у меня не подошли, а там как повезет, наверное
Думаю, для промывки спирт-не лучший вариант. Бензин, уайт-спирит, сольвент-лучше подойдут к наиболее распространенным смазочным материалам.
А смазывать моторной синтетикой мне не очень понравилось. Слишком жидкая, быстро уходит и не очень качественные рельсы каретки начинают погромыхивать. Лучше "нежную" консистентную смазку (не литол и не графитку). У меня сейчас литиевая смазка- спрей Fenom из автомагазина.
Наверное, хорошо бы подошли старорежимные советские "Атланта" и "Эра". Но не попалось в продаже.
Особой роли не играет, чем смазывать (можно вообще не смазывать), но синтетика имеет очень важное свойство - удерживаться на поверхностях, чтобы избежать "сухой пуск" двигателя. А распространённое у нас белое литиевое мыло предназначено в основном для смазки дверных петель, замков, винтовых домкратов и прочих "медленных" механизмов. Литол - тоже литиевая смазка, но литиевое мыло и минеральное масло смешивается в другой пропорции, и предназначено для более "быстрых" механизмов типа ступичных подшипников, деталей подвески авто, редукторов электроинструмента и пр. Если уж не нравится синтетика, то рельсы логичнее литолом смазывать. А вот для Z-винта, наверно, литиевый спрей - то, что надо.
Смазывал тефлоновым спреем - тоже хорошо работает.
Вопрос по рельсам. Насколько критичны совсем небольшие закусывания и на каких осях это может вылезти в проблему?
Спасибо.
Спасибо.
Мне кажется, что Z чувствительней всего. На Y у меня были приличные закусывания, но решил сильно не полировать, а сначала попробовать печатать - в итоге так и стоят, на качестве никак не сказалось.
А как определить "приличность" закусывания, что считать неприличным?
Каждый сам себе решает, что прилично а что нет. Хорошая рельса - это когда каретка сама съезжает под наклоном градусов 30-40. Закусы у меня даже после полировки чувствовались как лёгкие подёргивания на небольшой скорости. До полировки - весьма заметно притормаживали. Именно на небольшой. Если быстро гонять - все ок было, ну чуть похрустывали.
Пару рельс, которые самые короткие, я довел до такого состояния. Остальные пока не получается, останавливается и пока не подтолкнешь слегка не едет. Так как у меня опыта в этом деле нет совсем, то я и не знаю, достаточно этого для нормальной работы или нет.
Остальные можно вообще не трогать. Особенно Х-рельс не надо до люфта доводить, потому что от прослабленного Х-рельса могут быть неприятные резонансы, вибрации и звуки всей головы принтера. А на Z они в 90% случаев без доработки работают, либо быстро сами прикатываются.
Спасибо. Но немного полирну все же. Как есть из Китая это жесть вообще.
по мне "приличное" закусывание, когда кладешь рельс на стол и двигаешь каретку и закусывает так, что рельс тащится за кареткой
Вообще-то, по моим наблюдениям уже где-то около года качество китайских рельс постепенно улучшается. Сейчас чаще всего ставлю их в принтеры без полировки (только смазываю). Заказываю здесь https://ru.aliexpress.com/store/1452393 ... 0.0.82XRUB .
Этим методом viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 лишней минуты хватит, чтобы прослабить рельс до люфта. Так что аккуратней!
