SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
HSW3D
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение HSW3D » 03 апр 2018, 14:43
Большое спасибо !!!
HSW3D
Непрочитанное сообщение HSW3D » 04 апр 2018, 03:58
Нет ли у кого .stl файлов стойки ( с прямым углом ) и концевых уголков для калибровочных панелей или ссылки на репозитарий с sybj, Всем помогающим огромное Спасибо !!!
garryniy
Непрочитанное сообщение garryniy » 04 апр 2018, 16:33
HSW3D, Приветствую, вот что у меня для панелек. Паз в уголках 3мм https://yadi.sk/d/ji9J9xKk3U6Bcm
Печатаю: Anet A6 RepRap, Anet A2 RepRap, Wanhao D6, Prusa i3Cube.
HSW3D
Непрочитанное сообщение HSW3D » 05 апр 2018, 09:15
Спасибо ! :idea:
garryniy
Непрочитанное сообщение garryniy » 05 апр 2018, 14:12
Всем доброго времени суток. Есть большое желание вместо камеры задействовать зеркалку Nikon 5100. К сожалению никакой проги для его подключения кроме как Sparkocam не удалось найти. Кто как борется с логотипом спаркокама на снимке? Может есть еще какой способ зеркалку Nikon подключать? Тему прочитал не раз но так и не разобрался в альтернативных способах подключения зеркалки.
SilverGhost
Непрочитанное сообщение SilverGhost » 06 апр 2018, 11:30
garryniy,
устройство захвата видео по hdmi требуется blackmagic shuttle или inogeni. У меня blackmagic.
garryniy
Непрочитанное сообщение garryniy » 06 апр 2018, 21:42
SilverGhost, Спасибо конечно, но моя зеркалка дешевле этих плат. Хотелось бы что то программное.
Traktorist3d
Непрочитанное сообщение Traktorist3d » 09 апр 2018, 09:36
была задача перевести в 3д не маленькую деталь, высотой 70см, с помощью Agisoft PhotoScan довольно не плохо получилось. Надо зеркалку, пасмурную погоду и саму прогу...
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 09 апр 2018, 18:34
И далеко не простой комп, мелочевку еще можно, что то по крупней несколько суток может считать!!! И точность не для наших задач, приемлема для визуализаций архитектуры и ландшафтов.
garryniy
Непрочитанное сообщение garryniy » 09 апр 2018, 22:12
PaPasha, согласен, все получается совсем не в масштабе, все чисто художественно, не раз пользовался агисовтовским фотосканом, при включении использования процессора видеокарты все считается достаточно быстро. Если надо что то мелкое типа статуэтки, то можно и не бегать со штативом вокруг, а поместить на большой поворотный столик, а в качестве подложки использовать распечатанную шахматку, чтобы положение камеры в пространстве как бы перемещалось относительно шахматки. В принципе по ней можно потом и отмасштабировать в зетбраше. Можно и на бесплатном софте такое сделать, Visual SFM с дополнением CMVS потом наш любимый мешлаб и на закуску и типа все загладить зетбраш. Но это все не то о чем я спрашивал. Хочется зеркалку к сканеру прикрутить. Nikon D5100 , как оказалось очень не просто все, а с платой видеозахвата и очень накладно. Может есть из видеозахвата что то бюджетное вот такое например https://ru.aliexpress.com/item/HD-Game- ... autifyAB=0 можно с зеркалкой использовать?
Traktorist3d
Непрочитанное сообщение Traktorist3d » 10 апр 2018, 02:18
Выложу модель, скажете хреново аль нет, снимал на старую D80 времени затратил на съемку ну час, потом на саму оцифровку ну 3 часа, и это много для скана не маленькой детали без конструирования чего либо? Так альтернатив не вижу этому способу по доступности и простоте, если что-то большое надо отсканить, машину или запчасть от машины. Масштабировать потом можно в любом граф редакторе, в этом проблем нет...
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 10 апр 2018, 05:13
garryniy писал(а): ↑
09 апр 2018, 22:12
Вряд ли кто то ответит, надо пробовать, либо двигаться кем то пройденными путями.
Traktorist3d
Непрочитанное сообщение Traktorist3d » 11 апр 2018, 14:23
Вот такую деталь сканировал
Получилось так, особо не заморачивался, думаю можно и лучше. И наверное зря покрыл краской..
kimer2002
Непрочитанное сообщение kimer2002 » 17 апр 2018, 00:33
Всем привет. Читал ветку давно. Поделюсь свей историей. Заинтересовала тема 3д сканирования.
Сначала как и многие хотел распечатать циклоп, но вместо него решил собрать просто с ручным лазером и программы давид.
Результат был так себе, и я решил продолжить с камерами и проектором.
Были средства и почитав эту ветку заказал камеру TOUPCAM UCMOS05100KPA с объективом FUJINON HF9HA-1B
На проектор денег не было и был взят у знакомого Acer P1500
Собрал вот такую конструкцию на штативе от детского телескопа.
Программа калибровалась без проблем, камеру чтобы отображалась пришлось ставить драйвера с диска.
Но в итоге так и не удалось получить полностью сшитую модель. отдельные сканы выходили вроде неплохо. да и мощность ноутбука не позволяла больно разгуляться.
В итоге проектор забрали у меня и я так не смог продолжить. Купить уже такой проектор уже не было финансов.
Поэтому осталась камера с объективом. Я думаю тут найдутся энтузиасты кому она может пригодиться.
Напишите мне. можно в ВК vk.com/kimer2002
Проектор Qumi q7, Камера ToupCam UCMOS05100KPA USB 2.0 для микроскопов, Объектив Fujinon HF9HA-1B
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 апр 2018, 07:07
kimer2002, для продаж на этом форуме есть отдельная ветка, размести там объявление и ссылку отсюда поставь.
