kostyankin
Сообщение kostyankin » 26 фев 2016, 17:28
shooxep писал(а): #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,280}
а зачем 280 в конце делим на 2, вроде оно и так задано сразу.
Вы мне лучше подскажите моторами подвигать через Pronterface ? Без концевиков можно подвигать ?
Avton
Сообщение Avton » 26 фев 2016, 17:34
kostyankin писал(а): Вы мне лучше подскажите моторами подвигать через Pronterface ? Без концевиков можно подвигать ?
можно ,но осторожно )
dimakein
Сообщение dimakein » 26 фев 2016, 19:29
shooxep писал(а):
з.ы. на англоязычных форумах рекомендуют не вставлять вычислительные формулы если они ни от чего не зависят.
т.е. можно писать
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,400,140}
для 16
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {160,160,800,280}
для 32
формулы целиком пишут, чтобы было понятно, откуда берутся итоговые значения.
Ходят слухи, что вычисление данных формул излишне напрягает микроконтроллер, который и так работает на пределе своих возможностей. :lol:
Не знаю откуда это пошло но вообще директивы препроцессора DEFINE вычисляются на этапе компиляции прошивки, поэтому конкретно они никак не влияют на работу arduino.
kostyankin
Сообщение kostyankin » 26 фев 2016, 19:45
Попробовал я моторки запустить, вроде крутятся :)
Насколько критично надо 0.85В настроить ? А то у меня щуп отдельно, отвертка отдельно :) 0.87 нормально ?
И еще, я например на +1 Х нажал, движки прокрутились чутка и остановились. А шум какой-то шипящий остался :) Это нормально ?
Сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2016, 19:58
левый мотор Y, правый X
Это если на принтер спереди смотреть. А драйверы X и Y подписаны на рампсе.
Сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2016, 20:04
kostyankin писал(а): директивы препроцессора DEFINE вычисляются на этапе компиляции прошивки
Так оно и есть. Потому для наглядности лучше писать в виде формул. И в формулах можно менять делитель 16 / 32, количество зубцов на шкивах ремня, шаг винта Z и т.д. Экструдер записан одной цифрой для делителя 32, потому что значение получено опытным путём. При установке обычного драйвера с делителем 16 поделите цифру 280 на 2.
kostyankin
Сообщение kostyankin » 03 мар 2016, 09:20
Ребят, если кто не в курсе :) , то я собираю 3dsprinter. Дело близится к настройке, поэтому куча вопросов.
1. Пока работают только Х иУ моторы. Так как экструдер еще не собран и винта для Z еще нет. Так вот если в pronterface я жму на +Х, то хотенд двигается влево. Вроде должен вправо :) Надо пары проводов на драйвере поменять местами ? И делать это парами ? То есть Х и У ?
2. По подшипникам на Х рельсе. Это те которые к У рельсам крепятся, Их надо сильно притягивать или чтоб вращались ?
Посоветуйте видео по начальной настройке Марлина. А то в голове каша. Там вроде надо и площадь печати настроить, точку дом. И уровень Z и т.д. Есть где то инфа в одном месте ?
Сообщение AKDZG » 03 мар 2016, 09:55
kostyankin писал(а):1. Пока работают только Х иУ моторы. Так как экструдер еще не собран и винта для Z еще нет. Так вот если в pronterface я жму на +Х, то хотенд двигается влево. Вроде должен вправо Надо пары проводов на драйвере поменять местами ? И делать это парами ? То есть Х и У ?
Переверните штекер шаговика, который крутится не в ту сторону.
kostyankin писал(а):2. По подшипникам на Х рельсе. Это те которые к У рельсам крепятся, Их надо сильно притягивать или чтоб вращались ?
Думаю нужно притягивать, но чтобы катались легко по всей длине.
Попросите у Андрея прошивку и подгоняйте всё под неё. Если хотите сами разобраться и настроить - здесь на сайте хватает информации в статьях :) Задавайте конкретные вопросы.
Подключаем электронику RAMPS 1.4 к 3D принтеру
Настройка прошивки Marlin для 3D принтера
Pronterface — управление 3D принтером
Обзор основных настроек слайсера Cura
Правильная настройка тока для шаговых двигателей
kostyankin
Сообщение kostyankin » 03 мар 2016, 10:02
AKDZG писал(а): Переверните штекер шаговика
из шаговика выходят 4 провода, они по парам звонятся. Мне пары только Х поменять местами на рампсе ?
А можно и в прошивке поменять ? #define INVERT_X_DIR false
У меня прошивка от Андрея уже. Осталось так сказать подогнать ее под себя.
Вот у него
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
Я так понял это ближний левый угол при опущенной пастели, так ?
Но концевики по идее срабатывают в левом дальнем. Что то я не пойму как задавать точку HOME.
Последний раз редактировалось kostyankin 03 мар 2016, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AKDZG » 03 мар 2016, 10:09
kostyankin писал(а): из шаговика выходят 4 провода, они по парам звонятся. Мне пары только Х поменять местами на рампсе ?
Штекер разворачивают весь. Можно в прошивке изменить направление
Код: Выделить всё
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
С H-bot пока не имел дела. Думаю это видео поможет в понимании https://youtu.be/ei4lPk_aM9Y
kostyankin
Сообщение kostyankin » 03 мар 2016, 10:28
Пойду искать концевики и делать по порядку настройку, глядишь получится :)
Сообщение AKDZG » 03 мар 2016, 10:43
kostyankin писал(а): #define X_HOME_DIR -1
Левый (X min) дальний (Y max)
kostyankin
Сообщение kostyankin » 03 мар 2016, 11:04
ну так и получается -1 это минимум , а 1 по У это максимум , так же ?
Я вот чего не пойму, мы с помощью настроек home , настраиваем точку отсчета ? А потом по расстояниям , указанных в скетче ниже задаем максимальные отклонения. Вроде так ?
kostyankin
Сообщение kostyankin » 03 мар 2016, 11:09
Просто судя из статьи : Обычно ставят 3 концевика в положении HOME и софтовое ограничение в прошивке.
Точка home должна быть где все концевики замкнуты. А это как я понял
#define Y_HOME_DIR -1
Вот и интересуюсь почему в прошивке у Андрея по другому.
Сообщение AKDZG » 03 мар 2016, 11:19
kostyankin писал(а): Вот и интересуюсь почему в прошивке у Андрея по другому.
Каждый ставит так, как ему удобно. Для того столько настроек в прошивке. У моего Ультика HOME в MIN, у Mendel90 в MAX.
