adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 07 апр 2018, 11:42
06 апр 2018, 18:16
Во-первых, на очень медленно-греющемся столе ШИМ не имеет смысла. Температура стола и без ПИДов / ШИМов еле-шевелится. Во-вторых, с ШИМом ключ стола гораздо сильнее греется.
Если я не ошибаюсь, то создатели принтера cheap3d писали что заметили как стол "играет" на ощутимую величину при коммутации нагрева по принципу "рэле".. это первое..второе, это более ровное поддержание темпратуры, как ни крути..
разговоры о вредности шим для стола(!) не совсем верно (я б даже сказал- совсем не верно).. для стола ШИМ как раз-таки полезен.. шим вреден для такого инвалида как RAMPS (в силу описаных ранее причин.)..
http://www.cheap3d.ru/shop/article_info ... cles_id=47
ну и что значит медленно-греющийся.. у меня, например скорость нагрева доходит до 1 градуса в секунду и это вместе с стеклом, которое лежит на теплопроводном компаунде..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2018, 14:21
adlerm писал(а): ↑
07 апр 2018, 11:42
Дело хозяйское. Не вижу смысла спорить. :)
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 07 апр 2018, 21:14
07 апр 2018, 14:21
adlerm писал(а): ↑
07 апр 2018, 11:42
По мне шим оправдан только на грелке 220в - а на простом столе bag bang рулит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 22:09
Все зависит от конкретной конструкции. Если стол еле-еле справляется (обычное дело для китайских столов), то ПИДом регулировать там нечего. Стол практически всегда в положении "вкл" с небольшими, до 10 секунд, переходами в "выкл" раз в 30-60 сек.
А вот если время вкл и выкл примерно равны (хорошие столы, или столы питающиеся повышенным напряжением), тогда можно попробовать поШИМить и поуправлять ПИДом. Когда мощи через чур (силиконовая грелка на 600вт) - тогда без ПИДа и ШИМа вообще ничего путного не выйдет. Это мои соображения :)
Но, конечно, нужно понимать, что при ШИМ управлении на ключ ложится серьезная нагрузка, поэтому нужно быть в нем уверенным ;)
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 апр 2018, 22:09
Начинаю изучать форум. Помогите быстрее влиться! Цель: своими руками 3D принтер.
Вопросы:
- чем отличается PRO от обычного принтера?
- можно ли начать заказывать запчасти в Али из первого сообщения, если я соберусь делать версию PRO?
Последний раз редактировалось Beer100 07 апр 2018, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 22:19
В ПРО - на оси Z стоят рельсы, в не ПРО - валы.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 апр 2018, 22:24
07 апр 2018, 22:19
Рельсы можно купить только у авторов принтера, а валы на Али?
Версия 233 от младших отличается только размерами?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 22:31
Все покупается на Али. Автор продает фанеру, пластиковые детали и пару алюминиевых уголков.
Цифры в модели - это размер рабочей зоны: глубина, ширина, высота в дециметрах :)
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 апр 2018, 23:07
07 апр 2018, 22:31
Стойте! Как в дециметрах??? 233 дм?
Это "гаражная" модель?
Последний раз редактировалось Beer100 07 апр 2018, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 апр 2018, 23:09
Версия 233 от младших отличается только размерами рабочей зоны?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 апр 2018, 23:10
07 апр 2018, 22:31
Это уникальные детали?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 апр 2018, 23:58
По ссылке есть разные экструдеры в разделе "размеры". Какой брать?
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 08 апр 2018, 00:13
Beer100 писал(а): ↑
07 апр 2018, 23:07
2дм Х 3дм Х 3дм (20 см Х 30 см Х 30 см) :)
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 08 апр 2018, 00:25
beeper писал(а): ↑
08 апр 2018, 00:13
Зачем так пугать? ))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2018, 10:26
Beer100 писал(а): ↑
07 апр 2018, 23:58
1.75 Optimize.
