H-bot из проф.трубы-20х40х1.5 мм [v7a7s7]
v7a7s7
Re: H-bot из проф.трубы-20х40х1.5 мм [v7a7s7]
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 28 дек 2017, 11:36
StanislavI писал(а):
28 дек 2017, 09:11
А что за красная хрень на опорах внизу оси Z?
Красное там только - метки маркера( красного) ну и концевики оптический.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 дек 2017, 12:07
Крепление стола к оси Z весьма интересное... И подшипники не зажимает, и в то же время четыре точки опоры. Из чего эти упоры? фабричные? Навряд ли....
И моторы ХУ зачем снаружи торчат? Затолкал бы их внутрь корпуса: и компактнее, и ремень короче. Размеры кубика то позволяют ;)
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 28 дек 2017, 12:21
28 дек 2017, 12:07
Мужики! Ну на данный момент размеры , а точнее компактность меня не волнует. Торчит мотор, ну и ладно. Его потом закрыть от глаз можно, ну и не на много ремень то длиннее.
Станина оси зет. Из листа алюминия 2 мм толщиной, подшипники- 2 верхних завод Китай, а 2 нижних я поставил что бы не люфтило--- о этой проблеме я писал выше. Нижние самодельные - временные из полиуретана. Взял уазовскую подушку рессоры просверлил и обточил. Вот такая залипуха.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 28 дек 2017, 12:33
28 дек 2017, 12:07
Вспомнил почёму. Начитался форумов и перед постройкой бота было решено вынести их из зоны тепла. Они и так будут греться, а тут ещё им баня да на самом верху. Жалко стало )))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 дек 2017, 13:25
v7a7s7 писал(а):
28 дек 2017, 12:33
а тут ещё им баня
:lol: Твой кубометр воздуха пока прогреешь - печатать перехочется ;) У моторов, если что, рабочая температура до 80*. В принтере, если все хорошо сделано, от силы до 50* греются. Ну да ладно, с этим пусть так. А вот ремень длиннее - не очень хорошо.
А блоки - найти б кусок фторопласта и сделать из него упоры - лучше китайских линейников работали бы. Ещё вариант - обычные шарикоподшипники поставь. А со второй парой линейников намучаешься: и соосно выводить, и закусывать в два раза сильнее станут.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 28 дек 2017, 13:31
28 дек 2017, 13:25
У меня есть кусок 10*15*2 мм. Ну жаба давит. Это слишком редкий материал в наших краях. Я двинутый на самоделки и фторопласт много где пригодится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 дек 2017, 13:32
Подшипники поставь. Супер будет.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 28 дек 2017, 15:59
Подшипник я поставлю - это однозначно. Это со временем- нищета долбает нас.
Ещё боюсь программы))) до сих пор полностью не определился.
Вроде немного освоил прогу блендер, хотя там миллион наворотов. Не разобрался ещё с джикодом. Не пойму кто из них должен джикод генерировать. На моем примере блендер или кура? На некоторых сайтах скачивал проекты и совал в куру, а она показывала эту деталь , но не хотела печатать и матюкалась на отсутствие джикод :shock:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 дек 2017, 16:06
Я не про линейные, а про обычные говорю. Даже те же 608 или какие есть. Чтоб упирались в валы со стороны стола и катались по ним. Лучше линейников будет тема. Я думаю, пару одинаковых для тебя не проблема найти.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 28 дек 2017, 16:14
Заплел косу от хотенда(((((( обмотал изолентой и............ Понял что не то пальто. Посмотрел на другие проекты и решил .... Обернуть спиралькой. Гофру не хочу.
С изолентой кабелек )))) стал каменный.
С хота , у моего проекта получается 12 провадов :shock: :shock: :shock: 2хот,2 темп,2 фан.хот,2 фанобдув детали и 4 концевики (+ , - , хом , Макс)
Спиралькой сделал из прорезиненного связевского кабеля 15- 20 пар. Порезал его концелярским ножем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 дек 2017, 16:16
По порядку: модели разрабатываются во многих программах, в т.ч. и в блендере. На выходе получаем файл формата stl - это самый правильный формат для печати на сегодня. Есть и другие подходящие, но это опустим. Далее скармливание stl в слайсере. В нашем случае - Кура, но есть и другие. Из Куры сохраняем g-код, который можно отправлять на принтер. По USB, или с карточки - как удобнее. Есть программы-комбайны, два в одном, три в одном. Тот же репетир хост - и слайсит, и печатает. Допускаю, что кто то из редакторов все умеет делать :) Но как и любой комбайн, что то делает хреново.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 28 дек 2017, 16:22
28 дек 2017, 16:06
Дааааааааа . Это идея очень ничего., А ещё проще задумка такова...... Приварить или прикрутить вместо двух осей зет. Профили- с чего варил корпус, и пускать по ним подшипники)))))))) . Бредово , но имеет право на жизнь. Таким же Макаром можно и оси Ху сделать. Дерьмо- подшипников сейчас в магазинах валом. Хоть они из сырого металла но на эти нагрузки пойдет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 дек 2017, 08:08
Тут не нагрузка важна, а чистота и точность поверхности. У профильной трубы она никакая.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 03 янв 2018, 14:17
Всех с прошедшим ! Новым годом!
Ну вот ))) при прогреве бахнуло стекло. Дошло градусов доооо 80 и лопнуло.
Не покупать же навороченные стекла? Каленое стекло думаю тоже себя так вести будет.
Что я не так сделал? Может надо постепенно его греть надо ?(((
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2018, 15:07
Я думаю, просто не повезло. Ну или стол был очень кривой, и ты его об стекло "выпрямил". Но вроде по фоткам не скажешь, что так. Так что вырезай еще одно и опять пробуй. Кстати, 80* за сколько минут набрал?
У меня уже два года простые стекла. Только штуки два именно треснули, но и то не сразу, а поработали нормально. В остальных "линзы" отказывались, если модель сильно прилипала.
