а зачем 280 в конце делим на 2, вроде оно и так задано сразу.
Вы мне лучше подскажите моторами подвигать через Pronterface ? Без концевиков можно подвигать ?
формулы целиком пишут, чтобы было понятно, откуда берутся итоговые значения.shooxep писал(а):
з.ы. на англоязычных форумах рекомендуют не вставлять вычислительные формулы если они ни от чего не зависят.
т.е. можно писатьдля 16Код: Выделить всё
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,140}для 32Код: Выделить всё
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,800,280}
Так оно и есть. Потому для наглядности лучше писать в виде формул. И в формулах можно менять делитель 16 / 32, количество зубцов на шкивах ремня, шаг винта Z и т.д. Экструдер записан одной цифрой для делителя 32, потому что значение получено опытным путём. При установке обычного драйвера с делителем 16 поделите цифру 280 на 2.
Переверните штекер шаговика, который крутится не в ту сторону.kostyankin писал(а):1. Пока работают только Х иУ моторы. Так как экструдер еще не собран и винта для Z еще нет. Так вот если в pronterface я жму на +Х, то хотенд двигается влево. Вроде должен вправо Надо пары проводов на драйвере поменять местами ? И делать это парами ? То есть Х и У ?
Думаю нужно притягивать, но чтобы катались легко по всей длине.kostyankin писал(а):2. По подшипникам на Х рельсе. Это те которые к У рельсам крепятся, Их надо сильно притягивать или чтоб вращались ?
из шаговика выходят 4 провода, они по парам звонятся. Мне пары только Х поменять местами на рампсе ?
Штекер разворачивают весь. Можно в прошивке изменить направление
Код: Выделить всё
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR trueЛевый (X min) дальний (Y max)
Каждый ставит так, как ему удобно. Для того столько настроек в прошивке. У моего Ультика HOME в MIN, у Mendel90 в MAX.
