Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2018, 15:56
Собственно, Александр всё сказал, добавить нечего. :)
Главное - не бойтесь принтера. Это штука простая, дубовая и полностью ремонтопригодная. Можно крутить его так и эдак и эксплуатировать "в хвост и в гриву".
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 20 фев 2018, 21:39
kandrey писал(а):
20 фев 2018, 15:27
а я после замены драйверов стал печатать на 60
Кстати, вопрос по драйверам 2208 - их можно же установить сразу "из коробки" ничего не настраивая и не модернизируя? Мне они пока нужны только для снижения шума.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 фев 2018, 22:06
lilden2008 писал(а):
20 фев 2018, 21:39
да, я поставил только на XY, там только перемычка М2 убирается и разъем на мотор переворачивается, vref я выставил 1.2В
20 фев 2018, 21:39
так они всем для этого нужны ))
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 21 фев 2018, 00:30
Еще хотел проконсультироваться: шестерня экструдера у всех остренькая, или так-сяк? С метчиком, например, сравнимо?
Столкнулся с ситуацией: при проверке в Проинтерфейсе подачи прутка (мимо хотэнда)- на базе 100 сходится до 1 мм.
Начал пробовать печатать-видно, что мало пластика подается. Замерил через Проинтерфейс подачу через хотэнд. Почти вдвое меньше, чем нужно, и неравномерно по скорости. Предположения два:
-тупая шестеренка (она в самом деле туповата)
- сильно врет термистор, и температура хотэнда ниже, чем думает Ардуина. (проверить нечем)
Снял экструдер, попихал руками через сопло. С усилием, наверное, 5 кг- идет.
В итоге ковырял шестеренку заточенным надфилем, температуру хотэнда выставил 245, вымучал первый кубик.
Но такая работа экструдера-неправильная.
Помогите разобраться, пожалуйста. Какое нормальное состояние шестеренки?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 фев 2018, 02:05
lopuh писал(а):
21 фев 2018, 00:30
В общем-то, с любой шестерёнкой должно нормально печататься. Через меня прошли десятки шестерёнок от разных поставщиков, и все пошли в дело. Так что проблему надо искать либо в хотенде (недостаточная температура, трубка боудена в сопло не упирается, в сопле соринка тефлоновая и т.д.), либо ток на моторе экструдера недостаточный (из неявных причин - драйвер может быть не совсем исправный, плохая опрессовка контактов в проводах мотора).
ЗЫ. А кубик, кстати, вполне нормально напечатался для первого раза.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 21 фев 2018, 09:03
21 фев 2018, 02:05
Спасибо! Попробую для начала проверить состояние разъема мотора и увеличить ток.
А какое нормальное усилие при пропихивании прутка вручную через горячий хотэнд?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 фев 2018, 09:06
lopuh писал(а):
21 фев 2018, 09:03
Всё от скорости экструзии зависит. Для нормальной скорости (соответствующей 150-200 мм/сек) усилие от руки примерно 2 кг. Но это очень примерно, ибо точно не измерял.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 21 фев 2018, 10:20
Ясно. У меня явно больше. В разы. При скорости миллиметров 50. Буду разбираться.
Спасибо!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2018, 11:38
Тут нужно уточнить, пропихивание "от руки" через боуден или нет? Потому как боуден очень неслабо добавляет к сопротивлению прутка. И "2кг при 200мм/с" это только если прямо в хотэнд пруток пихать. Вообще признаки что "все хорошо" - это когда отжимаешь прижимную механику и толкая пруток в трубку боудена наблюдаешь пропорциональное ровное истечение пластика вертикально вниз "колбаской" толщиной 0.6-1мм при сопле 0.4 (толще чем сопло - это норма!). Если пластик идет "кучеряшками" или еле тонкой ниткой - значит скорее всего засор в сопле. Усилие я оцениваю так: если удается пропихивать пластик, ухватившись за него в сантиметрах 10-15 от экструдера и он не норовит при этом согнуться - значит все ок. Это, конечно, "твердых" пластиков касается, флекс вообще рукой фиг подашь, да и SBS тоже трудновато идет ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 фев 2018, 17:08
Тут можно даже так сказать - если удаётся рукой пропихнуть пластик перед экструдером, и он вылазит ровной колбаской, то всё ОК.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 фев 2018, 17:50
21 фев 2018, 11:38
Спасибо! У меня-слегка кучерявится, по диаметру-по ощущениям- как сопло, не 0,8 и на 1 мм точно.
Все-таки думаю на врущий термистор и недогретый хотэнд.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 фев 2018, 17:52
lopuh писал(а):
22 фев 2018, 17:50
Сделайте калибровку PID термистора хотенда.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 фев 2018, 17:57
А PID- разве не закон регулирования? Я думал, что за характер выхода на температуру и забросы этим настраиваются, без влияния на значение "уставки"
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 фев 2018, 18:02
lopuh писал(а):
22 фев 2018, 17:57
Т9 явно повлиял на написанное)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 фев 2018, 18:23
22 фев 2018, 18:02
Т9 не при чем. Сам косноязычный. :) Я хотел сказать, что считал, что калибровка PID- мероприятие по подбору закона регулирования (с учетом реальных мощностей подвода тепла, отвода тепла, тепловой инертности системы), направленное на уменьшение забросов и провалов по температуре при работе хотэнда.
И калибровка PID, по моему мнению, не должна влиять на номинальное, назначенное значение рабочей температуры.
Заблуждаюсь по этому поводу?
