- kasper
почитал. сделал, но Z и Y уже нормально вверх вниз, вперед назад, но а X только вправо. не понимаю как так
kostyankin
Столкнулся с проблемой. Стол не нагревается, с..а
На рампсе вместо большого желтого сопротивления(предохранителя) перемычка. Который поменьше на месте, может в нем дело ?
На столе нет термистора, светодиоды и сопротивление на столе припаяны как надо, вроде
При управлении нагревом через pronterface, принтер ошибку на экране не выводит, в сериал тоже вроде. На клеммах, ближних к разъему нет 12 вольт, вообще ничего нет.
Грешу на подключение самих питающих проводов к столу, один к одиночному контакту, второй сразу к двум с другой стороны. Также для 12 вольт надо ?
На сопротивление , которое упоминал вначале.
Брак платки.
Подскажите куда копать плиз. Пока вот жду термисторы и скотч....
Хоттенд с установленным термистором нагревается отлично.
Брак платки.
- AKDZG
Думаю где-то замыкание.
моторы пришли без коннекторов. как понять правильное расположение проводов?
metal
прозвонить. как правило обмотки идут попарно. у меня кстати тоже без коннекторов, просто провода из движков торчат.
- AKDZG
kostyankin
Возвращаясь к ненагреву стола. Подскажите какое сопротивление отвечает за линию нагрева, большое или маленькое ? Может маленькое сопротивление тоже выпаять ?
И вот еще что, в прошивке нет каких-нибудь ограничивающих механизмов ? Типа раз нет термистора, то нефиг и нагревать ? Хотя я вешал на коннектор термистор от хотенда
не помогло. Я к тому, что если я в Пронтерфейсе жму кнопочку SET напротив стола, то ведь на клемниках должно появиться напряжение, а его нет
А светодиод должен засветиться на рампсе ? При включении нагрева хотенда, светит. Как бы найти в чем косяк, а то неохото еще один рампс ждать, я так до лета не запущу принтер
- AKDZG
Если хотэнд греет, а стол не греет, значит или с ардуины сигнал не идёт или транзистор нерабочий. Сигнал нужно перед транзистором замерить. http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4
kostyankin
kostyankin
Вообщем фиг знает что происходит
Померил транзисторы. На замыкании крайних ног на среднюю 10.5 показывает на транзисторе стола и 12,2 на транзисторе хотенда. То же самое при замыкании на корпус транзистора.
При этом заметил что при замыкании стола, начинает светиться светодиод, а при замыкании хотенда нет.
Еще пока мерил, замкнул ногу транзистора на светодиод спереди платы
и пошел дымок. Больше принтер что-то не подключается к пронтерфейсу . Так что прикуплюка я рампс и ардуинку заодно
Эх это еще месяц
- AKDZG
Значит это не просто стабилизатор Ардуины сгорел
kostyankin
Экран и показание термистора показывает. Вот что выдает пронтерфейс :
подскажите на спринтере auto home вообще должен по Z работать? и каким образом выставлять уровень стола? концевика сверху ведь нету =(
- AKDZG
Должен конечно! Стол должен опускаться вниз к концевику, это положение MAX. В прошивке обозначается как
Код: Выделить всё
#define Z_HOME_DIR 1Код: Выделить всё
#define Z_MAX_POS 200СПринтер 233
настроил уровень.
сделал автотюн нагревателя экструдера, а автотюн стола не получается. пишет нет такого.
попробовал напечатать стенку. очень медленно сам по себе выползает пластик. такое ощущение что недоэкструзия +(
ещё бы поделился кто нибудь, настройками слайсера.
и кто чем печатает вообще =)
