Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 апр 2018, 14:07
beeper писал(а): ↑
04 апр 2018, 12:04
Построил это чудо инженерной мысли
Чего-то немного болтается, или закусывает в кинематике. Но для начала очень даже неплохо! :)
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 05 апр 2018, 20:13
Не могу я что-то побороть небольшое отлипание уголков/ушек на детальках при печати PLA.
Чуть чуть, но заворачивает. Детальки не тонкие и не маленькие.
Пробовал уже и на клей ПВА печатать, и на сахарный сироп. Все равно есть незначительное отлипание. Но мне не нравится это.
Может кто посоветует чего?
Сейчас основной адгезив - БФ2 + изопропил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2018, 20:59
Температурой стола попробуй поиграться.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 05 апр 2018, 21:34
05 апр 2018, 20:59
Для PLA ставлю 70. Если ниже - становится хуже. Если выше - то страшновато, чтобы не потек под собственным весом то) Хоть и обдув.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2018, 05:22
lilden2008 писал(а): ↑
05 апр 2018, 20:13
Температура стола 80, лак Лонда ПРО.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2018, 11:33
05 апр 2018, 21:34
Не баись :) Тестовое что-нибудь попробуй печатать. Температура очень быстро падает с высотой, уже на миллиметре будет меньше 70-ти, никто никуда не потечет. Да и течет ПЛА начиная градусов со 170 обычно. А на 70-80 это больше на холодный пластилин похоже.
ПЛА на горячем обезжиренном стекле неплохо держится без всяких добавок. Большое, конечно, вряд ли удержит, но мелочь всякую - только в путь :)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 06 апр 2018, 19:35
06 апр 2018, 11:33
Понял. Попробую поднять температуру выше.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 06 апр 2018, 23:39
04 апр 2018, 14:07
Обнаружил проблему. Если покачать голову вперед назад (вдоль оси Y), то есть люфт. :o Какие могут быть последствия?
И еще сегодня начало что-то щелкать, очень похоже что натяжные ролики.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 апр 2018, 23:43
Гы, сегодня увеличились закусы по игрек, звук моторов икса и игрека стал различим по частоте аж процентов на 30 - облазил весь принтер с лупой...
НА ПРАВОМ РЕЛЬСЕ ПАЗ ПРОСВЕЧИВАЕТ В 4 КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЯ!!! я в офигее...
На печати момент закусов выглядит как пупырышек пластика 0,07мм насаженный на поверхность которая оказалась ближе...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2018, 00:16
beeper писал(а): ↑
06 апр 2018, 23:39
есть люфт. Какие могут быть последствия?
Если каретка на рельсе люфтит, то никаких особо страшных последствий не будет. Только ось Х может на некоторых скоростях входить в резонанс и противно дребезжать. С этим можно бороться, установив все скорости печати одинаковыми и накрутив энкодером такую общую скорость, на которой не будет резонанса. Но по-идее рельс Х менять надо.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 07 апр 2018, 17:38
07 апр 2018, 00:16
Спасибо. Значит буду менять, но со временем :)
Вот кстати еще вопрос. А энкодером регулируется какая то одна скорость или все скорости одновременно, включая первый слой?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2018, 20:02
beeper писал(а): ↑
07 апр 2018, 17:38
Все скорости одновременно. Если лак на стекле нормальный (та же Лонда ПРО, например), то можно ставить скорость первого слоя такую же, как и для всех остальных. Вобще, лучше все скорости поставить 60, а потом энкодером накручивать до 140-170%.
mechanik
Непрочитанное сообщение mechanik » 08 апр 2018, 01:28
Перед первой печатью в протенфэйсе включил прогрев хотэнда и кровати, помимо того что температура кровати на 110* так и не вышла, бонусом нагрев кровати перестал отключатся, в чем может быть дело?
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 08 апр 2018, 15:41
Всем привет.
Научите/подскажите куда копать что бы модель не разрывало как на фото ниже.
Исходные данные:
Пластик ABS от FDplast (другого пока нет)
Размер модели примерно 8х8 см.
Толщина стенки модели 1.2 мм, т.е. в три сопла. Толщина стенок в слайсере такая же установлена.
Температура 252/110 попугаев.
Думаю попробовать еще температуру увеличить и может толщину стенок тоже.
З.Ы. Это уже вторая попытка, первая печаталась при температуре 245 и там вообще все печально было.
Спойлер фото
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 апр 2018, 15:59
beeper писал(а): ↑
08 апр 2018, 15:41
Нужно просушить пруток в духовке или в сушилке для фруктов.
