Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 10 фев 2018, 20:04
Использую самую последнюю прошивку с программной поддержкой 2208. В слайсере установил скорость 100 мм/с на печать и перемещение. Печатаю с этими установками без проблем.
При накручивании до 150% пропуска шагов не слышно, но на слое на котором было изменение скорости есть сдвиг. Думаю, что если ставить такую скорость изначально и не изменять в процессе печати, то будет норм. Но тут другая проблема возникает - резонанс. На фоне работы тихих драйверов любые посторонние шумы раздражают.
Надо будет поэкспериментировать.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 10 фев 2018, 23:05
Eldobaz писал(а): ↑
10 фев 2018, 20:04
а программная поддержка что дает?
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 11 фев 2018, 01:40
Самая главная плюшка - автоматическая смена режима работы драйверов в зависимости от нагрузки. Это дает тихую работу и холодные движки, отностительно холодные, естественно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2018, 03:36
Eldobaz писал(а): ↑
11 фев 2018, 01:40
Извиняюсь за глупый вопрос, не разбирался пока с 2208 - как это физически происходит? Драйвера вяжутся с ардуиной по UARTу? Если да, то по какой линии на рампсе? Или сам драйвер по току меняет режим?
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 11 фев 2018, 14:12
Я тоже глубоко не копал.
в прошивке написано вот что:
* Monitor Trinamic TMC2130 and TMC2208 drivers for error conditions,
* like overtemperature and short to ground. TMC2208 requires hardware serial.
* In the case of overtemperature Marlin can decrease the driver current until error condition clears.
* Other detected conditions can be used to stop the current print.
Т.е. прошивка может регулировать ток драйвера.
Так же есть вот такой режим работы:
#define HYBRID_THRESHOLD
Вот что о нем написано
* The driver will switch to spreadCycle when stepper speed is over HYBRID_THRESHOLD.
* This mode allows for faster movements at the expense of higher noise levels.
* STEALTHCHOP needs to be enabled.
Драйвер переключится в режим spreadCycle когда скорость превысит значения, указанные в HYBRID_THRESHOLD.
Этот режим позволяет увеличить скорость ценой повышения шума. STEALTHCHOP должен быть активирован.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2018, 15:05
Т.е. никаких дополнительных линий связи на рампсе не делается?
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 11 фев 2018, 17:00
11 фев 2018, 15:05
С новой прошивкой я дополнительно ничего не делал.
На старой прошивке я выпаял штыри UART, как рекомендовалось в видео на ютубе. Все заработало нормально.
На новой прошивке с указанием в скетче наличия 2208 эти драйвера (с выпаянными ногами) нормально не заработали. Я установил другие, которые не трогал. Т.е. как они пришли из Китая. Все завелось отлично, так и работает по сей день.Отсюда можно сделать вывод, что эти контакты участвуют в работе драйвера только на новой прошивке и при раскоментировании кода, который подключает именно 2208. Кстати, для этого нужно скачать соответствующую библиотеку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2018, 21:34
Eldobaz писал(а): ↑
11 фев 2018, 17:00
Спасибо, полезная информация!
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 11 фев 2018, 23:52
11 фев 2018, 15:05
Вообще-то, для управления необходима прошивка не ниже 116 лучше 118, делается доработка, с контакта драйвера PDN(на драйвере паяется перемычка), и этот контакт PDN бросается на РАМПС, используктсяч программный UART. Я все сделал, но пока не активировал в прошивке. На данном этапе решаю "проблему" глюки о которых писал в этой ветке.
3D- Sprinter 232 PRO
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 11 фев 2018, 23:59
Примерно как на этом фото.Там есть некотарая неточность. Но принцип доработки правильно отражен.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 фев 2018, 00:00
Sernat писал(а): ↑
11 фев 2018, 23:52
Вооо! И я о чём-то таком подозревал. Потому что иначе не понимаю, как драйвера с ардуиной общаются. Т.е. PDN идёт на ардуину, клок (CLK) у них общий и последовательным протоколом... и.т.д.
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 12 фев 2018, 00:08
Я нашел, одну причину глюков у себя( пропадание изображения), вторая причина вроде бы тоже найдена. Отпишусь здесь, когда точно "получу подтверждение". Тогда и активирую в прошивке поддержку 2208. Сейчас не хочу проводить изменений в (оборудовании, программе). Сами понимаете почему.
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 12 фев 2018, 00:40
У меня на корпусе экструдера, вроде появилась трещинка, модельку не смог здесь обнаружить. Поделитесь пожалуйста. Надо бы про запас напечатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 фев 2018, 01:49
Sernat писал(а): ↑
12 фев 2018, 00:40
https://cloud.mail.ru/public/BRYp/tZdnHFxhg
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 12 фев 2018, 08:06
10 фев 2018, 16:04
kandrey писал(а): ↑
10 фев 2018, 12:25
Приехали 2208, vref по дефолту 1.2 В - оставил как есть, убрал перемычки М2. В общем - драйвера стоят своих денег - их просто не слышно, моторы едва теплые.
Это хорошо! Самый главный вопрос - как дела с пропусками? И на какой скорости они позволяют печатать без проблем?
в "тихом" режиме, и с стандартными настройками (" с завода") до 200-220 разгоняется без проблем при 15 вольтах.. ну а далее, можно поднять ток, напряжение, "поковырять" регистры настроек.
