DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Dulfer
Re: DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Непрочитанное сообщение Dulfer » 09 апр 2018, 12:08
Ошибки конфигурации, рампса не причем и ардуина шьётся. Разбирайся с конфигурацией досконально. Гугл транслейт в помощь.
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 апр 2018, 17:38
Dulfer писал(а):
09 апр 2018, 12:08
Самое веселое, что можно купить любую другую плату и получить те же самые ошибки.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 09 апр 2018, 19:01
И да - можно на галочку жать, это будет компиляция без прошивки на устройство. Так быстрее.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 09 апр 2018, 21:41
Без паники!
Проверять всю электронику лучше на штатной марлиновской прошивке. Перед экспериментами с прошивками
она 100% рабочая, хотя и мне не нравится по функционалу.
Оси могут не двигатся в одну из сторон, если принтер не пришёл домой.
как настраивать:
1. Ставим repiter host
2. коннектимся
3. в режиме ручного управления убеждаемся, что оси хоть как-то двигаются
4. проверяем концевики - включаем движение домой и нажимаем пальцем. 3-ю руку держим на тумблере питания, чтобы шаговики не разнесли всё вокруг, когда упрутся.
Если что-то на штатной прошивке не работает ни в какую - значит где-то брак. Проверяем разъёмы, провода, прозваниваем.
аналогично проверяем нагрев.
P.S. вентиляторов больше, чем разъёмов, пришлось паять разветвитель.
DX_firmware.rar
Заводская прошивка, шить прогой из комплекта поставки ардуино. Подробности как делать легко гуглятся.
(119.94 КБ) 183 скачивания
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 09 апр 2018, 22:49
Так писали же, в заводской нет оси Z, из-за этого весь сыр бор. Да и обновить заодно неплохо будет.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 10 апр 2018, 08:05
А куда ось то делась? прекрасно всё есть в заводской
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 апр 2018, 11:55
Anidal писал(а):
10 апр 2018, 08:05
Я так понимаю, не управляется ось Z. Так на это могут быть другие причины, а не плохая прошивка. Например, неправильно прописанный (подключенный) концевик по Z, или провод плохо обжатый, или драйвер дохлый. Разбираться надо.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 10 апр 2018, 13:03
Вот я и рекомендую проверять на заведомо рабочей прошивке. Я её слил перед чудовищными экспериментами.
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 10 апр 2018, 14:15
Ребята, вы не поняли. В прошивке, в разделе где можно двигать осями, оси Z ВООБЩЕ НЕТ!!! Нечем двигать, там только две оси, соответственно X и Y.
TomcatNN
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 10 апр 2018, 14:53
Короче залил я стоковый Марлин 110.
Marlin-RC.zip
(1.43 МБ) 197 скачиваний
С ним более-менее заработало.
Ось Z нашлась. Каюсь - я рукожоп перепутал подключение двигателей.
Эндстопы У и Z на Min, X на Max. подключены. И на плате Х так же в другой разъем надо подключать.
Теперь проблема вылезла с нагревателями.
БП 24V Сделал калибровку
M303 E0 C5 S260
Пронтерфейс показал - почему то нагреваться стал экструдер Е1 - температура улетела на 350 градусов.
Аварийная остановка не сработала. Вонизм стоит знатный. Попробовал задать Е1 - нагреваеться начинает Е0.
Захотел проверить стол -
M303 P1 C5 S110
M303 P2 C5 S110
Нагревается опять экструдер Е1. что за ерунда ??
Что где подправить в прошивке ??
Последний раз редактировалось TomcatNN 10 апр 2018, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 апр 2018, 15:03
Перепутал термисторы, скорее всего. Проверь подключения.
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 10 апр 2018, 15:14
Если в Пронтерфейсе задаю нагрев стола PLA 60 град.
Это проходит нормально.
Если выбираю экструдер нагрев SET PLA 185 град.
выдает ошибку -
Setting hotend temperature to 185.000000 degrees Celsius.
Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
[ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
Error:Printer halted. kill() called!
[ERROR] Error:Printer halted. kill() called!
Успевает набрать где то 100-115 градусов.
Откалибровал оси -
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 640, 96,96}
По экструдеру и столу попробую уменьшить значения PID с 256 до 128
#define BANG_MAX 128 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX
и
#define MAX_BED_POWER 128
может поможет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 апр 2018, 19:54
Ещё раз: проверь, куда включен термистор и куда нагреватель. У меня такое было на пруше, тоже вскипятил хотэнд до малинового цвета.
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 11 апр 2018, 09:36
Поменял местами термисторы Е0 и Е1 помогло !!!
Калибровка Е0 прошла успешно. SENDING:M303 E0 S200 C5
итого
#define DEFAULT_Kp 11.79
#define DEFAULT_Ki 0.67
#define DEFAULT_Kd 51.57
Правда температура пляшет min: 196.96 max: 203.82 это нормально ?
А вот стол не хочет калиброваться -
SENDING:M303 E-1 S110 C5
PID Autotune failed! Bad extruder number.
Перепробовал все значения Е-0 до Е-3 (Е-1 не калибруется, на остальных запускается калиброваться Е0 хотэнд )
Так же Р-0 до Р-3 (на всех значениях запускается калиброваться Е0)
Чего дальше делать ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 апр 2018, 10:26
Не надо стол калибровать, если он обычный текстолитовый - включи для него bang-bang режим и все будет ок.
По ПИДу хотэнда: после прописывания коэффициентов он всё-таки устаканивается на целевой температуре или колеблется около нее постоянно? При нормально подобранном ПИД должен быстро разогреваться, приближаясь к целевой - замедлять нагрев и выходить к целевой за 2-3 колебания на градус-два.
