Flsun i3. Проблема с датчиком автоуровня
kris832008
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с настройкой авто-уровня. Купила вот этот принтер https://ru.aliexpress.com/item/Flsun-3D ... 64210.html комплектация PLUS Auto Printer. Все делаю по инструкции но при вводе команды G29 он проходит по 9 точкам но не знаю как правильно сказать не считывает их, в видео-инструкции должен на каждой точке опускаться по оси Z пока не загорится лампочка а у меня не опускается. И еще смущает что при подключении в Repetier-Host пишет вот это
09:33:00.153 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
09:33:00.153 : Begin file list
09:33:00.155 : End file list
09:33:00.161 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
Это мой первый принтер так что сильно не ругайте.
По автоуровню возможны следующие варианты: 1. Неправильно подключен датчик 2. Неправильно сконфигурирован датчик 3. Датчик вообще неисправен
Судя по рассказу, датчик считывается как сработавший, поэтому и не опускается. Нужно разбираться, так ли это и если так - то почему.
kris832008
Еще заметила что при нажатии кнопки домой по оси Z или парковки поднимается вверх сколько нажимаю столько и будет идти вверх. Это нормально или нет? Вот что выдает Repetier-Host
13:39:59.768 : x_min: open
13:39:59.768 : y_min: open
13:39:59.770 : z_min: TRIGGERED
Как проверить "2. Неправильно сконфигурирован датчик 3. Датчик вообще неисправен"? Подключала по инструкции от продавца.
Вот это оно и есть. Датчик по оси Z считывается как сработавший, поэтому ничего и не получается. Почему так - нужно смотреть.
kris832008
То есть проблема в самом датчике (неисправен) или в его подключении или в прошивке косяк? Помогитеее
- dark184
Во первых, где стоит этот датчик? На этих принтерах обычно внизу, это 0. Движение вверх это движению в плюс. Проблема не понятна, так и должно быть. Если датчик стоит вверху, а движение вверх это движение в + координаты, тогда датчик не туда подключен, должен быть подключен к Z-max и прошивка сконфигурирована соответствующе.
По фото принтера видно что индикатор MKS TFT32, можно предположить что материнская плата стоит MKS Sbase, если это так, то у нее прошивка смузи, которая не ограничивает движения осей даже при сработке датчиков.
- wolfs_SG
А у Вас есть прошивка? Если да, то там инвертировать и делов то. Если нет, то проверить можно так:
Руками нажать на датчик или что там у Вас (если тот, что реагирует на металл, то поднести к нему металл)...
держа его в инвертном положении положении дать команду M119... И если он перейдет из состояния TRIGGERED в open - это значит что датчик исправен и надо инвертировать работу логики, а если есть вариант, то инвертировать срабатывание датчика...
p.s. Судя по фото, что по ссылке, там установлен датчик реагирующий на металл.
Эти датчики бывают 2-х типов. Если такой датчик, то сигнал с него без доп. электроники не инвертировать - тут несколько вариантов (если он рабочий)
1. Менять на другой тип датчика с последующим переделыванием подключения
2. На мой взгляд более простой - трясти с китайца родную настроенную прошивку и в ней менять 1 параметр обработки сигнала этого датчика.
3. Заливать обычного марлина, если плата позволяет, со всеми вытекающими настройками прошивки
p.p.s Проверьте подключение датчика
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- dark184
Вообще судя по виду датчик автоуровня индуктивный, срабатывает на металл. Поднесите лезвие канцелярского ножа к нему снизу вплотную, на датчике должен загореться светодиод, обычно красный. При удалении от него лезвия, светодиод на датчике должен потухнуть. Если так, скорее всего датчик исправен.kris832008 писал(а): ↑05 апр 2018, 12:43Как проверить "2. Неправильно сконфигурирован датчик 3. Датчик вообще неисправен"?
Тогда для эксперимента поднять Z повыше, прижать снизу к датчику автоуровня стола лезвие канцелярского ножа, и запустить процедуру автоуровня. Ждем пока выйдет на первую точку с прижатым лезвием, Z должна опускаться вниз. Чтобы остановить ось, просто убрать лезвие ножа(в крайнем случае отключить питание, чтобы ничего не повредить), принтер должен уйти на следующую точку. Если будет вести себя именно так, в прошивке необходимо выставить инверсию датчика автоуровня.
Это как раз логично. Прошивка видит, что датчик сработал - т.е. с ее точки зрения сопло уткнулось в стол. Вот и пытается поднять его вверх, перед тем, как парковаться.
А где это фото? На сайте Али? Так там четыре разновидности этого принтера, и с ТФТ и без. И какая разновидность у kris832008, можно только гадать.
kris832008, сделай пару тройку фоток: электронику, принтер целиком, автоуровень, датчик Z. А то телепаты все на 3дтудэй сидят, тут таких нету.
Про проверку при помощи металлического предмета согласен, но нужно одну руку на выключателе держать, а то загонит сопло в стол - кто будет отвечать?
- wolfs_SG
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
kris832008
Ооо сколько откликнувшихся! спасибо что не прошли мимо. Фото выложу чуть позже. Материнка MKS Gen_L v1.0, прошивка Marlin 1.1.2 для авто-уровня шла в комплекте на флешки, схема подключения https://drive.google.com/file/d/1yPQ_Vg ... sp=sharing также шла в комплекте вместо "Z motor limit switch подключен датчик авто-уровня, датчик https://drive.google.com/file/d/1d36VYZ ... sp=sharing стоит так же как на фото. На лезвие датчик реагирует (лампочка загорается), была мысль что инвертирована ось Z в прошивке изменила стал двигаться в низ но приближается к столу лампочка на датчике загорается но принтер на него не реагирует и продолжает упираться в стол. В инструкции к авто-уровню было так: выровнять с помощью датчика ось X относительно стола далее G28 и G29 и все. Может нужно еще какие то манипуляции проделать?
Оригинал прошивки я так понимаю есть? Нужно попробовать инвертировать в прошивке концевик min Z и проверить.
kris832008
В файле configuration.h можно попробовать поменять в строке
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
true на false:
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
А вдруг и взлетит
Но опять же, пробный хоминг запускать, держа палец на выключателе. Потому как если не взлетит - столу будет очень больно
true на false:
А вдруг и взлетит
- dark184
Так проще с лезвием от ножа поэкспериментировать
