Sprinter 232PRO+ [Gid]
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 04 мар 2018, 16:41
Сборка Sprinter 232PRO с "заводским тюнигом" и модификациями.
Отличия от стандартного набора:
- Обе стенки с вырезами под катушки,
- Оргстекло на переднюю панель,
- Нижняя крышка.
Модификации:
- MKS v1.4 вместо Adrduino и RAMPS,
- Raspberry pi 3 с сервером печати Octoprint и камерой,
- "Тихие драйвера" Tmc2208
По мере сборки и внедрения модификаций шапка будет дополняться.
Gid
Re: Sprinter 232PRO+ [Gid]
Непрочитанное сообщение Gid » 04 мар 2018, 16:51
Начну с китайских направляющим рекомендованных автором как "промыл, смазал и как Hiwin". Эээ нет, ни фига) из 5 рельс после промывки и смазки более-менее заработали только 2, разборка и промывка кареток дала чуть более чем нулевой результат. Закусывают именно каретки, а не рельсы. На одной и той же рельсе одни каретки нормально ходят, другие закусывают в случайных местах, третьи с сильным преднатягом... Кое как методом перестановки подобрал пары катка-рельс,чтобы хоть как-то работало. После недели мытарств оставлю пока как есть, надеюсь закусывания на печать не повлияют, иначе буду перебирать всё по новой. :(
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 04 мар 2018, 17:04
Сборка корпуса изобилует открытиями и благоволит эрудитам. Перед сборкой необходимо внимательно разложить все детали, определить какой стороной должна стоять задняя стенка, не перепутать левую и правую стенки, догадаться, что сначала собираются левая,правая,верхняя и нижняя детали, а уже потом передняя и задняя... Мне, как человеку собравшему всего один принтер, потребовалось только 3 раза разобрать уже собранное и собрать заново уже в нужном порядке. Сборка стола прошла значительно проще, без пересборки, сказалось наличие более подробной инструкции и шишки набитые в сборке корпуса.
*Пожелание для автора проекта - добавить гравировку в виде стрелок (и надписей типа Top, Front, Back и тд.) на внутренние стороны деталей, для однозначного позиционирования в условиях сборки. Это бы сэкономило довольно много времени :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2018, 17:37
Gid писал(а): ↑
04 мар 2018, 16:51
Промывка и смазка ничего не даёт. Я рекомендую полировку пастой ГОИ без разборки viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 . При таком подходе проблемы с закусыванием полностью решаются. Главное - не переборщить с полировкой и не прослабить рельсы до люфтов.
Gid писал(а): ↑
04 мар 2018, 17:04
К сожалению, лазер только на лицевой стороне может гравировку делать. А для сборки корпуса, вроде, есть картинка в мануале viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 04 мар 2018, 18:14
04 мар 2018, 17:37
Полировал, подопытная каретка теперь в одних местах на рельсе люфтит, в других закусывает, ось Y.
04 мар 2018, 17:37
Общий вид и сборочный чертеж это разные вещи. Я согласен, что по общему виду можно и догадаться как и что должно стоять, и даже порядок сборки можно проследить если постараться, но это не юзерфрендли ни разу)
На счёт гравировки, положить детали лицевой частью вниз возможно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2018, 18:45
Gid писал(а): ↑
04 мар 2018, 18:14
Теоретически возможно, практически - нецелесообразно.
Curcumin
Непрочитанное сообщение Curcumin » 05 мар 2018, 13:19
Гравировка - избыточно. Пожелание: для облегчения сборки просто наклеить хоть малярный скотч с надписями от руки шариковой ручкой, хоть карандашиком номера деталей в уголках.
Честно скажу, что во время сборки инструкцию штудировал, но умудрился собрать с двумя перевернутыми деталями. Это не особо повлияло (ну подумаешь концевик или контроллер с другой стороны), но заставило на определенном этапе долго думать почему получившееся отличается от фотографий автора.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2018, 13:59
Curcumin писал(а): ↑
05 мар 2018, 13:19
Это интересное предложение, когда штук 5 КИТов по 20 деталей одновременно пакуется - наклеить и подписать штук 100 кусочков малярного скотча. ;)
Может, всё же проще на картинку в мануале посмотреть - там положение всех концевиков подписано.
