Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 апр 2018, 15:39
Stein писал(а):
24 апр 2018, 15:30
если выставляю зазор по краям в 0.1 мм, то по центру нет зазора совсем. если выставляю по центру 0.1, то по краям достичь меньше чем 0.20 - 0.25 не получается.
Скажу по-секрету - у всех как-то так, просто никто не заморачивается. :) Начинайте печатать, и всё получится.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 24 апр 2018, 15:46
3D-SPrinter, ну у меня всегда так. сначала долго и упорно мучаюсь и либо получается, либо забиваю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 апр 2018, 15:52
Stein писал(а):
24 апр 2018, 15:30
Shaman писал(а):
24 апр 2018, 15:22
Ну тогда в прошивке нужно уменьшить высоту по Z на 2 миллиметра и успокоится на этом.
Stein, это дельный совет: уменьши в прошивке высоту по Z хотя бы на миллиметр и откалибруйся по новой. Вполне возможно, что утеплитель давит на стол, а углы ты винтами придавливаешь больше, чем середину. Если все это чуть ослабить - возможно, картина улучшится.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 25 апр 2018, 09:56
Да. Тоже считаю, что утеплитель не должен обязательно плотняком обжиматься/спресовываться.
Поддерживаю уменьшение Z на 1-2мм и калибровку заново!
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 апр 2018, 10:36
Это все не поможет, пробовал. Как раз от того, что утеплитель у меня не тот. У меня базальтовый картон 0.5 см толщиной. Он плотный и два слоя сопротивляются с такой силой, что выгибает стол даже от закручивания на 0.5 мм. Казалось бы на ощупь мягкий, но большая площать дает о себе знать. сегодня постараюсь найти ммягкую и правильной толщины плиту. Если так же будет, то приклею один слой к столу, чтоб не зажимался между поверхностями. Или может подгоню толщину до 0.8 см.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 апр 2018, 11:48
Для первого запуска можешь плотно не приклеивать ничего. Оставить зазор между матом и столом в миллиметр а то и два. Воздух - он же тоже теплоизолятор, а конвекция при этом в таком малом зазоре будет минимальная. Народ вообще без теплоизоляции все запускает, просто стол долго греется, но все работает при этом ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2018, 12:50
Stein писал(а):
25 апр 2018, 10:36
Оставьте один слой, это не проблема. Или подложите под него что-то мягкое (синтепон например).
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 25 апр 2018, 14:45
Можно каптоновым скотчем к столу "подвязать", если хочется что бы было вплотную. А так - действительно не обязательно, что бы прижималось
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 25 апр 2018, 18:15
Stein писал(а):
25 апр 2018, 10:36
Куда он сопротивляется? Фотку!!
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 апр 2018, 18:31
фотку сделать уже не могу. сопротивлялся он сжатию.
заменил утеплитель на правильный (БВТМ-ПМ) толщиной в 1 см. эта базальтовая плита вдвое мягче чем картон. теперь действительно можно рулить двумя миллиметрами. настроил стол на зазор 0.1 +/- 0.05 мм.
нужно ли подтянуть сопло после нагрева до рабочей температуры?
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 25 апр 2018, 19:02
Нужно.
В прошивке нельзя было уменьшить высоту на 2 мм?
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 апр 2018, 19:05
уменьшал. толку мало. дело ведь не в высоте, все равно она же разная у всех, а в точности настройки. разница между центром и краями была 0.15 и точнее настроить не смог.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2018, 20:19
Stein писал(а):
25 апр 2018, 18:31
Желательно подтянуть.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 25 апр 2018, 22:27
Привет всем!
Я вот пытаюсь принтер утихомерить немного, уж больно шумный. Вентиляторы охлаждения подключил через dc-dc, на выходе которого установил 9В - стало потише. Заказал вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/-/328509 ... 318.f7zDy8, ну и драйвера - с этим думаю разберусь как приедут. Но блок питания убивает все старания, т.к куллер в нем шумит очень сильно. Причем обороты его зависят только от выставленного напряжения на выходе, а оно там почти на максимум (14В.) никакой регулировки оборотов по температуре нет (думаю у многих такие БП стоят). Вот может подскажите, как с БП бороться
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 апр 2018, 00:10
DownHouse писал(а):
25 апр 2018, 22:27
как с БП бороться
Снять крышку с БП, вывести провод вентилятора наружу и подключить через DC-DC-адаптер.
