Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 25 мар 2018, 08:59
beeper писал(а):
24 мар 2018, 22:38
24 мар 2018, 22:15
НЕкритичны, лучше поставить, как есть.
Спасибо. Но немного полирну все же. Как есть из Китая это жесть вообще.
А сколько стоили эти рельсы?
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 25 мар 2018, 17:48
Dulfer писал(а):
25 мар 2018, 08:59
На момент покупки 250мм -849р. 350мм - 988р. 300мм - 853р.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 мар 2018, 19:05
Стоимость и качество у китайцев обычно слабо кореллируют...
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 28 мар 2018, 18:57
Приветствую.
Есть пара вопросов по экструдеру:
1.
31 янв 2017, 08:15
Нижний конец боудена должен упираться в специальный упор на корпусе экструдера.
Диаметр этого отверстия, куда должен боуден заходить, меньше чем надо. Это косяк изготовления или предусматривается что это отверстие надо рассверливать?
2. Ось прижимного подшипника - винт М4х16, но он же явно длинней чем нужно, туда и М4х10 вполне хватит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 мар 2018, 19:51
Трубка боудена проходит фитинг насквозь и упирается в ступенчатое сужение с 4-х до 2-х миллиметров. Если его рассверлить - трубка не будет упираться, съедет до подающей шестерни и будет ее стопорить. Поэтому если и рассверливать то очень аккуратно, не насквозь. Но, насколько я помню, там все ок должно быть по размерам.
С винтами все непросто: одни считают длину винта целиком, другое только резьбовую часть... Поэтому предлагаю крутить "по месту", того, которого достаточно ;) Важно, чтобы винт не работал консольно, а то и пруток будет съезжать, и рычаг разломается быстро.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 28 мар 2018, 21:00
28 мар 2018, 19:51
Это понятно. В теме даже картинка со слайсера приложена. Дело в том что у меня не 4 миллиметра, а меньше и соответственно трубка боудена не входит, там миллиметра 3-3.5. Вот мне и интересно, что это, косяк при изготовлении?
28 мар 2018, 19:51
Вот оно! Я такое подозревал. В тех двух магазинах, где я винтами затариваюсь, считают длину резьбы.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 28 мар 2018, 21:02
И еще вопрос:
Я правильно понял, что управляются только вентиляторы обдува детали, а обдув радиатора хотэнда работает всегда?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 мар 2018, 21:13
beeper писал(а):
28 мар 2018, 21:00
Печать мелких деталей на 3д-принтере это один сплошной косяк. На модели там 4.2 мм, а уж как напечаталось, так оно и есть (зависит от очень многих факторов). Если трубка не лезет, значит надо либо конец трубки на конус обточить, либо отверстие рассверлить очень аккуратно (не насквозь).
beeper писал(а):
28 мар 2018, 21:02
Да, так и есть.
__________________
ЗЫ. Тем не менее, на всякий случай увеличил на модели посадочное гнездо боудена до 4.5 мм. :)
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 31 мар 2018, 11:39
Добрался до пункта
31 янв 2017, 08:16
Устанавливаем хотенд в принтер:
Какими винтами крепится хотенд к каретке? Что-то нестандартное?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 мар 2018, 11:50
Ну, хотэнд к каретке напрямую закрепить невозможно, т.к. хотэнд круглый, а каретка плоская. Там применяется переходный элемент типа зажима. Винты там совершенно стандартные, м3. Длину точно сходу не подскажу, миллиметров 10 короткие и 25 длинные вроде.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 31 мар 2018, 13:02
31 мар 2018, 11:50
Ну вот 25 много, а 20 мало, получается надо опять укорачивать, ну или подкладывать что-то.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2018, 14:07
beeper писал(а):
31 мар 2018, 13:02
От винтов 30 мм откусите нужную длину бокорезами. Делов - 2 секунды на 2 винта. ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 31 мар 2018, 14:20
Короткие - 8мм, а длинные - 20 как раз у меня встало :D
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 31 мар 2018, 15:16
31 мар 2018, 14:07
Да это понятно, но подход неправильный, на мой взгляд.
antobel писал(а):
31 мар 2018, 14:20
А у меня 8 много, а 20 мало :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 мар 2018, 21:24
Это все из той же оперы про принцип измерения метизов и качество их изготовления.
