Как говорится на вкус и цвет... А вообще, полгода назад когда приобрел себе прюшу, я первым делом попробовал куру, причем не встроенную в репитер хост... Честно говоря она на меня произвела просто неизгладимое впечатление. В общем выработалось к ней какое то негативное впечатление. А вот с Slic3r я подружился сразу. Тем более если дефолтные настройки не трогать, только настроить под свой принтер он уже начинает печатать адекватно. Одна только ширина экструзии чего стоит, очень тонко можно подстроить, в куре так не получается. Хотя надо будет поглядеть свежую версию.
- dark184
В Куре старой вместо ширины экструзии изменяется размер сопла и тоже неплохо все получается подстраивать. Я тоже долго со Сликом возился, профилей посохранял с десяток под разные варианты печати... Про Куру и не знал даже. Потом узнал... Поставил, напечатал на дефолтных настройках что то тестовое и офигел от того, что мои, как мне казалось, идеальные профили в Слике, давали заметно худшее качество. Сейчас то я понимаю, что просто у меня было мало опыта для настройки Слика, а Кура компенсировала отсутствие опыта ограниченностью настроек. Попросту говоря, она не даёт юзеру возможности сильно накосячить. Вот поэтому я всегда рекомендую начинающим печатникам начинать со старой Куры. И сам ею постояннт пользуюсь
Хотя других слайсеров тоже есть у меня, начиная от Кис и заканчивая Симпли.
Поставил сопло 0,2 нить получилась где то 0.3мм . Чувствуется ,что экструдер (Боуден), с трудом проталкивает нить , иногда отдергивается назад . Причем не нить проскальзывает ,а двигатель проворачивается. Температура 250 на ABC . Может при малых диаметрах сопла надо снижать температуру .
Расплавленный пластик дольше находится в канале и происходит его перегрев ?
- dark184
Если в настройках слайсера и принтера правильно выставили сопло, то при условии что на двигатель экструдера подается достаточный ток и сам экструдер и хотэнд не забиты, то все должно быть нормально.Nik777 писал(а): ↑03 мар 2018, 06:26Поставил сопло 0,2
0.2 соплом тот еще секас печатать... Пробовал директом на пруше - не понравилось от слова совсем: долго, капризно, результат я бы не сказал что в два раза лучше чем 0.4-м
Это если только какие-то малюпуськи печатать, типа как мне надо было шестереночки в спидометр 5мм в диаметре и 8 что ли зубьев при этом... И то фиговенько получились. Больше 0.2 не прикручивал.
Barbarianec
Друзья! Добрый день!
Подскажите, почему при запуске Simplify3D в окне модели черный экран? Как это может быть связано с использованием двух мониторов.
Система винда 10 версия 1709 сборка 16299.248
слайсер Simplify3D версия 4.0.1
- 2018-03-04_12-35-28.png (70.17 КБ) 3980 просмотров
Драйвер на видеокарту установлен? И что за видеокарта? Очень похоже на то, что 3д наложение некорректно работает. В других 3д приложениях нет проблем? И да, второй монитор может быть причиной, если приложение (Симпли т.е ) не распознает эту ситуацию и 3д картинка уходит не туда. Но это надо чтоб кто то отписался, кто с двумя мониторами сидит. Мне и одного пока вполне
Возможно видеодрайвер поддерживает ускорение только для одного монитора
Barbarianec
Видеокарта встроенная. Дрова стоят, винда не ругается.
Сетчап, солид, другие слайсеры (кура, слайсер, идеамакер) - работают, модели показывают.
- 2018-03-04_13-11-14.png (49.34 КБ) 3973 просмотра
- 2018-03-04_13-11-57.png (14.64 КБ) 3973 просмотра
На работе как раз ноут с 10-й и интелХД. Если не решишь - в ПНД проверю, как оно с Симпли.
Barbarianec
проверь пожалуйста, не могу победить. поиск во всемирном разуме ничего не дает.
Ось z и экструдер
Всем привет, так и не решил проблему с парковкой по оси z, движки не крутятся но пищать, понажатию на концевик опускается на пару мм. и останавливается или раньше если достигнет концевика
Сборка Arduino mega 2560 + ramps 1.4 (marlin)
В прошивке
Cтоят вот такие концевики тык
https://youtu.be/AilKi_5lnjU
И вторая проблема экструдер иногда дергается вперед назад (ощущение что не хватает мощности) , но если немного ослабить рукой начинает нормально подавать пластик, можно ли как-то увеличить силу кроме как крутить подстроечный резистор на драйвере может что в прошивке?
C очень большим трудом напечатал кубик
В прошивке
Zur
Господа, вопрос. Анет а6 иногда , оочень редко, на моделях часов на 15 вдруг останавливается и пишет waiting for user. При этом уже ничего непомогает возобновить печать. При этом Этот гкод уже несколько раз успешно печатался .
FlyingBear Tornado
Попробуйте заменить драйвер.
