Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 мар 2018, 18:47
adlerm писал(а): ↑
29 мар 2018, 13:48
и 3.3 вольта..
Ну как бы у дуни пятивольтовая логика. И выдает в порты она ближе к 5В, так что не так уж и плохо то все.
adlerm писал(а): ↑
29 мар 2018, 13:48
о каком ШИМ с такой схемотехникой может идти речь?..
ровно о таком, который вполне устраивает и нагреватели, и пользователей.
На самом то деле основной косяк рампса в том, что 5В запитывается от встроенного чахлого стаба Ардуинки. Если б китайцы вместо того, чтоб лепить непонятные версии старого рампса смд монтажом, разместили на его плате мощный стаб, да хотяб 7805 даже, и запитали от него и дуню, и все остальное - вот это реально стал бы бестселлер.
А криво работающие силовые мосфеты не такая уж и проблема. Решается кардинально внешним ключом или по простому - радиатором на транзистор. И все пашет годами.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 мар 2018, 18:57
adlerm, на самом деле тут не так много людей, способных поддержать беседу о мосфеты на одном с тобой уровне :) И практически все уже высказались ;) Поэтому то, что
adlerm писал(а): ↑
29 мар 2018, 17:51
я следом привел аргументы против.. и, честно говоря, был немного удивлен услышав в ответ чушь про унижения и пр..
вполне объяснимо, т.к. мало кто понял, о чём вообще тут сыр-бор. :)
Подытоживая дискуссию: да, РАМПС криво спроектирован, иногда бывает криво сделан, а нем неправилтно работают полевики, плохо организовано питание +5в. Это хорошо известные факты. Но у него есть два огромных плюса: низкий порог вхождения в тему 3д печати и огромное комьюнити, готовое оказать поддержку.
На сим предлагаю тему унижения рампса считать исчерпанной ;)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 29 мар 2018, 19:30
adlerm писал(а): ↑
29 мар 2018, 17:51
Никто не против прогресса и инноваций, все только за. Но многим нужно просто печатать и если есть не самое современное и элегантное, но проверенное временем, работающее и экстремально дешевое решение, то почему нет
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 29 мар 2018, 19:38
R3pl1CID писал(а): ↑
29 мар 2018, 08:41
Не возможно использовать 24в
:shock: А я не знал. И использовал, чё теперь делать. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 мар 2018, 20:05
Dulfer писал(а): ↑
29 мар 2018, 19:38
чё теперь делать.
Рисковый парень... :lol: Дуню то небось от внешнего питания питал? Потому как от 24в она испустила бы белый дым секунд за тридцать...
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 29 мар 2018, 20:46
29 мар 2018, 20:05
Тсс, не пали :)
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 30 мар 2018, 10:43
29 мар 2018, 18:57
RAMPS 1.0 появился в 2010 году (судя по WIKI), уже в 2014 была версия 1.4, для того времени он был отлично спроектирован, совместно с ним использовались оригинальные ардуинки, горячие столы были в диковинку, прюша и мендедь были топовыми конфигурациями.
Все киты "бутерброды", о которых говорилось выше, ардуинка + рампс + драйвера + экран поставляются с рамсом 1.4, в целом для типовой конфигурации хватает, но когда требуется, что большее, большой стол, понтовый экран и т.д.(Я прекрасно понимаю, что экран 2004 не всегда нужен, при условии удаленного управления и контроля, но если принтер работает на презентации, или мастер-классе, то тут уж даже не так важно как оно печатает, важно как оно выглядит) то GEN c TFT наше все.
29 мар 2018, 11:15
то в МКС используются разъемы XH2P
Эти конвекторы с ключом, их нельзя поставить по другому! При переборке принтера или замене платы мне не нужно париться и смотреть куда поехал мотор, и переворачивать конектор, в продакшене, мне дешевле иметь в запасе плату, чем терять время на очередную настройку.
Обжималка + ведро конекторов всех мастей 1000р, спасибо китайцам
RAMPS версии 1.5, учитывая цену, проще брать таки GEN, видел даже 1.6 но в офицальной реп-рап вики не слово.
В любом случае на качество печати не влияет, GEN для меня лично удобнее и дает мне больше возможностей, и выглядит более технологично )
Если стоит задача качества печати, то тут все очень просто: фирменные рельсы, хорошие подшипники на Z, ровная трапеция с безлюфтовой гайкой или ШВП, вторую кстати ровную и красивую получить проще, может именно по этой причине в большинстве готовых решений на оси Z ШВП. Если печатаем современными пластиками, типа PET-G, то заменить родной обдув.
qulverana
Непрочитанное сообщение qulverana » 30 мар 2018, 14:57
Здравствуйте , подскажите. Хочу заказать кит 233 Pro сколько выйдут все комплектующие ? и как осуществляется доставка корпуса в Ростов-на-Дону ? Планирую зкаказывать сегодня , если уложусь в бюджет
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 мар 2018, 15:13
Все ответы на эти вопросы есть в первом сообщении этой темы: viewtopic.php?f=25&t=375
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2018, 16:20
30 мар 2018, 10:43
На практике получается (проверено не раз), что мутные сенсорные экраны в углублении (заподлицо с панелью они не ставятся) выглядят гораздо колхознее, чем 2004. При этом менюшка 2004 полностью функциональна, шрифт более крупный и контрастный, и крутить энкодер гораздо удобнее, чем тыкать в тачскрин. Если бы что-то было лучше 2004 и рампса, я бы давно поставил в стандартную комплектацию более удобный вариант. Но пока такой замены не найдено. И всё это сравнивалось практически, а не теоретически. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2018, 16:22
qulverana писал(а): ↑
30 мар 2018, 14:57
ТК СДЭК склад-склад https://www.cdek.ru/rostov-na-donu.html . В крайнем случае посылкой по почте.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 30 мар 2018, 16:35
qulverana, 18000 обошлись комплектующие минус 10% кэшбэка в моем случае, но я покупал стекло и драйверы TMC2208. можно обойтись без них.
Непрочитанное сообщение antobel » 30 мар 2018, 19:30
Dulfer писал(а): ↑
29 мар 2018, 16:17
Китайцы не скупердяи, они просто не умеют проектировать, только копировать.
Отнюдь, просто спроектированное китайцами будет стоить дороже чем спроектированное теми же скажем поляками - это разные ценовые ниши... :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2018, 19:35
antobel писал(а): ↑
30 мар 2018, 19:30
Это точно! Пора бы привыкнуть, что китайцы уже давно не нищеброды, готовые горбатить за чашку риса, а первая экономика мира (и по разработкам в том числе). И денег у них - куры не клюют. В отличии от европ и штатов (самых нищебродских должников). :)
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 31 мар 2018, 20:56
Поставил сегодня наконец-то драйвера 2208. Выставил на них напряжение 0,9В. Перемычки не убирал. Разъемы перевернул на 180 градусов.
Это конечно небо и земля - движение по осям очень тихое стало. Теперь реально все вентиляторы шумят громче, чем двигается голова принтера.
