Верхний край рельсы заподлицо с верхней гранью уголка.lilden2008 писал(а): ↑20 янв 2018, 11:42А сама рельса ставится по центру ребра уголка просто? Или смещается к какой-либо стороне (вверх-вниз)?
- lilden2008
Да, спасибо. По фоткам уже разобрался и закрепил ее уже к уголку.
Сейчас ставлю Х балку на Y рельсы. Все отцентровал, не закусывает. Но не нравится другое - если взяться за Х балку в метсах крепления к Y кареткам и пошатать по диагонали - то она имеет небольшой люфт, порядка 1мм.
Это так и должно быть или какая то проблема с Y каретками у меня?
Если люфт упругий, то так и должно быть. У кареток бывает единственная проблема - закусывание.lilden2008 писал(а): ↑20 янв 2018, 14:30Это так и должно быть или какая то проблема с Y каретками у меня?
А что за подшипник наверх z-винта ставиться? И как он крепиться?3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2017, 08:15Если винт не по центру, двигаем рельсы вперёд-назад и затягиваем в нужном положении. Так же можно сразу поставить подшипник на верхний конец Z-винта и после этого затянуть рельсы. Таким образом положение стола отцентруется по осям X-Y.
- lilden2008
Речь идет про 608-й подшипник. Одевается на вал и вставляется в отверстие. Но его поставить можно только для центровки, а потом снять.
Да, всё правильно. Если нет подшипника, нужно визуально выставить винт по центру отверстия в верхнем положении стола и затянуть винты рельсовых тоннелей и сами рельсы. Положение тоннелей регулируется влево-вправо, положение рельс (вперёд-назад).lilden2008 писал(а): ↑21 янв 2018, 11:21Речь идет про 608-й подшипник. Одевается на вал и вставляется в отверстие. Но его поставить можно только для центровки, а потом снять.
- lilden2008
Хочу дать совет из собственного опыта по установке Y-рельс и Х-балки. При установке и затяжке Х балки на Y каретках нужно исключить перекос кареток оси Y. Особенно критичен перекос вдоль оси кареток. Т.е. если один край каретки получается выше другого (по длинной стороне - вдоль рельсы). Если будет такой перекос каретки - 100% будет закусывать.
Возникает перекос из-за неидеальности алюминиевого уголка. Проверяется легко: прикручивается по инструкции Х балка, берем рукой как можно ближе к одной из Y кареток и короткими рывками двигаем вдоль всей рельсы, туда обратно. Если есть перекос - то обязательно при такой проверке противоположную сторону заклинит в каком-нибудь месте. При проверке за середину Х балки (равномерное усилие на обе Y каретки) - клин не выявить.
Если выявлено таким образом закусывание - то проверяем поочередным отпусканием винтов каретки, с какой стороны перекос. Подкладываем между кареткой и балкой полоску кальки, затягиваем и снова проверяем.
Я три дня промучился, пока понял в чем была проблема. Перекашивало левую каретку, как только обжимал все 4-е винта крепления. В итоге под два винта, ближних к лицу пришлось подложить два слоя кальки - теперь все идеально двигается, с любой точки приложения усилий к Х балке.
Может кому то будет полезно.
Видимо, да - уголок оказался кривоват, т.е. "скручен винтом". К сожалению, такое может иногда случаться, потому что уголки покупаются в обычном супермаркете ОБИ и стоят в стеллажах в торговом зале, где их могут просто погнуть, а сразу это не заметишь.
Подозреваю, что в этом случае можно было снять всю ось X с кареток, погнуть уголок руками (тоже "винтом") в противоположном направлении и обойтись без подкладок. Но если хорошо заработало с подкладками, то и так проблема успешно решается.
Дело в том, что у меня когда стол находится в верхнем положении винт стоит по середине отверстия в верхней планке, а когда стол внизу, то винт относительно верхнего отверстия сдвинут к передней стенке принтера и при этом винт довольно туго крутится. Отверстия под Z-рельсы обычные круглые. Надо растачивать? Или может под одну из сторон мотора фольгу подложить, что бы перекос убрать? Винт, муфту и мотор соединил по инструкции - до установки в принтер.3D-SPrinter писал(а): ↑21 янв 2018, 18:14Да, всё правильно. Если нет подшипника, нужно визуально выставить винт по центру отверстия в верхнем положении стола и затянуть винты рельсовых тоннелей и сами рельсы. Положение тоннелей регулируется влево-вправо, положение рельс (вперёд-назад).
Не надо растачивать. В них и так рельсы вперёд-назад на 0.5 мм двигаются. Этого должно быть достаточно для регулировки взаимного положения стола / винта, чтобы всё легко крутилось и не закусывало.
Если такая проблема у кого-то возникла, значит сделаю отверстия под рельсы овальными. Хотя, я сам всё время потихоньку эти принтеры собираю, пока с такой проблемой не сталкивался. Но ещё раз проверю и учту!
При установке рельс я использовал винты с потайной головкой и после их затяжки рельс встаёт на прежнее место, т.к. происходит центровка винта в отверстии. Вот думаю может винты с плоской шестигранной головкой поставить. Тогда при затяжке рельс уводить не будет.
Я обычные ставлю с крестовой головкой. Рельсы при этом двигаются на +/-0.5 мм и затягиваются в любом положении. Главное верхний и нижний винты отцентровать и затянуть, а потом все остальные.
- lilden2008
Если использовать такие винты, то тогда желательно использовать гайки с юбками (гайка с шайбой в одном флаконе). У таких гаек насечки на юбке - это позволяет сдвигать рельсы и фиксировать в любом положении их. Гайка держится за корпус очень крепко.
- lilden2008
Так силы то много)) Я подумал, что можно только усугубить ситуацию. поэтому не стал так делать))3D-SPrinter писал(а): ↑21 янв 2018, 21:36в этом случае можно было снять всю ось X с кареток, погнуть уголок руками (тоже "винтом") в противоположном направлении и обойтись без подкладок
- lilden2008
Подскажите пожалуйста, если смотреть на принтер спереди, то где мотор Х, а где Y?
