beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 08 апр 2018, 16:06
AKDZG писал(а): ↑
08 апр 2018, 15:59
Нужно просушить пруток в духовке или в сушилке для фруктов.
Духовка у меня газовая, а сушилки для фруктов нет. :(
А какие это симптомы показывают что с прутком что то не так? Пруток только вскрыт, влажность у меня в квартире ну максимум процентов 40.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2018, 16:09
mechanik писал(а): ↑
08 апр 2018, 01:28
бонусом нагрев кровати перестал отключатся, в чем может быть дело?
Боюсь, что ключ стола сгорел. Стол сразу при подключении питания греется?
beeper писал(а): ↑
08 апр 2018, 16:06
Честно говоря, за всю свою практику ни разу не сушил пруток. Пробовал класть кусок прутка АБС в воду на ночь, протёр тряпкой насухо, вставил в принтер - вроде, точно так же печатал. Может, и надо сушить, дело хозяйское! Но с тех пор решил не грузиться этим вопросом. :?
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 08 апр 2018, 17:19
08 апр 2018, 16:09
Ну и я не думаю что моя проблема во влажности прутка. Тут что то другое. Не верится что никто ничего подобного ABS-ом не печатал. "Обычные" безделушки то нормально печатаются, а вот такой "корпус" разрывает.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 08 апр 2018, 18:38
beeper писал(а): ↑
08 апр 2018, 17:19
Тут что то другое
чем выше от стола, тем ниже температура пластика. У меня тоже с такими деталями трудности - с высотой резко падает межслойная прочность. Может надо полностью ящик накрывать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2018, 19:16
beeper писал(а): ↑
08 апр 2018, 15:41
что бы модель не разрывало как на фото ниже.
Это как раз то, за что хают АБС - слабая межслойная адгезия и большая усадка. Как следствие - модель рвет по слоям. Способ борьбы - делать подобие термокамеры, чтоб температура модели не опускалась слишком быстро. Ещё помогает отключить обдув модели (не хотэнда!).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2018, 19:23
beeper писал(а): ↑
08 апр 2018, 17:19
Печатал я подобные детали из АБСа. И их тоже иногда рвало, а иногда нет (чаще не рвало). На такие детали из АБС очень плохо влияют сквозняки. Например, открытое окно, или хотя бы форточка. Бороться с этим можно, завесив принтер пупыркой viewtopic.php?f=25&t=127&p=13819#p13819 .
А ещё лучше - печатать такие детали из ПЛА и не париться. Потому что тонкостенный АБС, если не при печати, то позднее порвать может.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 08 апр 2018, 20:15
если деталь не сложной формы, можно подумать о печати по частям с последующей сборкой, корпуса, например
Непрочитанное сообщение Shaman » 08 апр 2018, 21:47
08 апр 2018, 19:23
Лично я бы такие детали однозначно рекомендовал бы печатать из SBS. Деталь любого размера не порвет и адгезия к столу хорошая. Единственный минус - деталь пластичная и на толщине в 3 сопла легко гнется, что, однако, далеко не всегда минус.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 08 апр 2018, 22:47
beeper писал(а): ↑
08 апр 2018, 15:41
куда копать что бы модель не разрывало как на фото ниже
Тоже с этим столкнулся на тонкостенных деталях, пластик -такой же. Жал на все кнопки: поднял температуру стола до 115, хотэнд на 255, завесил "пупыркой" и
увеличил подачу прутка процентов на 10. Что сильнее помогло- не знаю. Зависимость от сквозняков-однозначная: принтер стоит в комнатушке, сопряженной с неотапливаемым помещением. Каждое открытие двери (входишь-выходишь)-приводило к полоскам на детали.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 09 апр 2018, 14:54
08 апр 2018, 19:16
08 апр 2018, 19:23
Это было сделано, но наверное надо еще и сверху что то приладить. Обдува не было.
lopuh писал(а): ↑
08 апр 2018, 22:47
Жал на все кнопки:
Попробую еще раз, то же понажимаю на все кнопки, ну и сделаю чуть потолще.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2018, 15:25
beeper писал(а): ↑
09 апр 2018, 14:54
Не надо ничего сверху, там внутри всё сварится. Просто лучше использовать соответствующий задачам материал - в данном случае ПЛА.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 09 апр 2018, 17:21
09 апр 2018, 15:25
Абсолютно согласен, но за неимением нужного будем использовать то что есть :) Я попробую еще раз, хотя бы для уверенности что такие вещи из ABS плохо получаются. Ну и закажу и PLA и SBS как выше советовали.
И пользуясь случаем хочу спросить по поводу модели обдува для PLA. По моему где то было, но найти не могу.
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 апр 2018, 17:31
beeper писал(а): ↑
09 апр 2018, 17:21
Штатный обдув вполне справляется.
Купите PLA, попробуете, а если не устроит, то тогда и будете думать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2018, 18:09
beeper писал(а): ↑
09 апр 2018, 17:21
Я со штатным обдувом нормально из ПЛА печатаю. Вроде, никаких проблем не возникает.
И у чисто ПЛА-шного Ультика примерно такой же обдув. http://shop.edcsupport.com/ccdata/image ... _14_27.jpg
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 09 апр 2018, 19:15
Спасибо. Принял к сведению.
