Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 29 мар 2018, 13:29
Stein писал(а): ↑
29 мар 2018, 12:49
Мне он предложил то же решение. Выхода у меня нет, буду ждать.
В топку такого продавца! Тем более - сразу после оплаты я ему письмо отправил с описанием, что именно я купил. И картинку приложил.
SPrinter-232PRO
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 29 мар 2018, 13:44
Dima100, хм. Я с таким ни когда не сталкивался. Всегда приходило то что нужно.
У кого тогда покупать?
Я, кстати, и без того поступил опрометчиво. Надо было покупать все по возможности у одного или нескольких продавцов. Заказал все как есть по списку, думал что представлены наиболее предпочтительные продавцы. Вышло 25 посылок 10 не отслеживается и как на зло в нашем городе начались косяки с сортировочным центром. Посылки могут покинуть его и никуда не прибыть или может начаться карусель на 10 дней в среднем. Пошел за двумя посылками, а нашел еще 4 случайно, дали мне кучу извещений, чтоб свое найти.
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 29 мар 2018, 14:34
Ошибиться может любой продавец. Вопрос в том, как он разрулит ситуацию. Мне попадались и явные кидалы, они даже и диспут проигрывали, но на АЛИ присуждали вернуть им товар, а они должны вернуть деньги - так они просто не получали посылку, товар не возращен - нет и денег!
Были и очень порядочные продавцы, например, от одного посылка не дошла за 60 дней, я ему написал -он сразу же вернул деньги. А через 15 дней посылка дошла, я ему пишу, есть посылка, как тебе вернуть деньги? А он в ответ - не надо возвращать, пусть это будет компенсацией за моральный ущерб...
И по браку - многие продавцы сразу отправляли дефектные детали, как только убеждались, что это их косяк.
SPrinter-232PRO
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2018, 18:09
Stein писал(а): ↑
29 мар 2018, 12:49
3D-SPrinter,
Подскажите пожалуйста, по какому адресу в Нижнем Новгороде можно купить коврик базальтовый ну или картон? Слишком много магазинов в 2гисе находит. Чтоб не бегать. где у нас нормальные винты можно взять все необходимые и в одном месте? Оказалось не так уж и просто найти м3х5 например. как у нас обозначаются подшипники? Или можно найти и по международному обозначению?
Базальтовый коврик я покупаю на радиорынке http://radiorinok-nn.ru/shemy_modulei/ в модуле №1 магазин "печи-камины".
Нормальные винты есть в супермаркете ОБИ на Родионова 187 https://www.obi.ru/gipermarket/markt-finder/ . Там есть 6 мм винты, но проще откусить нужную длину винта бокорезами.
Подшипники по международным обозначениям можно найти на том же радиорынке (ларёк "всё для ремонта электроинструмента"), либо в конторе Автопромкомплект на Яблоневой 28 https://yandex.ru/maps/org/avtopromkomp ... ext_single .
Там же на радиорынке можно найти свёрла с шагом 0.1, метчики и т.д. Да и метизы (винты) там тоже есть, только не помню где (мне их удобнее в ОБИ брать). Кстати, и блоки питания, светодиодные ленты, концевики, сетевые кнопки, вентиляторы, DC-DC-адаптеры, гофры, ардуины, драйвера моторов и сами моторы есть на том же радиорынке, если поискать. ;)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 30 мар 2018, 09:21
3D-SPrinter, большое спасибо!
Пользовался кто магазином makerplus? Думаю заказать радиатор хотенда у них, если оставшиеся комплектующие получу в скором времени. http://makerplus.ru/shop/radiator-e3лd-v6 вроде как оплата возможна при получении.
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 мар 2018, 11:35
Stein писал(а): ↑
30 мар 2018, 09:21
Оплата при получении (наложенный платеж) не дает никаких преимуществ, т.к. ты сначала расписываешься что получил посылку, а уже потом смотришь что в ней находится, но при этом такая посылка обычно дороже, иногда весьма заметно дороже.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 30 мар 2018, 13:52
Фигово все получается. В данный момент рельсы и стекло лежат в сортировочном центре моего города. То есть еще 5-10 дней и точно их получу. Остальное неотслеживается, но не хватает лишь мелочевки: подшибников, драйвера А4988, муфты, оптического концевика. Если драйвер есть чем заменить, подшипники тоже скорее всего найду, а муфту с концевиком может удастся найти на радиорынке, то этот злосчастный радиатор придется ждать очень долго.
Может есть у кого запасные? И может концевик с муфтой. Куплю втридорога с отправкой через любую курьерскую службу. Честно сказать, неймется мне)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 мар 2018, 14:58
Могу предложить взять болт (или шпильку) М6 и просверлить его насквозь 4-й сверлом. Как временный термобарьер для тренировки вполне сойдет. Ну и в самом радиаторе тоже просверлить сквозное отверстие той же 4-й, чтоб боуден насквозь пропихнуть. Или я чего-то недопонял? Что там не так китаец прислал то?
Концевик можно и механический на первое время прикрутить, а вот муфту 5х8 сам вряд ли от чего приспособишь... Хотя если сильно захотеть и токарка в доступе есть - то жесткую тоже можно ;)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 30 мар 2018, 15:25
Вы все правильно поняли. Попробую просверлить, но станка нет, так что вряд ли получится четко по центру если вообще получится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 мар 2018, 15:31
Болт очень легко сверлится точно по центру так: зажимаем в шуруповерт болт (а не сверло), а сверло - в тиски, и начинаем сверлить. Сверло самоотцентрируется и будет идеально соосное отверстие ;)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 мар 2018, 15:44
За счёт чего сверло самоцентрируется?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2018, 15:49
Stein писал(а): ↑
30 мар 2018, 15:25
Даже и не пытайтесь. Оно и на станке-то далеко не с первого раза получается. Обычный болт накатной, у него диаметр не 6 мм, а где-то 5,5 и резьба глубокая. Т.е. 4.1 внутри впритык. Если сильно надо, могу дать готовый термобарьер 6х4,1 и муфту напечатать. Концевик можно обычный механический поставить (место под него предусмотрено).
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 30 мар 2018, 15:51
Может лучше радиатор пройти шестеркой там где резьба, а после попробовать нарезать резьбу?
3D-SPrinter, Было бы здорово!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 мар 2018, 15:53
AKDZG писал(а): ↑
30 мар 2018, 15:44
По принципу токарного станка. 6-ку 4-й не сверлил, врать не буду, а вот 10-ку 6-й было дело по такой же технологии. Нужен был штуцер для одного дела. Главное начать ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 мар 2018, 15:55
Stein писал(а): ↑
30 мар 2018, 15:51
Если есть 7-ка метчик - то вполне.
