В целом - лучше. Я не делал тонкой настройки прошивки, может есть возможность печатать еще лучше. Видно, что принтер печатает по другому. Более ровнее укладывает пластик. Особенно сильно заметно на первом слое и крышках с большой площадью. Для меня Клиппер стал толчком для установки Октопринта и самый большой профит все таки от него. Мой принтер отказывался печатать по USB от ноута. Были постоянные обрывы передачи. Теперь удаленная печать и подключение по USB работает без нареканий.
Одно скажу точно - на данный момент Клиппер показался сырым, мало фишек и вкусностей. Прирост в качестве не настолько большой и критичный, что бы категорично переходить на него. Но попробовать его стоит.
PS
Подскажите, в Клиппере постоянно меняют и дополняют файлы на офф. сайте. Как происходит обновление Клиппера? Автоматически или через команду? Если через команду, то подскажите, что писать в строке для обновления?
PS
Для обновления заходим в папку Клиппера, останавливаем сам сервис Клиппера, скачиваем гитом обновления, перепрошиваем микроконтроллер, запускаем клиппер.
В недавних обновлениях добавили поддержку регулировки скорости печати и скорости подачи прутка из октопринта
Код: Выделить всё
cd ~/klipper/
sudo service klipper stop
git pull
make flash FLASH_DEVICE=/dev/ttyACM0
sudo service klipper start
Конфиг: https://pastebin.com/Y4SsmU0L
Нажимаю на ехать домой в Octoprint, двигается в нужную сторону по оси Y, но на ~1 см, после останавливается. На концевики никак не реагирует. Принтер не из подписи. corexy, ramps 1.3
Если принтер нештатно останавливается, клиппер на вкладке Terminal в октопринте пишет почему он отказался двигать оси. Скопируйте сообщение Клиппера сюда
Recv: !! Endstop x still triggered after retractStanislavI писал(а): ↑20 янв 2018, 19:14Если принтер нештатно останавливается, клиппер на вкладке Terminal в октопринте пишет почему он отказался двигать оси. Скопируйте сообщение Клиппера сюда
Что-то с концевиками, но вроде менял местами и тоже самое было.
Вот такие штуки менял местами на всех осях (из дефолтного конфига на рампс), не помогло.
endstop_pin: ^ar3
#endstop_pin: ^ar2
Если менял местами и получал ту же ошибку, значит надо инвертировать вход.
Попробуйте везде писать с восклицательным знаком.
endstop_pin: ^!ar3
endstop_pin: ^!ar3
Да, именно в этом проблема оказалась. Теперь поставил печать, он печатает в самом крайнем положении от концевиков по оси XY. C Z пока всё ок. Как ему центр выставить?StanislavI писал(а): ↑21 янв 2018, 15:12Если менял местами и получал ту же ошибку, значит надо инвертировать вход.
endstop_pin: ^!ar3
С таким не сталкивался. Обычно где располагать деталь - задача слайсера. Ноль обычно считается от концевиков.
Вроде нашёл, но проверить не успел. А вообще какой тип прошивки выбирать? Есть два вида marlin и reprap ну идругие в куре есть ещё, но эти два, вроде, более подходящие.StanislavI писал(а): ↑22 янв 2018, 19:39С таким не сталкивался. Обычно где располагать деталь - задача слайсера. Ноль обычно считается от концевиков.
В куре лучше указать марлина, я так печатаю и вроде проблем еще никаких не было.
Re: Погу могите настроить прошивку Klipper
Во время начала печати всё греет ок, после парковки в терминале: https://pastebin.com/4T4bwGCY
Ну и не печатает. Понимаю что что-то не так с областью печати, но что крутить не могу разобраться.
Конфиг: https://pastebin.com/4G7mUYDy
Кура:
Кура:
Мне кажется дело в галочке "начало координат в центре стола".
Попробуйте без этой галочки.
Без этой галки печатал в крайнем положении по диагонали от места парковки в плоскости XY. Попробую ещё раз тогда, может глюк просто был.StanislavI писал(а): ↑24 янв 2018, 02:03Мне кажется дело в галочке "начало координат в центре стола".
Ну как бы это и есть правильно. Сначала пракуется в углу, а потом едет на центр по-даигонали и начинает печатать.
В центр действительно правильно было бы. Но он едет в крайнее положение и там бьётся об углы.StanislavI писал(а): ↑24 янв 2018, 21:54Ну как бы это и есть правильно. Сначала пракуется в углу, а потом едет на центр по-даигонали и начинает печатать.
