beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 24 мар 2018, 19:31
Подскажите, в каких местах водится редкий зверь - гофра 10 мм (кроме как в Китае)? Очень уж не хочется портить красоту и растачивать отверстия в корпусе под 12 мм.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 24 мар 2018, 20:12
В авто запчастях найти больше всего шансов. Я нашел уже в третьем маге. Причем у них были все диаметры гофры начиная с 4мм.
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 24 мар 2018, 20:30
Так там разрезанная гофра? Или цельная есть?
SPrinter-232PRO
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 мар 2018, 21:11
Я цельную покупал. На авторынке без проблем нашлась у нас.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 24 мар 2018, 21:12
beeper писал(а):
24 мар 2018, 19:31
Я брал в автомагазине.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 24 мар 2018, 21:52
DownHouse писал(а):
24 мар 2018, 20:12
Видимо мне какие то не те автозапчасти попадаются, минимум что есть это 12, а я уже больше десяти магазинов автозапчастей обошел и авторынок.
В электротоварах так вообще минимум 16.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2018, 22:04
Dima100 писал(а):
24 мар 2018, 20:30
Я разрезную использую. В неё через разрез сбоку удобнее жгут проводов пихать.
У нас гофра много где продаётся (даже в строительных супермаркетах и "хозмагах" есть).
Так что если у кого-то проблемы с её покупкой, говорите при заказе КИТа, отрежу кусочек. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 мар 2018, 23:09
24 мар 2018, 22:04
Можно и кабельную цепь использовать, 10х10 вполне достаточно. Единственное к уголку каретки или печатный или металлический уголок привинтить, чтоб было за что цеплять.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 26 мар 2018, 21:05
Попалась мне тут вот такая штука https://ru.aliexpress.com/store/product ... 162aVFacAn. На мой взгляд было бы удобно использовать.
Или со втулкой проще собирать если перекосы есть? Ну так на всякий случай поделиться решил, хотя может уже многие видели.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2018, 00:39
DownHouse писал(а):
26 мар 2018, 21:05
Может оно и удобно, но цена конская. Сейчас 5 моторов 1800 стОят https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 263.mf2rqH + винт 250 руб. https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-T8- ... 0.0.EJtd7r . И то, что "винтомотор" прямой придёт, нет никаких гарантий. А кривой винт лучше с пружинной муфтой работает (хотя и правится руками).
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 27 мар 2018, 17:07
Dima100 писал(а):
17 мар 2018, 16:32
Сегодня получил первую посылку из Китая с комплектующими. Продавец 3D-Spring , который, якобы, высылает качественные экструдеры, прислал мне в комплекте радиатор c резьбой на конце М6 вместо М7, куда просто невозможно завернуть трубку...
та же фигня. что вам продавец ответил?
у кого еще можно купить хотенд? плюс еще купил не те нагреватели, длинной 30мм. надо же 20? или вообще 15мм. можно ли в России где-нибудь все это купить? а то наш сортировочный центр до почтового отделения посылки доставляет дольше чем из Китая они едут.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 мар 2018, 17:34
Stein писал(а):
27 мар 2018, 17:07
мне тоже присылали 30мм грелки - поставил их и до сих пор не поменял, хотя новые давно приехали
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2018, 19:53
Stein писал(а):
27 мар 2018, 17:07
Не знаю. Пробовал в МСК заказывать, когда срочно надо было. Прислали пафосно "Деловыми Линиями" V5 с тефлоновой вставкой 2х3 мм вместо V6 4.1. Больше не пробовал здесь заказывать. Накрайняк еду до своего токарного станка и делаю то, что надо.
Мне вчера на почту доехали эти хотенды. На днях заберу, посмотрю, чего прислали.
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 28 мар 2018, 09:42
Stein писал(а):
27 мар 2018, 17:07
Ответил, что он ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ продавец и интересы покупателей для него на первом месте. И что готов пойти мне навстречу и предложил мне купить у него еще всякого разного товара. Ну а он вместе с этим товаром отправит мне и правильный радиатор...
Я ему предложил сделать частичный возврат на стоимость радиатора, а потом я куплю у него только один радиатор и пусть он мне его и высылает. Отказался.
Пришлось диспут открывать. Продавец предложил только частичный возврат в $2. Ну, я согласился, нет у меня времени ждать новой посылки. Как придет возврат - продавец получит негативный отзыв по полной программе.
SPrinter-232PRO
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 29 мар 2018, 12:49
Мне он предложил то же решение. Выхода у меня нет, буду ждать.
Есть ли в чип и дип подходящие по размерам разъем с выключателем? Не смог найти,
3D-SPrinter,
Подскажите пожалуйста, по какому адресу в Нижнем Новгороде можно купить коврик базальтовый ну или картон? Слишком много магазинов в 2гисе находит. Чтоб не бегать. где у нас нормальные винты можно взять все необходимые и в одном месте? Оказалось не так уж и просто найти м3х5 например. как у нас обозначаются подшипники? Или можно найти и по международному обозначению?
