Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 27 фев 2018, 12:51
Пластик как сопля, свободно вылазил из сопла.
Экструдер проверял и настраивал двигает столько сколько указываю в команде .
Мне что, тогда в слайсере указывать диаметр сопла 0,7мм ?
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 фев 2018, 12:58
Если свободно вылазил это еще не показатель. Нагрейте хотэнд до рабочей температуры, дайте ему команду миллиметров 10-15 выдавить прутка и тогда меряйте. Сопло указывается именно то, что установлено. Если выдавленный пруток опять 0.7 будет, тогда попробуйте заменить сопло, возможно брак или неправильная маркировка сопла. При нормально откалиброванном экструдере, диаметр должен примерно совпадать с соплом. В качестве бреда, может штанген врет? У меня сопло 0,3мм, примерно так же и выдавливает, ну может чуть-чуть больше, 0,3-0,35.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 27 фев 2018, 13:02
dark184 писал(а): ↑
27 фев 2018, 12:24
ширина экструзии
кстати. я тут копался по документахе на смузи и наткнулся на интересную штуку http://smoothieware.org/extruder#filament-diameter
Тоесть в прошивке можно указать диаметр прутка, который используется по умолчанию. Надо будет попробовать и посмотреть как себя принтер с новой строкой вести будет.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 фев 2018, 13:08
chompy69 писал(а): ↑
27 фев 2018, 13:02
Так ты же давал свой конфиг, у тебя точно помню указан 1.75. Кстати, я это уже проверил :P Никак не влияет, ну или я не заметил.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 27 фев 2018, 13:42
Ошибки быть не может, выдавленных нитей полно когда настраивал экструдер проверил микрометром в разных местах 0,76
попробую заменить и проверить.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 27 фев 2018, 13:45
диаметр установленный в прошивке, не может повлиять на диаметр выдавливаемого пластика , только на объем.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 фев 2018, 13:50
Nik777 писал(а): ↑
27 фев 2018, 13:45
Это вопрос или утверждение? Независимо от того что установлено даже в слайсере. Даже с ошибочными установками диаметр выдавленной нити не будет сколько нибудь значительно больше реального сопла, может только уменьшится при определенных условиях. А так скорее всего сопло у Вас стоит 0,6мм. Больших сопел я не видел еще для прутка 1.75, но не факт что их нет, просто не обращал внимания особого.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 фев 2018, 13:54
Nik777 писал(а): ↑
27 фев 2018, 13:42
Что то смущает такое выражение. Случаем настраивали экструдер не по длине ли выдавленной нити? Настраивается по длине именно прутка. Но это так, для уточнения.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 27 фев 2018, 13:55
утверждение, щас проверю самому интересно.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 фев 2018, 14:01
Я даже по диаметру выдавленной нити проверяю какое сопло установлено. Вроде еще ни разу не ошибался. Правда меряю не микрометром, а обычным штангеном.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 фев 2018, 14:13
Диаметр выдавливаемой нити зависит от скорости экструзии и температуры сопла, при неизменном диаметре отверстия сопла.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 27 фев 2018, 14:57
lopuh писал(а): ↑
25 фев 2018, 19:22
какие вообще варианты для приклейки деталей к столу
ратсвор клей бф2 и чистый спирт 50/50.наношу губкой или вискозным полотенцем. липнет пэт нейлон абс пла, остальное не пробовал. после остывания легко отходит, если не шибко "вгрызаться" в поверхность соплом))
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 27 фев 2018, 15:18
Ну конечно прутка.
снял сопло, стоковое, шло с принтером промаркировано 0,4
Поставил новое сопло 0,4мм Заказанное на ebay у китайцев, опять замерял микрометром в разных местах нити получил 0,51мм.
Может все таки надо учитывать, что они китайские и поставить в слайсере измеренный диаметр нити.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 фев 2018, 15:20
AKDZG писал(а): ↑
27 фев 2018, 14:13
Но не в два же с лишним раза... При сопле 0.3 нить ну никак не может быть 0.7мм. У меня зависит, но максимум что получал наверное до 0.4, и то если рукой проталкивать, а не экструдером.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 27 фев 2018, 15:22
AKDZG писал(а): ↑
27 фев 2018, 14:13
Скорость и температура остались прежние , сменил только сопло.
