Wanhao i3 plus начало печати ABS
modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 09 фев 2018, 11:59
Приветствую.
При печати ABS на Wanhao i3 plus наблюдается такая проблема.
Начиная печать принтер начинает выдавливать пластик, идёт в ноль (левый передний угол платформы) касается там экструдером платформы (как я понимаю для того, чтобы пластик прилип), потом поднимает экструдер и, снижая его, идёт в точку начала печати.
С PLA всё работает как и задумано, пластик прилипает, тянется за экструдером к месту начала печати.
C ABS всё не так радужно.
В нуле пластик не прилипает, повисает сопля, которая потом прилипает в точке начала печати.
Приходится по пути её лихорадочно хватать пинцетом.
Сама печать происходит нормально. Рафт к платформе прилипает так, что не отодрать потом.
В принципе, особо жить не мешает, но всё же как бы это побороть?
Re: Wanhao i3 plus начало печати ABS
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2018, 12:48
Нужно в стартовом G-коде слайсера убрать поднимание сопла, тогда нить будет размазываться по столу, пока сопло перемещается к началу печати. Подробнее смотрите здесь https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/razbira ... -programmy
modsley
Re: Wanhao i3 plus начало печати G-Code
Непрочитанное сообщение modsley » 09 фев 2018, 15:36
Спасибо. Но мне вот что непонятно. Стартовый G-Code
M190 S80
M104 S230
M109 S230
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E6 ;extrude 6 mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Как я понимаю, G1 Z15.0 F{travel_speed} как раз и поднимает голову.
А дальше непонятно. Дальше M107
G0 F3600 X81.777 Y84.65 Z0.3
Это голова идёт к месту начала печати и Z в начале печати у нас Z0.3
Т.е. из стартового кода нужно не убрать G1 Z15.0 F{travel_speed}
а вместо него прописать G1 Z0.3 F{travel_speed}
иначе голова будет стол скрести?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2018, 15:51
Верно, и смотрите чтобы сопло не опустилось на винтик или прищепку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 фев 2018, 08:26
Я одно время тоже загонялся вытиранием сопла перед печатью. Добавлял в Г код что то типа:
G1 X0 Y0 Z0
G92 E0
G1 E10
G1 X10
G1 Z10
G92 E0
Типа запарковался, налил в эту точку блямбу, чтоб точно прилипла, отъехал в сторону, поднял сопло, пошел печатать дальше. Зная базовые основы G кода можно много чего насочинять, было бы желание. Я вот уже не загоняюсь: лишний пластик перед началом печати не давлю, вместо одного "круга почета " делаю два, чтоб пластик точно пошел, а вконце печати ретракт миллиметров на 10, чтоб нечему было течь ;)
