Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2017, 05:41
А во времена моей институтской практики вот такие алюминиевые тумбочки были. :D
Вот это я понимаю - инженерия! А принтеры... - сами понимаете. Стрельба из пушки по воробьям. Или даже по комарам. :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2017, 09:59
30 дек 2017, 01:58
Всё равно моторы будут торчать наружу
Кстати да, неужто фантазии не хватает моторы внутри закрепить? Места то там навалом. А 20см ремня в минус - в печати пусть небольшой, но плюс. Единственное что правильно сделано - взят ремень 10мм. На таких размерах обычная 6-ка уже будет звинеть по пять сантиметров от угла, как не натягивай. Но вот все остальное... Особенно огромный консольный стол, пусть и на рельсах - мдааа...
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 30 дек 2017, 12:28
digitalman писал(а): ↑
30 дек 2017, 04:27
Иначе будет болтаться и прощай качество
Я так понял, он за скорость бьется. Пишет, что тестирует на 600мм/с 9000мм/с^2
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 30 дек 2017, 14:18
kandrey писал(а): ↑
30 дек 2017, 12:28
600мм/с
Ардуина в стандартном варианте дает 200, а больше степрейта нет. Надеюсь он на 32 битах, а не виртуально в ардуинке.
Если серьезно насчет рамы - можно выточить раму с движками и рельсами из целого толстого листа, стол на четырех направляющих к этому листу прикрепить. А дальше эту штуку хоть в картонную коробку можно ставить, без единой заклепки.
Андрей уже не раз говорил про то, что прочность нужна в хботе только местами.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 30 дек 2017, 15:31
30 дек 2017, 09:59
На Z кстати тоже ремень, Есть ли достоинства такого метода? мне кажется только минусы, например в падении точности.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2017, 16:16
Если просто на ремне - то да, грубовато. Если через блоки с удвоением точности - то уже может быть. А если взять ещё и мотор 0.9* - то и вообще хорошо ;)
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 30 дек 2017, 17:49
30 дек 2017, 16:16
Просто на ремне, у дерева не нравится кстати его тяга к влаге и перепадам температур, везет что еще тепло на улице, принтер выселил на балкон, там хоть и прохладно, но не холодно пока, есть мысль заказать столик и термокамеру под него, настроить термостат на +10 и не парится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2017, 18:02
Geolog86reg писал(а): ↑
30 дек 2017, 17:49
Всю зиму фанера у продавцов / производителей лежит в неотапливаемых складах без всяких термостатов, и никто не парится. Ещё бывает, на улице лежит под плёнкой, на которой снег лежит. И ничё, товарного вида не теряет. ;)
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 30 дек 2017, 18:19
30 дек 2017, 18:02
Все равно, не думаю что перепад через 0 фанера обрадуется. А у нас и -60за бортом в том году бывало. -60!!!! у меня тосол замерз в машине! на балконе конечно теплее но все же. вот и планирую термокамеру с термостатом настроенным например на +10, влажность да, низкая у нас кстати.
А про алюминиевые тумбочки, подробнее можно? участвовали в проектировании?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2017, 22:42
В -60* трудно будет АБСом печатать то... ПЛА норм, он и к холодному столу липнет, и можно не париться с обдувом :lol:
А достоинство у ремня только одно - отсутствие вобблинга как класс. Но проблемы с закусываниями-перекосами подшипников никуда не деваются. Пока ремень своим натяжением не сорвёт закус - платформа будет висеть на предыдущем слое. При тонких слоях это вполне реально.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 30 дек 2017, 23:42
30 дек 2017, 22:42
В такую погоду кулера просто не запустятся.
Кстати, ниже пример, когда принтер выправляет ошибки оператора, высота детали 130мм, материал PLA печатал без рафта, просто деталь сама себе. как она во время печати не упала, сам удивляюсь, под конец печати видно что плавала.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2017, 23:47
30 дек 2017, 23:42
Нафиг в -60* кулера? Отключить их совсем :) Вот каретки по рельсам могут не захотеть кататься - это да. Ну дык смазочку им заменить на синтетику нулевку и все ок ;)
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 31 дек 2017, 00:34
Вот я как то бы не хотел в таких экстрим режимах принтер испытывать. машина кстати за это спасибо не сказала.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 дек 2017, 00:38
Да это все стёб и шутки :) Само собой, что при минусовых цифрах не стОит технику насиловать. Она ж рассчитана на эксплуатацию, ближе к комнатной. На холоде даже ПИД хотэнда придется перекалибровывать, не говоря уж про дикую деламинацию.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 31 дек 2017, 00:53
31 дек 2017, 00:38
а ниже комнатной она и не запустится кстати, +8 запускается а примерно 5 пишет ошибку по температуре.
Кстати кто то тут говорил, что китайские термисторы грешат чуть ли не на 20 градусов, я ему не верю. у меня 2 термометра с такими же термисторами, у обоих погрешность мизерная, что при +20 что при +100. тестировал, они у меня на другом железе работают.
