Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY FRIBOT 3.0 Quiet
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Re: Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY RapiD Quiet (RPD3)
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 08 мар 2018, 09:29
requiem40k писал(а): ↑
07 мар 2018, 21:42
шпульки одинаковые, фото под углом
Возможно причина перекоса в том что один из моторов пропускает шаги, проверьте одинаковый и достаточен ли ток на драйверах, хотя в кинематике H-bot это не должно влиять. Скорее всего у вас закусывания кареток на рельсах.
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 08 мар 2018, 12:33
думаю нашёл причину перекоса,разобрал и снял балку, внутреннее отверстие под м4 болты довольно "разбито" и болты гуляют, проверил каретки есть закусывание,не сильное но есть хотя они сидят жёстко и без люфтов, буду ремонтировать балку,посмотрим что получится, токи на моторах выставлены как положено.
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 08 мар 2018, 12:34
в чём лучше промывать каретки ? и стоит ли разбирать их ?
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 08 мар 2018, 15:06
08 мар 2018, 12:33
То есть вы поставили винты М3 что ли? Ни каких М3 в таких ответственных местах.
Отверстия рассверлить под 5мм, винты на роликах ставить только М5. Тем более что диаметр внутренней обоймы 625 подшипников как раз 5мм. :)
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 09 мар 2018, 14:39
извиняюсь,немного ошибся когда писал, там м5 стоят, видимо когда балку резали на лазере немного коряво сделали,т.к по корпусу тоже были косяки
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 10 мар 2018, 19:46
Подошёл этап настройки)) начал тестить печать, обнаружил неровность при печати кругов и окружностей, на фото видно (слева направо ось Х, снизу вверх У) не подскажете как лечить ? куда смотреть ? адгезия со стеклом отличная, слои спекаются тоже отлично
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 мар 2018, 20:17
Не сказал бы, что прям такая самашедшая кривизна. Что штангель говорит? Наплыв этот на круге не в счёт - это скорее всего шов при смене слоя.
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 10 мар 2018, 22:49
Alex Post, кривизна довольна существенно видна особенно на маленьких кругах, да и тут видно довольно неплохо, тестовые модельки 20мм. а штангель говорит 0,5мм разбег
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 11 мар 2018, 09:50
10 мар 2018, 19:46
Да, вижу и круг и квадрат тоже искажен.
Вы уже побороли перекос балки? Причина в перекосе.
Пластиковые детали балки по бокам советую заменить на фанерные, они у вас должны быть в комплекте.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 мар 2018, 10:09
3Dmaniack, а зачем такая сложная и потенциально проблемная система крепления балки к кареткам? Не лучше ли просто прикрутить балку Х прямо к кареткам У без переходов, а уже ролики поднимать на нужную высоту пластиковыми "добавками"? Цена вопроса - пару сантиметров объема по Z, зато гораздо большая жесткость и простота конструкции.
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 11 мар 2018, 10:36
11 мар 2018, 10:09
Тогда теряется жесткость у поднятых роликов с пластиковыми добавками.
Конструкция выше на фото оптимальна на мой взгляд, при плотном стягивании винтами М5 в итоге очень даже жесткая.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 мар 2018, 11:14
Мне кажется, жесткость балки важнее. Хотя б стягивать тогда не через втулочки, а через большую пластиковую вставку и на клей.
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 11 мар 2018, 12:19
11 мар 2018, 11:14
и на клей
Можно и на клей. Тогда и плоскость соприкосновения с каретками тоже подклеить можно.
У меня правда без клея работает.
Хотя, я тестовые кубики еще ни разу не печатал, может и у меня проблема с геометрией. :D Да не, не должно быть. Вот беру за правый край балки и перемещаю туда сюда, и ни какого перекоса.
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 11 мар 2018, 12:43
3Dmaniack, нет,перекос не поборол еще, детальки есть в комплекте,поставлю их,попробую. посмотрим что получится. одно радует эта шайтан машина печатает)) и довольно неплохо, печатаю ей АБСом, на анет А6 им очень проблематично печатать. тут же проблемы только в геометрии деталей. в процессе сборки прозрачный купол для законченности термокамеры
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 11 мар 2018, 20:32
поменял планки на фанерные, стало еще хуже ( теперь не могу выравнить...печаль беда)
