Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2018, 12:52
08 фев 2018, 10:36
Если обсуждение разрастется - можно и в отдельную ветку выделить.
Да уж, лучше в отдельную ветку, потому что в СПринтерах ремень на Z не применяется. Пробовал я года полтора назад так делать, но никаких преимуществ не обнаружил. Соответственно, и в серию это не пошло.
lopuh писал(а): ↑
08 фев 2018, 12:17
И это фитюлечное безобразие в самом деле 1,8А потребляемого тока обеспечит?
Это вряд ли. Думаю, где-то 0.5А может выдать. Я вот такие на питание ардуины ставлю https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 44fb211b9e вроде, работают.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 08 фев 2018, 13:36
08 фев 2018, 12:52
А мне такие нравятся, если есть место, 2.5А спокойно держат, я на него и кулеры повесил
https://ru.aliexpress.com/item/LM2596-B ... d9d4&tpp=1
printer9783
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение printer9783 » 08 фев 2018, 14:02
Терморезистор на нагревательном столе - какая марка? Его не было на столе :) теперь надо искать отдельно.
На голове используется такой же?
Нагревательный стол имеет габарит 214х314, стекло под него с такими же размерами делать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2018, 14:49
printer9783 писал(а): ↑
08 фев 2018, 14:02
Да, такой же. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3d- ... 0.0.mEYGj2
08 фев 2018, 14:02
Стекло где-то 200х310 надо делать, чтобы оно убиралось между крепёжными винтами по углам стола.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 08 фев 2018, 23:46
19 ноя 2015, 06:56
Вот рабочие прошивки для 222 и 233 https://cloud.mail.ru/public/BKqN/sfKWgAQKU и https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG (оптический z-концевик
Это актуальная версия прошивки (дата изменения 29.05.16) для 233 спринтера, оптический концевик по Z, на экструдере драйвер 8825?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2018, 00:04
lopuh писал(а): ↑
08 фев 2018, 23:46
Вроде, да. И винт 8 мм шаг.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 09 фев 2018, 00:05
Да, винт 8мм шаг.
Спасибо!
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 10 фев 2018, 12:25
Приехали 2208, vref по дефолту 1.2 В - оставил как есть, убрал перемычки М2. В общем - драйвера стоят своих денег - их просто не слышно, моторы едва теплые. Теперь начал раздражать кулер хота.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 10 фев 2018, 13:43
3D-SPrinter, Андрей, а вы не делали крепление обдува хота под 40мм кулер ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2018, 14:38
kandrey писал(а): ↑
10 фев 2018, 13:43
Делал когда-то в самом начале (вентилятор сзади хотенда). https://youtu.be/PaPygH9aprU
Но потом сделал вентилятор 30х30 спереди. Так гораздо удобнее и технологичнее получается. Модели под 40 уже вряд ли найду.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 10 фев 2018, 15:00
10 фев 2018, 14:38
Ясно. Наверное и нет смысла стремиться к абсолютной бесшумности - я и так уже могу ночью печатать и никого не разбудить, для меня это главное. Замерил температуру моторов после 1 часа печати - 43С, в колодце - 30С
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2018, 16:04
kandrey писал(а): ↑
10 фев 2018, 12:25
Это хорошо! Самый главный вопрос - как дела с пропусками? И на какой скорости они позволяют печатать без проблем?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 10 фев 2018, 16:19
10 фев 2018, 16:04
Пропусков нет. Я печатаю на скорости 60мм/с и накручиваю 150%, т.е. получается 90мм/с. Пробовал до 170% - тоже все хорошо. Больше не стал.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 10 фев 2018, 17:33
На 3dtoday нашел по теме мощных грелок для стола:
"Хочу поделиться еще одной возможной, весьма специфической проблемой. Выглядит как периодичный "пропущенный слой" с последующим растрескиванием. Три дня долбался с подборкой параметров, проверкой механики и электроники, печатал тестовые образцы, резал их, смотрел в микроскоп и тыкал несчастный принтер осциллографом. Причина оказалась довольно неожиданная. Я перед этим изрядно повысил мощность нагревательного стола. Мощность оказалась столь чудовищна, что при его включении тепловой градиент на самой плате и стекле выгибал всю конструкцию пузырем. Тепловые искажения были одним из первых моих предположений, но я их проверял в статике (т.е. на уже установившейся температуре) и их там не было. Искажение возникало именно при изменении тока через нагреватель. В результате в момент включения нагревателя деталь уходила вниз более чем на толщину слоя - естественно, связность при этом терялась. Решил проблему немного ограничив мощность нагревателя и перейдя с медленного релейного типа регулирования на ШИМ+ПИД. Стол при этом перестал гнуться.
Проверить эту печаль можно капнув на центр стола каплю воды, прижав ее таким же по размеру стеклом, лежащем по периметру стола на каких-то тонких проставках (например, кусочках изоленты) и включив нагрев. В идеале пятно воды не должно ощутимо менять форму и размер в процессе нагрева"
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2018, 18:08
kandrey писал(а): ↑
10 фев 2018, 17:33
Давно известно, что весь этот "тюнинг" стола мощной грелкой создаёт массу проблем. Лучше уж подождать лишних 5 минут перед печатью с обычным красным столом из текстолита.
