lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 фев 2018, 12:14
Lenivo, можно немного подробностей про оранжевые шарики: что за пластик, какие настройки слайсера, на чем клеилось к столу... Есть ли на нижней части шарика плоский участок?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2018, 13:39
26 фев 2018, 10:16
хорошенько мочим спиртом одноразовую тряпочную салфетку
Не пользовался именно ПРО, но, поскольку лаки все-таки предназначены для волос, они ДОЛЖНЫ смываться водой. Когда экспериментировал с лаками, отмывал их очень просто: включал горячую воду, клал под струю стекло горизонтально, чтобы вся поверхность омывалась, ждал буквально 10-20 секунд и лак набухал и сползал большими кусками. Если быстро надо - помогал ему шпателем (которым модельки подковыриваю, если сами не отходят), если никуда не торопясь - то и так отмывается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2018, 13:56
26 фев 2018, 13:39
Нее, с лонда-про такое не проходит. Можно хоть сутки ждать, водой лак не смоется. Только спиртом растворяется.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2018, 13:57
26 фев 2018, 13:56
Бедные женщины...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2018, 13:58
26 фев 2018, 13:57
Бедные женщины...
Так ПРО же - для профессионалок. :D
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 26 фев 2018, 21:40
26 фев 2018, 13:56
Может он из-за температуры 110С так прикипает. Если распылить на стекло и не нагревать его, он тоже не отмоется водой?
Непрочитанное сообщение antobel » 27 фев 2018, 11:46
Господа, а как куру заставить печатать 200мм деталь по Y???
у меня она больше 198 на стол не кладёт :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2018, 12:00
antobel писал(а): ↑
27 фев 2018, 11:46
Можно хоть метр на метр печатное поле в настройках куры указать и она хоть метр на метр отслайсит. :D
Главное - чтобы физически на стол принтера деталь убралась. Ну и надо учесть, что кайма для прилипания к столу тоже сколько-то мм по краям занимает.
Непрочитанное сообщение antobel » 27 фев 2018, 12:30
я печатал с подложкой, допполя обнулил - не помогает...
Отслайсить то она отслайсит - но хотенд ближе 0 не сдвинет а в 200 - микрик :D перешивать ради 2 деталей западло
Ужал по Y до 0,99 - 198 получилось... косячно конечно...
З.Ы. Вчера понял зачем оптику народ на Y ставит - шобы щёлканье микрика при печати до края не слышать! :D
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 27 фев 2018, 14:57
Подскажите, какие настройки применить в Куре, чтобы напечатать вазу?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 фев 2018, 21:57
antobel писал(а): ↑
27 фев 2018, 11:46
Кура она такая... Хоть по миллиметру отступ хочет... А вообще печать "в край" задача нетривиальная, стараюсь такого избегать.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 фев 2018, 11:16
Всем привет.
Проблема вытягивания кругов не ушла... Сегодня печатал круглые детальки - явно получаются овальные. Вытягивает на 1мм. по оси Y.
Проверил снова рельсы - все параллельно и перпендикулярно. Стол стоит ровно, не перекошен.
Есть небольшое подозрение, что сопло (хотенд) не перпендикулярны столу, а чуть повернуты с сторону "лица" принтера (как раз по оси Y). Это может влиять на геометрию круга или нет? И как это проверить, т.е. перпендикулярность сопла и стола?
Ложил на стол линейку, к хотенду крепил ручку - по оси Х все вроде хорошо, а вот по Y есть как раз разбег небольшой, где то около 1мм. и есть.
Нужно как то исправлять проблему) Все идеи приветствуются.
ДОПОЛНЕНИЕ: если печатается круглая деталь столбиком - цилиндр - то видно, что деталька имеет наклон небольшой к задней стенке принтера - как пизанская башня.
Еще один плюс к тому, что само сопло и стол не перпендикулярны?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2018, 13:22
lilden2008 писал(а): ↑
28 фев 2018, 11:16
Нет, не может. Это либо в прошивке какая-то ошибка, либо шкивы разные, либо чудеса какие-то. :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2018, 13:28
28 фев 2018, 11:16
Нет. Сам подумай, как бы не стоял хотэнд, его кончик всегда будет в одной и той же точке, только под наклоном. Вертикальность вертикали задают направляющие стола. Но я думаю, вряд ли они настолько криво стоят, это было бы заметно. Могу предположить, что шпуля на валу разболталась. Ну или драйверы подглючивают. Или прошивка. Попробуй, например, старую проверенную 1.0 х залить. Если шаговики 8825 - поставь "дубовые" 4988. Подтяни весь крепеж на осях ХУ. У меня было как то Спринтер ужасно начал печатать, все слои вразнобой - оказалось хотэнд от каретки открутился. Может и тут что то подобное.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 фев 2018, 14:23
Вот что люди печатают - аж завидно:
