DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Re: DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 мар 2018, 15:56
StanislavI писал(а): ↑
25 фев 2018, 13:13
Обоснование для такого утверждения ?
Т.е. вы реально не понимаете, что прямые ШВП из Китая, да еще с правильной обточкой - редкость, а прямая проходит увы, только через 2 точки, но вовсе не обязательно через 3?
И в случае закрепления кривого ШВП за концы мы получим 100% не устраняемую болтанку по центру. А вот в случае не закрепления противоположного к двигателю конца сам ШВП будет колбасить, но на стол его влияние будет меньше это тоже непонятно походу.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 09 мар 2018, 20:56
Shaman писал(а): ↑
09 мар 2018, 15:56
Если концы ШВП грубо подготовлены, то болтанка никуда не денется а лишь добавиться к несосности с двигателем и незакрепленности нижнего конца, что обеспечит дополнительные сдвиги, прокрутки микрошагов и пр. Так что даже плохую ШВП лучше закрепить, хуже не станет а вот лучше - 100%, я это уже проходил на трапеции. Если закрепить на двух концах в обойму с подшипиком, то болтанка и как следствие неравномерность хода по Z гораздо меньше, чем если трапеция не закреплена
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 11 мар 2018, 13:02
У вас не хватит жёсткости направляющих стола, если закрепите оба конца швп. Это актуально для ЧПУ станков, где жесткость на порядок выше, и то, стараются избегать жёсткого крепления свободного конца, если только это не продиктовано конструкцией ( высокая скорость вращения швп или винта в купе с большой длинной).
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 11 мар 2018, 16:57
LexxS писал(а): ↑
11 мар 2018, 13:02
При чем здесь это, если закрепить ШВП, то можно добиться что болтанка будет на уровне кривизны ШВП и неравномерности обработки концов, а это очень малые величины. Гнуть ничего не будет, так как между двиглом и ШВП стоит изначально хорошая муфта, а будучи закрепленным в двух точках ШВП крутится очень хорошо. Я не понимаю, какие возникающие силы могут вызвать упоминаемый изгиб, который Вас так смущает. Будь-те добры хотя бы от руки нарисовать картинку и направление действующих сил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 мар 2018, 18:14
Если кривизна ШВП в пределак одной-двух десяток - то да, все верно, можно крепить и крутить на двух опорах, люфты-зазоры в гайке и опорных подшипниках эти десятки проглотят скорее всего без последствий. А если кривизна поболе? Зазорами в гайке-шариках эта кривизна уже не выберется, и будет передаваться на стол. Стол, в свою очередь, будет пытаться следовать за этими движениями, насколько ему позволят люфты в подшипниках направляющих и в конструкции в целом. А они ему позволят ;) И вот он, вооблинг :lol: А если один конец свободен, а второй закреплен через гибкое сочленение (кардан, муфта) то кривизна винта выльется лишь в "гуляние" его верхнего незакрепелнного конца. И никакого вобблинга.
Можно, конечно, закрепить оба конца жестко, а гайку ШВП сделать с плавающим подвесом. Есть и такие решения. Но это из разряда "создай себе проблему а потом героически ее решай" ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2018, 21:07
11 мар 2018, 18:14
Только не десяток, а соток. Десятки это уже винт начинает закусывать и мотор пропускает шаги. На фрезерах ШВП подвешивают в опорах потому, что усилия вдоль оси винта совсем другие и разнонаправленные. И моторы, соответственно, там мощнее в разы. А NEMA-17 на конце 12-мм ШВП - довольно таки странное и жалкое зрелище. ;) Соответственно - ШВП на Z в принтере это "как корове седло".
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 30 мар 2018, 13:13
Начал собирать свой экземпляр.
http://3dtoday.ru/blogs/anidal/buildmod ... se-corexy/
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 01 апр 2018, 20:41
В блоги-мастерские ...
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 03 апр 2018, 11:09
Пока мало материала, вот заработает как хочу...
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 03 апр 2018, 13:25
Не прибедняйся :D До того как заработает здешние гуру могут многое подсказать
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 03 апр 2018, 13:42
Тоже свой "кирпич" получил на выходных, сразу пытаюсь собрать с дополнительными уголками и косынками.
TomcatNN
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 04 апр 2018, 11:20
Принтер приехал !!!
Подскажите по концевикам.
От разъема идут три провода.
Черный - NC
Синий - С
Красный - NO (но он не припаян к концевику)
И на схемах везде используется только два провода.
Красный провод убирать из разъема ? И нужно ли в разъеме что либо менять местами ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2018, 13:23
Не очень понятно, но если красный действительно никуда не припаян - зачем его убирать? Вдруг потом оптику решишь воткнуть, или ещё что - придется по новой протаскивать. NC должен идти на "землю" по идее, С - на "сигнал". Но лучше бы фотку увидеть, чтоб наверняка.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 05 апр 2018, 12:06
TomcatNN писал(а): ↑
04 апр 2018, 11:20
Принтер приехал !!!
Черный - NC
Синий - С
Красный провод нужен если будешь делать оптику.
Реально оптика нужна только на Z, на X и Y достаточно обычных.
Себе сделал на Z оптоконцевик - не нарадуюсь точности
Синий - земля, чёрный сигнал. Концевики в поставке NC, что правильно, в прошивке (если не штатную будешь ставить) надо инвертировать сигнал
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 06 апр 2018, 08:17
Как думаете, такая заделка угла достаточна для этой конструкции?
