Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 мар 2018, 00:24
Dulfer писал(а): ↑
01 мар 2018, 00:09
передний верхний
Неверно. Ноль - это ближний левый угол. Какой же он верхний?
А эти дефайны задают направление парковки, т.е. куда голове ехать, в минимум или в максимум. Соответственно, Спринтер по У и Z паркуется в максимум, а по Х - в минимум. Концевики соответствующие должны быть подключены и прописаны (в другой секции!).
Непрочитанное сообщение antobel » 01 мар 2018, 03:17
Dulfer писал(а): ↑
01 мар 2018, 00:09
0 это передний верхний угол, от него и пляши.
Передний ЛЕВЫЙ верхний :D
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 01 мар 2018, 19:12
01 мар 2018, 00:24
А про ось зет забыл? Когда писал именно это всё и подразумевал. Недоговорил :)
Можно в репитере посмотреть
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 мар 2018, 22:11
С осью зет отдельный большой разговор. :) У нее ноль - когда платформа вверху, а максимум - когда внизу... И когда двигаешь ось Z - кажется, что она едет не туда. Первое время мозг просто взрывается от этого :) потом привыкает...
Непрочитанное сообщение antobel » 01 мар 2018, 22:43
Cегодня ставил крышки коробов - обнаружил что глухая подкатушечная боковая стенка не адаптирована под про-версию ;)
В ней отверстия под короб два по третям длинны короба :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2018, 23:38
antobel писал(а): ↑
01 мар 2018, 22:43
Извиняюсь, значит проглядел я эти отверстия. :oops: Потому что на тот момент это был первый принтер серии PRO с такой стенкой. А тут уже столько всяких тюнингов и модификаций накопилось, что "чёрт ногу сломит".
qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 02 мар 2018, 18:46
Приветствую! Что делать если оси x и z ходят правильно ,а y инверсно. Подскажите пожалуйста,голову сломал так и не понял. :cry: :cry:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 мар 2018, 18:59
Моторы переворачивать, которые ХУ
qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 02 мар 2018, 21:31
02 мар 2018, 18:59
Чет не выходит ... Может программно надо изменить??
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2018, 21:59
qaqos159 писал(а): ↑
02 мар 2018, 21:31
Не надо ничего в стандартной прошивке портить, лучше моторы переткнуть.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 03 мар 2018, 00:02
02 мар 2018, 21:31
Обновив прошивку задолбаешься вспоминать что там такого наменял, что принтер не печатает. Минимум изменений и причём подписаных собственным именем.
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 03 мар 2018, 13:07
Добрый день! Подскажите, что я сделал не так?
Отверстие в днище под концевик Z не совпадает со шторкой в кровати...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2018, 13:25
Gid писал(а): ↑
03 мар 2018, 13:07
Очень извиняюсь, это я сделал не так. Было несколько КИТов с такой ошибкой (сейчас уже давно исправлено).
Проще всего отпилить шторку на столе и сделать шторку концевика из алюминия, как это до серии PRO было.
viewtopic.php?f=25&t=46&p=8760&hilit=шторка#p8760
Либо сдвинуть вперёд сам концевик, но это сложнее).
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 03 мар 2018, 13:32
03 мар 2018, 13:25
Я вот только позавчера Кит получил, 232PRO. Или мне старый кит достался, или не исправлено...
Там еше шляпка винта концевика Z мешает рельсу установить, поставил потай и утопил поглубже.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2018, 14:08
Gid писал(а): ↑
03 мар 2018, 13:32
Пока не знаю, буду разбираться, откуда это вылезло. Может, по старым чертежам нарезали. Вообще, этот косяк был до НГ исправлен. И очень странно, что я этот косяк просмотрел при упаковке. Недели 2-3 назад был завал заказов, сильно торопились, вот, видимо, и накосячили. Извиняюсь... :oops:
Gid писал(а): ↑
03 мар 2018, 13:32
Этот винт можно просто не ставить. Концевик и на одном винте прекрасно закрепится.
