцией, то при увеличении скорости принтер может "спотыкаться".
Свой Sprinter разгонял только до 120 мм/с + 120% выкручивал во время печати после третьего слоя где-то, печатая SBS. При этом не требовалось перенастройка напряжения на драйверах, но уже нужно корректировать поток, температуру сопла и интенсивность обдува. Это сложнее и пока не освоил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 дек 2017, 22:45
Забанили меня на тудэе, за скрытую рекламу Спринтера :lol: Хотя всего лишь хотел пригласить к нам нового самоделкина ;)
http://3dtoday.ru/questions/ishchu-zame ... telno-diy/
Если кто не боится, можете поучаствовать ;)
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 29 дек 2017, 23:26
29 дек 2017, 22:45
Сам пост есть реклама FlyingBear, Ultimaker от Пластмаски, ZAV и RapiD Quiet, поэтому должен быть снесён.
У меня по профессиональной деятельности тоже недавно был скандал с двойными стандартами, 3дтудэй ничем не уникален, ментальность такая.
Поговорки "Хоть нассы в глаза - всё божья роса" и "В своем глазу бревна не видит" (извините, народная лексика) не на пустом месте взялись.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2017, 23:38
29 дек 2017, 22:45
Поздравляю! :lol: Тудей он такой... Но ваще-то, тудей не только от СПринтера колбасит, но и от ТриДэшника в целом (недавно одного товарища тоже забанили за приглашение сюда). И это нормально. Потому что ТриДэшник это, в общем-то, самый толковый сайт рунета по 3д. И мнение о вёдрах с болтами по конским ценам здесь соответствующее. Т.е. диаметрально противоположное тому, которое рекламируются на тудее. Отсюда и непреодолимый конфликт интересов.
