Что же делать с лишними децибелами?
Это архивный подфорум, но в нём ещё осталось много полезной информации
Благодарил (а): 21 раз
Re: Что же делать с лишними децибелами?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 фев 2016, 14:10
faza380 писал(а):Радиаторы не ставил
Ну это зря конечно, они ведь больше тепла рассеивают.
faza380 писал(а):Из минусов - двигатели стали нагреваться, X и Y до 50...55 (делаю их обдув), экструдер до 45 (особенно когда много ретрактов). Драйвера мне кажется тоже очень хорошо "прогреваются" (не замерял, не очень удобно), но хорошо что у них температура нормально работы до + 125 градусов.
Можно попробовать ещё снизить ток, обдув ведь шум добавляет.
Ultimaker Original
Mendel90
faza380
Непрочитанное сообщение faza380 » 27 фев 2016, 16:32
У меня стоит принудительный обдув, микросхема сама стоит снизу, а радиатор крепится на скотче (возможно он и термопроводящий) я не знаю на сколько он хорошо будет проводить тепло от самой платы к радиатору, а так обдувает плату на прямую ну и снизу задувает под неё.
Можно конечно снизить и ток, я просто боюсь что начнёт шаги пропускать, я настраивал так чтоб рукой было тяжеловато удерживать его за шкив...
Шум вентиляторов по сравнению с шумом двигателей практически ничто, просто я сделал закрытую камеру печати (сквозняков совсем нет и температуру можно поднять вокруг детали до 45 градусов), а эти двигатели в ней находятся, правда за экраном железным...вот думаю чтоб не задували слишком много холодного воздуха, хотя с другой стороны шаговые могут работать до 80 градусов, только что после с ними будет после такого перегрева.... :?:
metal
Непрочитанное сообщение metal » 29 фев 2016, 01:06
А tmc2100 где брали? Оригинальные или китайцев?
faza380
Непрочитанное сообщение faza380 » 04 мар 2016, 10:23
На сайте 3dtoday.ru Говорухин Дмитрий (dagov) любезно закупилСЯ...просто чем больше было при покупке тем дешевле и за пересылку меньше выходит, напишите ему спросите где брал, а так на вид отличить китай или нет не могу, работают и отлично уже как пару недель, обратно переходить на старые пока не хочу...домашние довольны... ;)
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 04 мар 2016, 10:51
я у китайцев брал.
faza380
Непрочитанное сообщение faza380 » 04 мар 2016, 11:00
я у китайцев брал.
Дмитрий это ты?
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 04 мар 2016, 15:57
faza380 писал(а): Дмитрий это ты?
Нет я Иван ?
faza380
Непрочитанное сообщение faza380 » 04 мар 2016, 20:31
Нет я Иван ?
Точно, увидел аватарку знакомую на 3dtoday... :D
metal
Непрочитанное сообщение metal » 11 мар 2016, 17:15
Кстати, пришли мне ранее упомянутые пластиковые подшипы от Igus, буду ставить на днях) сравню
еще хочу заказать для 12мм направляющих на будущий принтер, если понравится.
А еще у них есть каретки, у наших представителей по 11.75 евро/шт...
metal
Непрочитанное сообщение metal » 13 мар 2016, 23:57
Поставил подшипы...
Субъективное ощущение - работать принтер стал тише. Если раньше из кладовки шум при печати (особенно при длинных перегонах) было слышно отчетливо, то теперь даже возле двери кладовки надо прислушиваться.
Записал видео, но на нем конечно разница если и заметна, то не существенно.
И, похоже, подшипы имеют несколько больший люфт по сравнению с ранее установленными LM8LUU... возможно установка в парах улучшит ситуацию. Провел сегодня "тестовую" 10-и часовую печать, пожалуй пока оставлю их.
https://youtu.be/43L93JPXwlc
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 мар 2016, 07:23
metal писал(а):Записал видео, но на нем конечно разница если и заметна, то не существенно.
Писк от драйверов слышно, а подшипников не услышал :roll:
Ultimaker Original
Mendel90
metal
Непрочитанное сообщение metal » 15 мар 2016, 22:56
Ну в принципе мне понравилось. Ночью теперь принтер практически из кладовки не слышно... Но люфт напрягает. Заказал еще 6шт, попробую парами поставить.
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 08 апр 2016, 13:23
Скжаите, пожалуйста, все таки стоит или нет брать китайские TMC2100? Как я понял, они работают с ограничением ускорения, но я еще только собираю свой первый принтер (mendel90) и названные цифры пока непонятны. Насколько это критично? Если брать, то на все двигатели, или достаточно только на X-Y?
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2016, 14:04
Гефест писал(а): все таки стоит или нет брать китайские TMC2100?
ИМХО, совершенно не стоит. Обычные A4988 лучше всех этих недодрайверов работают, меньше греются, и меньше всего ардуинку грузят.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 апр 2016, 14:08
Я китайские не пробовал, а вот оригиналы полностью стоят своих денег. Теперь хоть музыку во время печати можно слушать :)
Ultimaker Original
Mendel90
