Интересный опыт, спасибо.
Провел еще ряд экспериментов.Eldobaz писал(а): ↑25 янв 2018, 19:02Скорость печати 50 мм/с, перемещений 65 мм/с подача накручена на 251%.........
П.С. печать закончилась, осмотрел детальку - шаги все-таки пропускает. Надо снижать скорость, либо поднимать напряжение. А еще лучше поставить уже наконец-то последнюю прошивку и включить программное управление этими драйверами.
С указанными выше параметрами, но с подачей на 180% печатает идеально.
- lilden2008
А ток на этих драйверах тоже настраивали? И если да, то какое получилось Vref?
3D-Sprinter 232PRO на рельсах, хотенд E3D V6, X и Y - TMC2208, стол с широкими дорожками на 24В., стандартный экструдер на DRV8825, RAMPS 1.3.  Прошивка Marlin 1.1.9
Кстати, повышенная скорость перемещений это пижонство
 , на ней могут и быть пропуски. Лучше бы все скорости одинаковые поставить 60 мм/сек.
  , на ней могут и быть пропуски. Лучше бы все скорости одинаковые поставить 60 мм/сек. Ну так это же хорошо! С учётом скорости перемещений 65 скорость под сотку получается. Так уже вполне можно печатать.
Ничего не настраивал, поставил из коробки. Собираюсь реализовывать программное управление через новую прошивку, так что решил не крутить ничего.lilden2008 писал(а): ↑25 янв 2018, 20:23А ток на этих драйверах тоже настраивали? И если да, то какое получилось Vref?
Именно так все и обстоит. Пропуски во время перемещений.3D-SPrinter писал(а): ↑25 янв 2018, 20:43Кстати, повышенная скорость перемещений это пижонство, на ней могут и быть пропуски.
				kandrey
Андрей, а 2208 на вашу прошивку можно ставить или нужна другая версия? Так тишины уже хочется...
Я ещё сам 2208 не пробовал, так что точно не могу сказать. Но есть положительный опыт (чуть выше по теме):
Так что прошивка стандартная 1.0.3, только третий джампер на рампсе убран.Eldobaz писал(а): ↑25 янв 2018, 19:02В данный момент печатается у меня деталька как раз на движках 4401 и 12В и с драйверами 2208.
Исходные условия следующие: прошивка 1.0.3 dev, драйвера не паяны, все по умолчанию как пришло от китайца, так и поставил. На рампсе убрал третий джампер и драйвера завелись на 1/16.
				kandrey
А есть смысл только на XY попробовать? больше всего ведь они шумят, или надо все сразу менять?
						- lilden2008
Я думаю однозначно есть. Сейчас собираю 232 про. На стандартных комплектующих. Соберу, запущу - и уже решил, что закажу пару 2208 на XY. Именно для того, чтобы тихо работал. Так как квартира у меня пока небольшая, да еще и с маленьким детем. Поэтому тишина имеет большое значение для меня.
Eldobaz сказал, что поставил эти драйвера "из коробки", т.е. ничего не настраивал и не менял прошивку.
				kandrey
Я собрал осенью и за это время очень соскучился по тишине. Пара 2208 стоит 16$, тоже буду пробовать, оно того стоит.
- lilden2008
Вот и я о том же)
Что то и мне захотелось... Киньте ссылкой плиз, где брать?
- lilden2008
Да как всегда на али: вот например - https://ru.aliexpress.com/item/TMC-2130 ... 261.qiuQTc
				kandrey
Я вот здесь присмотрел и там довольно много положительных отзывов
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-TMC ... 0.0.ZhYtAb
например:
"Работают прекрасно. Выставил напряжение 1в для движков немо17 1.7А, движки холодные, радиаторы на дне 45° что просто великолепно, до 150мм/сек пропуски отсутствуют (corexy, больше не разгонял). Очень доволен. После вечно раскаленных 2100 это просто сказка"
Именно на XY и есть смысл. Z и экструдер и так не слышно, а крутящий момент, сила удержания и точность позиционирования (важные на Z) лучше всего у старых-добрых А4988. На экструдер для тишины можно DRV8825 поставить.
