Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 янв 2018, 10:16
lilden2008 писал(а): ↑
20 янв 2018, 10:11
Или ставим как есть?
На FDM можно ставить, как есть.
На фотополимерниках эта пружина в моторе иногда сильно гадит, если сила отрыва модели от ванны большая. Пружина может продавливаться и зависать в седле подшипника, потом отскакивает в какой-то момент, и на модели появляются дефектные слои. Так что лучше мотор разобрать и переставить пружину на верхний подшипник мотора.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 20 янв 2018, 10:21
20 янв 2018, 10:16
На фотополимерниках эта пружина в моторе иногда сильно гадит, если сила отрыва модели большая. Пружина может продавливаться и зависать в седле подшипника, потом отскакивает в какой-то момент, и на модели появляются дефектные слои. Так что лучше мотор разобрать и переставить пружину на верхний подшипник мотора.
Вернуться к началу
В общем я так понял, что даже на 232PRO если разобрать мотор и переставить пружину - то будет только надежнее, так?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 янв 2018, 10:32
20 янв 2018, 10:21
Можно попробовать, но скорее всего ничего не изменится. На серии PRO рельсы на Z не закусывают и усилия на моторе минимальные.
По крайней мере, я не замечал каких-то проблем с неравномерностью слоёв на 233PRO со стандартными моторами.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 янв 2018, 11:01
Ссылка не по теме, но мне кажется должна быть интересно для тех, кто в поиске - какие косяки могут подстерегать в принтерах с али
https://www.youtube.com/watch?v=6jpSldmktc0&t=1s
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 20 янв 2018, 15:53
20 янв 2018, 07:45
Eldobaz писал(а): ↑
19 янв 2018, 23:19
даже 50 мм не помогло.
все что выше 2в они принимают за "единицу". Может, тут собака зарыта?
боюсь что 2 вольта это уже давно как хорошая надежная гарантированная единица..
ноль должен быть не более полувольта..а то и меньше..
по пружинке в моторе, это скорее борьба с собственной паранойей, ибо пружинка весьма жесткая... п.с. а я параноик.. :D
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 22 янв 2018, 18:50
20 янв 2018, 07:45
А если проверить по приборам, как срабатывает датчик при движении каретки рукой? Особенно обратить внимание на величину "ноля" и "единицы".
Приборов нет, но на плате датчика стоят индикаторные светодиоды. Если верить им, то расстояние срабатывания 9,5 мм от гарантированного "0" до гарантированной "1"
Я повторюсь, на прошивке 1.1.8 (самой последней) все датчики работают корректно!!! Я мучаюсь с дефолтной прошивкой 1.0.3 dev
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 янв 2018, 18:55
Так если работает - зачем приключения себе на задницу искать?
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 22 янв 2018, 21:28
Не нравится как работает ручное управление. Очень большой лаг.
В старой прошивке крутишь валкодер и голова сразу отзывается, а в новой покрутил, и через секунду-полторы голова начинает движение. В общем тормознутость какая-то.
Это у меня так или у всех?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2018, 21:34
Мне тоже старая прошивка кажется более быстрой и менее глючной, чем новые версии.
Ну если не идёт она с датчиком холла, то поставьте на Х обычный механический концевик и забудьте о нём навсегда. :)
Он, прада, ни на что не влияет и никогда не глючит / не ломается.
ЗЫ. В самом навороченом Ультике за 4К даже на Z механический концевик стоит, и ничё - работает.
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 22 янв 2018, 23:39
Зато в новой есть настройки для компенсации несоосности направляющих, что бы геометрию принтера поправить и еще есть поддержка тихих драйверов: TMC2100, TMC2130 и TMC2208. Последние заказал - очень хочется попробовать.
Найти бы настроенную прошивочку, чтоб только оси настроить...
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 23 янв 2018, 02:41
Почему-то пластик FDPlast перехлестывает иногда, вторую детальку запорол, а как бороться с этим даже не знаю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 янв 2018, 02:53
Было у меня такое один раз. Но я сам, видимо, сделал перехлёст при установке полной катушки, когда витки с неё слетели.
А сделать перехлёст при промышленной намотке практически невозможно. Если только в момент упаковки, когда пруток на катушке закрепляют. :?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 23 янв 2018, 03:09
23 янв 2018, 02:53
да я вот почитал - все пишут, что невозможно, и почти у всех случался перехлест. Думаю, может катушку развернуть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 янв 2018, 06:59
Eldobaz писал(а): ↑
22 янв 2018, 21:28
Это не баг, это фича. Подразумевается, что ты энкодером выставляешь координату, при этом голова стоит ждёт. Как только данные с энкодера перестают поступать - прошивка ждёт секунду и едет в установленную точку. В старых прошивках голова сразу за энкодером ехала. Меня это не парит. Может, где то в прошивке и правится, не искал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 янв 2018, 07:02
kandrey писал(а): ↑
23 янв 2018, 03:09
Это как бы не перехлест. Это следствие тугой намотки. Виток проваливается между слоями, а потом при намотке эти слои ещё дополнительно сдвигаются и клинят его. У меня именно так было.
