Flsun i3. Проблема с датчиком автоуровня
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 06 апр 2018, 21:55
замерила не правильно лампочка не горит 1,19 горит 0,02
dark184 писал(а): ↑
06 апр 2018, 21:27
на лицо дефект на плате
вряд ли так как механический датчик в данном разъеме работает, возможно мультиметр погоду показывает или я что то не то делаю. щупы у меня на ультиметре правильно подключены? 5v показывает на верхнем контакте при подключенном датчике. без датчика первый контакт 5 второй 0,1 третий 5 а между контактами G и S 0
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 07:49
kris832008 писал(а): ↑
06 апр 2018, 21:55
третий 5
Странно... Хотя возможно это подтяжка к 5в включена.
Но раз механический работает, то скорее всего с платой все хорошо, нужно разбираться с датчиком. Хотя можно еще попробовать подтяжку в прошивке выключить - вдруг поможет. А вообще стоило бы датчик на стенде испытать, без принтера, чтоб убедиться что он полностью рабочий.
Альтернативный вариант - подумать, как прицепить обычный Z min концевик и плюнуть на этот автоуровень. Все равно он будет работать плюс-минус пару десяток, а это для Z много. Только нервы трепать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 08:10
Полез читать в интернете про датчики, нашел очень полезную и простую для понимания статью https://samelectric.ru/promyshlennoe-2/ ... eniya.html с продолжением https://samelectric.ru/promyshlennoe-2/ ... hikov.html
Вынес из нее, что в 3д печати эти датчики используются неправильно :lol:
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 09:38
07 апр 2018, 07:49
Z min концевик
это такой же как стоит на X и Y? Если да то закрытый он должен быть когда Z на 0?
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 09:58
07 апр 2018, 07:49
Ничего странного, поддяжка включена
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 09:59
dark184 писал(а): ↑
07 апр 2018, 09:58
а она нужна?
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 10:04
06 апр 2018, 21:55
Очень похоже у вас не пропай на среднем контакте разъема, либо этот же контакт но на разъеме датчика, т.е. на G. Как вы пишете, между G и S должно быть 5 вольт.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 10:06
07 апр 2018, 09:59
а она нужна?
Да, обязательно, как для механического, так и для вашего, там выход открытый коллектор, ему подтяжка нужна обязательно, иначе не будет работать. Кстати, на датчике нет таких букв NPN или N-P-N или PNP или P-N-P
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 10:14
dark184 писал(а): ↑
07 апр 2018, 10:06
на нем нет ничего ни букв ни цифр
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 10:20
07 апр 2018, 10:14
Сделайте так, 9 щелчков вправо на мультике, значок звука и обведен красной рамкой.Щупы как на фото. один на минус блока питания, второй на 2 контакт разъема датчика. Чтобы проверить всю цепь и исключить неконтакт в разъеме самого датчика, датчик должен быть подключен. Мультик должен зазвенеть, но скорее всего не будет, если так, то ищите обрыв массы. Отключите датчик, и сделайте тоже самое но напрямую на штырьках разъема платы, думаю будет звенеть, значит хреново обжат средний контакт разъема датчика. Кстати, блок питания принтере при этих измерениях должен быть выключен из сети.
Последний раз редактировалось dark184 07 апр 2018, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 10:28
07 апр 2018, 10:14
dark184 писал(а): ↑
07 апр 2018, 10:06
У китайцев вроде такие датчики npn, хотя, конечно, могут быть варианты.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 10:59
07 апр 2018, 10:28
это я так на всякий случай. Тут проблема очевиднее некуда уже. Где то в разъемах нету массы, скорее всего в среднем контакте разъема датчика. Вполне возможно что обжат прямо на изоляцию.
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 11:14
dark184 писал(а): ↑
07 апр 2018, 10:20
пищит и с датчиком и без него
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 11:27
07 апр 2018, 11:14
Значит предыдущие измерения сделаны неверно! Поставьте 20DCV и замерьте еще раз между контактами G S, и V G при отключенном датчике и подключенном. G S при подключенном датчике одно измерение сделать при не сработавшем, второе при сработавшем
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 11:36
dark184 писал(а): ↑
07 апр 2018, 11:27
блок питания должен быть включен?
