Непрочитанное сообщение Shaman » 02 апр 2018, 17:38
Я вот стесняюсь спросить, но все же - а транзистор то той стороной впаян? Ничего не попутано?
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 02 апр 2018, 17:45
Shaman писал(а): ↑
02 апр 2018, 17:38
Нет, ничего не попутано :) Да и не впаян он уже :)
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 02 апр 2018, 19:08
Отчитываюсь. Заработало.
Дело было не в бобине :roll: Когда выпаивал/припаивал транзистор ободрал китайскую маску и коротнул затвор с истоком.
Сделал таки ключ внешним, чтобы через рампс большой ток зря не гонять.
И еще хочу спросить. Не уверен что правильно настроил подачу филамента (направление). Если кто пользуется repetier-host, то какая кнопка управляет подачей филамента в прямом направлении, ввех или вниз?
З.Ы. у меня linux и мне пока не удалось завести на нем pronterface.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 апр 2018, 19:23
beeper писал(а): ↑
02 апр 2018, 19:08
А мне не удалось завести Slic3r под виндовс :?
Такая вот беда...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2018, 21:50
beeper писал(а): ↑
02 апр 2018, 19:08
Можно настроить методом тыка. Если при печати пойдёт не туда, можно переткнуть разъём мотора (повернув на 180 градусов), и направление изменится. Только при всё же лучше выключить питание принтера, чтобы не сжечь драйвер мотора.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 02 апр 2018, 22:00
02 апр 2018, 21:50
Можно и этим методом :) По логике стрелочка вниз должна филамент давить, а вверх втягивать. Надеюсь угадал. :)
Кстати, то что принтер паркуется по XY в левый дальний угол это достаточное условие что все правильно настроено?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2018, 22:11
beeper писал(а): ↑
02 апр 2018, 22:00
На первом этапе достаточное. :)
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 03 апр 2018, 13:56
Sound_Priest писал(а): ↑
01 апр 2018, 15:38
Текущие настройки из прошивки:
#define DEFAULT_Kp 12.84
#define DEFAULT_Ki 1.26
#define DEFAULT_Kd 32.83
Итого: автопид пока не работает, а какой параметр из трёх тюнить руками не знаю :?: ...
попробуй уменьши i, для начала.. или вообще попробуй коэффициенты (k20 i0.01 d200- если, как тут писали, у тебя завышенное напряжение питания нагревателя).. а далее уже от этого плясать..
в идеале, если твоя программа позволяет строить график зависимости температуры от времени.. тогда большое раздолье в плане подстройки пид..
если большоей "перелет" температуры, то можно уменьшить i. если она очень медленно подходит к самой точке настройки или не доходит до нее, то можно увеличить.
коэффициент д характеризует скорость реакции шим (тоже не хорошо, когда % заполнения шим прыгает из крайнего в крайнее, что я наблюдал при автоматической настройке коэффициентов)..
в принципе порекомендовал бы почитать что из себя представляет пид регулятор, тогда будет более понятно что и куда лучше поправить.. http://we.easyelectronics.ru/Theory/pid ... tikov.html
встроенная настройка пид мне очень не понравилась.. сложилось впечатление что с этими коэффициентами в итоге шим работает скорее в ключевом режиме (заполнение шим прыгает почти по крайним положениям.).
после настройки вручную получилось что выход на рабочую температуру происходит весьма быстро.. перескок температуры не превышает 1 градус и далее идет очень ровное поддержание заданной. (15.5В. k20i0.012d200)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 апр 2018, 14:12
adlerm писал(а): ↑
03 апр 2018, 13:56
Снимаю шляпу! Как не пытался на практике применить теорию пропорционального интегрально-дифференциального управления - только хуже получалось :) Хотя в литературе даже методика сего колдовства описана, но у меня ничегошеньки не получалось.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 03 апр 2018, 19:17
03 апр 2018, 14:12
А с такими настройками получилось?)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 апр 2018, 19:52
Пользуюсь настройками автоПИД-а. И встречный вопрос: а откуда мысль, что эти настройки подойдут всем? Смысл настройки ПИДа именно в том и состоит, что это ИНДИВИДУАЛЬНАЯ настройка.
adlerm
Непрочитанное сообщение adlerm » 03 апр 2018, 20:35
03 апр 2018, 14:12
adlerm писал(а): ↑
03 апр 2018, 13:56
ну у меня фора была.. была задача что необходимо было реализовать полноценное пид регулирование некоторых параметров на МК.. пришлось вспомнить ТАУ и очень подробно изучить сабж..
еще были извлечены выводы из этой темы, что при настройке коэффициентов пид теория различных методичек очень сильно расходится с практикой, так что вашу неудачную попытку можно вполне списать именно на этот момент..
adlerm
Непрочитанное сообщение adlerm » 03 апр 2018, 20:38
03 апр 2018, 19:52
изменение напряжения даже на 0,5 вольта уже приводит к желательной необходимости подстройки пид.. так что да.. единых параметров нет.. конкретной схемы, с конкретным напряжением с конкретным нагревателем..
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 04 апр 2018, 12:09
Ура! Я его все таки собрал и как то настроил. И он даже печатает :) И даже качество печати меня на данном этапе вполне удовлетворяет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2018, 13:14
Неплохо печатает. Только слои немножко вразнобой кладет, судя по фоткам. Можно попробовать протянуть все крепления на каретках и на хотэнде, может где то что то недотянуто и есть люфт.
