Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2018, 01:09
Соизмеримая с диаметром НЧ-динамика дыра это уже не фазоинвертор, а открытый ящик. ;)
Я предпочитаю выводить фазики вперёд, чтобы можно было придвигать полочную акустику задом вплотную к стене (мебели). Да и баса с передним фазиком немного больше. Потренироваться с расчётом труб фазоинверторов лучше всего на примере программки БассБокс 6 ПРО viewtopic.php?f=30&t=576#p17020 . Проект этих колоночек (по теме) для БассБокса можно качнуть здесь https://cloud.mail.ru/public/VgTF/85xjdJ9f5 . Покрутите там закладки Box Design и Vents, попробуйте изменить диаметр трубы, размер корпуса и частоту настройки и всё поймёте. :) А минимальный диаметр трубы там выбирается отдельной кнопкой Vent Area исходя из скорости воздуха в трубе, чтобы он не шумел и не свистел. Но это на максимальной мощности расчёт. В реальных условиях можно сделать диаметр трубы чуть меньше, потому что на максимальной громкости мы редко слушаем. Ещё там строится график VV (Vent Air Velocity), который показывает скорость воздуха в трубе фазика. Считается, что больше 20 м/сек фазик начинает свистеть.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 янв 2018, 01:32
Пока не разобрался в софтине... И готовый проект- ощущение пустого файла... 3 Кб
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2018, 02:19
lopuh писал(а):
25 янв 2018, 01:32
Скачал, проверил - всё нормально открывается. Скачайте программку и откройте файл File - Open Design.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 янв 2018, 01:16
Спасибо! наверное, чуть попозже попробую разобраться с Бассбокс.
А еще какие-то хитрости и тонкости, связанные с акустическим оформлением в этом проекте есть? Типа оклейки изнутри поглощающим материалом, частичного заполнения корпуса?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2018, 03:09
lopuh писал(а):
26 янв 2018, 01:16
Оклеивать не надо, а вот закинуть на дно кусок толстого синтепона очень желательно. Без фанатизма, чтобы покрыть нижнюю стенку и зад до половины толщиной 3-5 сантиметров. Этот же синтепон кроссовер закроет, и через трубу фазоинвера будет виден. Это лучше, чем смотреть через фазик на деревяшки. ;)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 янв 2018, 23:22
Спасибо большое!
В общем, я решился строить, динамики заказал. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 янв 2018, 00:03
lopuh писал(а):
26 янв 2018, 23:22
Поздравляю! :D Как корпуса делать планируете? Вообще-то, корпуса это 90% гимора в колонкостроении.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 27 янв 2018, 00:14
Прямоугольники из ДСП на циркулярке, отверстия-лобзиком, сборка-встык на саморезах и эпоксидке, шпаклевать и под самоклейку. Жаль, конечно, красивых накладочек, как у вас не будет. Оживляют :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 янв 2018, 01:25
Можно и так, но очень трудоёмко. И без накладочек оно гораздо скучнее смотрится. Если это дело затянет, и потом надумаете проабгрейдить, обращайтесь, забацаем КИТик с лазерной резкой панелей из фанеры и накладочками из зеркального пластика.
Пока не предлагаю, потому что "аппетит приходит во время еды". Или НЕ приходит. :)
Так же я прекрасно знаю, что сначала даже десятку потратить на комплект динамиков кажется дорого, а потом 20-30-40 - как с куста... :lol:
Тем более, что красиво и качественно собранные колоночки, да ещё хорошо звучащие, всегда продавабельны дороже себестоимости. А на вырученные средства можно прикупить более дорогой комплект динамиков для нового проекта. :D
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 28 янв 2018, 01:19
Потом апгрет-только накладки, в корпуснине смысл потеряется... Мне на самом деле надо больше про антивандальное исполнение думать, чем про накладочки: три кошки и маленький ребенок :)
А так- звучит заманчиво: интересно, во сколько денег фанерные детали и накладочки могут обойтись? А платы для усилка из соседней ветки не делаете?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 янв 2018, 02:13
lopuh писал(а):
28 янв 2018, 01:19
КИТ колоночек обходится где-то в 4500 руб. + намотанные катушки кроссоверов 1500.
В общем не дёшево, конечно. Но гораздо дешевле этого http://www.audiomania.ru/konstruktor_ak ... ih_sistem/ .
"Фирменные" платы усилителей пока не заказали, а самодельные нерентабельно делать. Так что пока нет.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 28 янв 2018, 10:11
Понятно, спасибо!
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 янв 2018, 10:52
28 янв 2018, 02:13
http://www.madisoundspeakerstore.com/2- ... aker-kits/
http://www.taylorspeakers.com/html/custom__kits.html
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2018, 12:22
Тут такое дело - с непривычки всё это дорого кажется, а потом, если зацепило, воспринимается нормально.
Те же авиамодели - рука дрогнула, и "посадил морковку" на пару килобаксов. :lol:
Да и 3д-принтеры тоже денег стОят... Но зато интересная хобь жизнь заметно скрашивает. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 05 фев 2018, 18:39
Да тут дело не "дорого", а в рациональности в существующих условиях: оцениваешь, что лучше "попочасами" сделать, а что дензнаками :)
Есть немного другой вопрос: всякими сетками, накладками на динамики (выполняющими защитные функции) - звук сильно погадить можно?
Может быть есть отработанные решения на эту тему?
