sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 01 апр 2018, 12:09
Принцип измерения вроде прозрачный и соответствует всяким исо и гостам. Длинна винтов с потайной головкой измеряются вместе со шляпкой, с обычной - без учёта шляпки.
Я при сборке пользовался вот таким обжимником. Есть специальные отверстия для откусывания маленьких винтов. Получается удобнее и ровнее чем кусачками. Но винты которых требуется очень много, лучше сразу в размер покупать, что бы потом не пришлось 50шт из 20мм в 16 откусывать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2018, 12:28
sanders писал(а): ↑
01 апр 2018, 12:09
"Вот оно чо, Михалыч"(с) Наша Раша. Если добавить к этому гуляние туда-сюда на миллиметр, а то и два - то все становится на свои места.
Но у меня хотэнд чем то стандартным крепился, точно помню, что ничего при сборке не кусал и не отпиливал.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2018, 19:02
на Х рельс лучше ставить каретку с более тугим ходом? и вообще стоит ли подбирать пару каретка/рельс? а то на одном рельсе каретка скатывается градусов с 30, на "родном" не едет и с 90.
Что стоит сажать на фиксатор резьбы?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2018, 05:19
Stein писал(а): ↑
05 апр 2018, 19:02
Да.
Stein писал(а): ↑
05 апр 2018, 19:02
Если не лень, можно подобрать. Но всё это "на скорость не влияет". Главное - чтобы рельсы не закусывали.
Stein писал(а): ↑
05 апр 2018, 19:02
Я ничего не сажаю.
Stein
Re: Инструкция по сборке СПринтер
Непрочитанное сообщение Stein » 06 апр 2018, 11:43
Спасибо!
Какой толщины должна быть шторка оптического концевика? Примерить не могу, так как нет пока этого концевика. Хочу сразу ее подогнать, а то потом это будет весьма неудобно сделать. С каким сечением нужен провод для стола?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2018, 14:40
Stein писал(а): ↑
06 апр 2018, 11:43
В концевике щель 2.8 мм. Соответственно, миллиметра 2 должна быть шторка.
Stein писал(а): ↑
06 апр 2018, 11:43
Полтора квадрата достаточно.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 06 апр 2018, 16:54
06 апр 2018, 14:40
По моему опыту лучше даже 1.5 сделать, а то потом, когда будете регулировать рельсы может так получиться что шторка задевать за край концевика будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2018, 14:19
Пришли хотенды https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 0.0.3ZKaJi . Всё отлично, хорошего качества.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 09 апр 2018, 10:08
Нашел я всё-таки оптический концевик в нашем городе, но кривоватый весь. Может придется перепаивать.
С какой стороны рампса берется 5 вольт на открытие транзистора стола? По схеме я не могу этого понять. А то я пятачок оторвал или перегрел с обратной стороны. Вот думаю может транзистор вне рампса повесить. если транзистор вне рампса будет, то в перемычках получается нет смысла? И питание при этом подавать только на 5А вход? Я понимаю, что может это все очевидно, но накосячить и убить всю электронику страшно)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2018, 13:09
Stein писал(а): ↑
09 апр 2018, 10:08
Вообще-то, первые СПринтеры прекрасно работали с механическим концевиком на Z. И сейчас на серии PRO место под концевик универсальное - туда можно и оптический, и обычный поставить. ;)
Stein писал(а): ↑
09 апр 2018, 10:08
Всегда бывает проще всё сделать штатно, а не городить отдельный огород. Посмотрите внимательно, какой проводник на плате нарушен и киньте вместо него перемычку. Это гораздо проще, чем разбираться, какие сигналы, откуда и куда идут от меги.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 09 апр 2018, 15:03
Stein писал(а): ↑
09 апр 2018, 10:08
Я вот так и сделал. Транзистор выпаял с целю заменить, но накосячил слегка, и чтоб не заморачиваться впаял штырек на контакт управления, а транзистор отдельно подвесил, ну и радиатор к нему прикрутил. Вместо штатного поставил IRLB8743BF.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 09 апр 2018, 15:12
09 апр 2018, 13:09
#define RAMPS_D8_PIN 8
Так то вроде в прошивке все прописано. Да и прозвонить не составляет никакого труда. Транзистор, иногда народ вешает вне рампса и в этом нет ничего плохого.. Может даже хорошо, что стол получается запитан напрямую. А в данном случае это действительно может получиться проще чем в рампсе перепаивать..
У меня например рампс пришёл спаянный каким то максимально поганым припоем. Феном так и не получилось выпаять штатный ключ, а толстого жала под рукой небыло. Пришлось отломать ножки и по одной доставать..
В итоге у меня ключ перепаян, навешен радиатор и всё через рампс подключено, но возможны любые варианты.. Творческое мышление должно работать =)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2018, 15:31
sanders писал(а): ↑
09 апр 2018, 15:12
Потому я и не рекомендую заниматься всей этой фигнёй, проще привинтить к штатному ключу полоску алюминия (теплоотвод) и не париться. Так оно годами исправно работает, проверено. ;)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 09 апр 2018, 15:53
Для меня проще пустить внешний ключ, чем парится с рампсом. Тем более, я сомневаюсь что штатный транзистор выдержит 15а.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 09 апр 2018, 15:58
09 апр 2018, 15:31
sanders писал(а): ↑
09 апр 2018, 15:12
Сразу же прикрутил, даже смазав кпт-8 для лучшего контакта. И даже немного по печатать успел.. На второй день заметил, что почему то диод на столе не гаснет после окончания печати.. И вообще не гаснет.. И температура стола растёт и растёт. В этот же день сгонял в чип и дип за новым ключом и с тех пор всё норм.
