shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 02 мар 2016, 10:17
по логике алюминь некрашеный кверху и печатают прямо на нём, другой вопрос насколько он ровный.
Алюминиевые столы равномерно прогреваются, но и остывают быстрее так как получается, что это ещё и теплопроводящий материал. Вопрос к качеству исполнения нагревателя и блоку питания скорее.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 02 мар 2016, 10:20
Ещё плюс к этому при нагреве люминь ведёт.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 мар 2016, 10:31
В общем это не обычный (для меня) алюминий. Не маркий и тяжёлый. Взвесил ради интереса - 570 грамм. Как при нагреве он себя поведёт конечно ещё не известно. По виду ровный. Щупа у меня дома нет. Видно будет только при калибровке соплом.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 02 мар 2016, 10:34
Как мне кажется лучше по старинке - стекло+каптон
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 мар 2016, 10:42
sansanich писал(а): Как мне кажется лучше по старинке - стекло+каптон
Каптон это реально по старинке :) Я пользуюсь лаком Нелли, клей карандашом UHU и плёнкой Lomond. Каптон отдыхает в тёмном углу :lol:
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 02 мар 2016, 10:46
В своё время его 5 рулонов взял, так на нём и печатаю. Не выбрасывать ведь :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2016, 13:01
Появился второй случай закусывания китайских рельс после интенсивной эксплуатации принтера в течении 5 месяцев. Первый случай тут уже обсуждали, когда пришла сразу закусывающая рельса (одна из трёх). В связи с этим чешу репу, какую я могу дать гарантию на рельсы по собранным принтерам? Пока рассматривается два варианта - либо никакую, либо 3 месяца. Потому что давать гарантию 1 год на рельсы я в таком случае не рискну. Либо вырисовывается такой вариант, что рельсы надо иметь в ЗИПе принтера и менять их по мере необходимости. При цене рельс 1000 руб. за штуку это не так уж и дорого.
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 02 мар 2016, 13:23
замена шариков то поможет при закусывании? кто нибудь пробовал?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2016, 13:33
Никто не пробовал, но очень сомневаюсь, что замена шариков поможет. Скорее всего, у китайских рельс нет стабильности по качеству закалки. Так что верхний закалённый слой может срабатываться, и дальше лезет сыромятина, которая и закусывает. Так что тут дело случая. Кстати, и на хивиновских рельсах такое тоже случается, только гораздо реже. И я не уверен, что при такой статистике стОит отказываться от китая в пользу хивина, потому что хивин в 3-4 раза дороже.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 02 мар 2016, 14:09
В таком случае лучше иметь в запасе 1 или 2 рельсы
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2016, 14:15
Видимо, да. Эти рельсы надо рассматривать, как расходный материал, и иметь 1-2 рельса в запасе. Потому что закусывает их только на оси Y, потому что там они работают под нагрузкой (их выгибает X-балкой). В связи с этим у меня появилась мысль, что не надо клеить рельсовые фанерки к раме принтера, чтобы они хоть немного пружинили и меньше нагружали рельсы по крутящему моменту. Или можно внести небольшие изменения в конструкцию принтера, чтобы по-возможности уменьшить эти нагрузки на Y-рельсы. Так же нужно очень внимательно относиться к нагружению рельс по изгибающему моменту при сборке принтера. Проще говоря, надо подгибать уши Х-балки, к которым крепятся каретки, таким образом, чтобы рельсы были разгружены и ходили максимально легко.
Короче, смотрим на эту картинку и стараемся уменьшить момент MR. Именно он влияет на износ рельс и закусывание.
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 02 мар 2016, 15:14
ну я заказал шарики, пару недель назад. цена вопроса 100 рублей за 100 шаров. класс G10. у меня тоже пришли 3 рельсы с разными степенями свободны так сказать, одна закусывает. отпишусь как чего +)
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 02 мар 2016, 15:18
shooxep писал(а): ну я заказал шарики, пару недель назад. цена вопроса 100 рублей за 100 шаров. класс G10
Можно ссылку?
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 02 мар 2016, 15:45
Можно ссылку?
+1
xoxaqwe
Непрочитанное сообщение xoxaqwe » 02 мар 2016, 16:34
детальки корпуса только из фанеры делаете?
