DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
LexxS
Re: DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Непрочитанное сообщение LexxS » 27 апр 2018, 11:05
Напишу про те мелочи, которые я сделал со своим БП для нашего принтера.
Изначально цель была одна, это проверить и исправить "сюрпризы и косяки", которые наши восточные братья китайцы могут подложить.
БП имеет маркировку S-360-24.
Маркировка БП.
Общий вид платы:
Плата_верх.
Топология - - полумост, ШИМ - TL494L, пара силовых транзисторов 2sd13009, силовые выпрямительные диоды S20LC200 - 2шт.
Как видно, у блока на борту имеется переключатель входного напряжения 110/220 Вольт. Скажу сразу, это для России не актуально, и более того, вредно. Я решил избавиться от него,
переключатель 110/220
а расточив алмазным надфилем свободное отверстие решил занять более нужным выключателем питания.
Выключатель питания
На плате был обнаружен дроссель, на котором обмотка шевелилась свободно, если её трогать пальцами, ясное дело такого допускать нельзя, было решено залить это дело лаком:
лак
Теперь дроссель выглядит так, обмотка сидит надежно, да и на душе стало легче :)
дроссель
Далее мой взгляд пал на выходные диоды,
диод родной
скажу честно, даташит я на них не нашел, но по обозначению и назначению это скорее всего серия UltraFast Diode 20A 200V. Ток мне не понравился (маловато будет :lol:), да и маркировка не вызывает доверия, и я решил поменять их на FF60UP30DN.
upgrade
Почему эти? Потому что они используются в сварочных инверторах в "холодной части", соответственно выдерживают серьёзные постоянные и пиковые токи, а также имеют малое время восстановления. Ну и в добавок, они единственные у меня были в наличии в таком корпусе.
С обратной стороны платы было много высоко торчащих выводов компонентов, которые были безжалостно покусаны, припаяны провода для выключателя питания в разрыв предохранителя и также была покрыта лаком вся плата со стороны дорожек.
вверху справа место впайки синего провода
Еще из обязательных операций, нужно снять термопрокладки с транзисторов и диодов, очистить это все от китайской термопасты, намазать КПТ-8 с ОБОИХ сторон термопрокладки и собрать, улучшение температурного режима главных компонентов гарантировано.
В планах поменять вентилятор на более тихий, запитать его от DC-DC 24-12 Вольт и поставить модуль терморегулятора от старых комповых блоков питания ATX.
mis
Непрочитанное сообщение mis » 27 апр 2018, 13:13
Спасибо. Так вот что значит 'небольшая доработка'... )
iKPYT
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение iKPYT » 27 апр 2018, 16:32
LexxS писал(а): ↑
27 апр 2018, 11:05
Желательно разрывать оба провода, поскольку в наших розетках вилки втыкаются как бог на душу положит.
3D принтер "ifancybox 3 DXIMTECH CB-5XXL"
TomcatNN
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 28 апр 2018, 09:50
Для поднятия мощности БП достаточно ли поменять только диоды на FF60UP30DN ??
Может надо заменить что то еще ?
Прошивка Repetier 1.0.2 со всеми работающими вентиляторами.
Repetier 1.0.2 Best.zip
(580.6 КБ) 240 скачиваний
Марлин 1.1.8 пока еще не допилил. (не совсем понятно где там поменять пины вентиляторов)
В ближайшем времени предстоит установка датчика BL-Touch и настройка в прошивке.
Если кто то такое уже делал - просьба поделиться информацией.
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 28 апр 2018, 11:57
iKPYT писал(а): ↑
27 апр 2018, 16:32
Поставил то, что было в комплекте с принтером.
TomcatNN писал(а): ↑
28 апр 2018, 09:50
Не уверен что поднял мощность заменой диодов, думаю чуть увеличилось КПД пропускная способность выпрямителя. Чтобы форсировать данный блок, нужно биполярные транзисторы поменять на полевые типа irfp460(или получше аналоги) , переделать управление затворами (не смотрел сигнал на базах, может и хватит амплитуды для полевиков в стоке), а также пересчитать и перемотать трансформатор.
Был бы подменный блок, может бы и занялся, только вот есть ли смысл это делать, вряд ли кто это будет повторять, разве что единицы...
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 29 апр 2018, 20:30
mis писал(а): ↑
27 апр 2018, 10:46
А у вас стол какого размера? Подозреваю, что 200x200. Если так, то вполне вероятно, что тем, у кого 'небольшой' стол - шлют стол с грелкой от 220В + твердотельное реле на переменку, плюс менее мощный БП, а у кого побольше - MK3 300x300.
размер стола 260х270. Грелка несколько меньше
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 30 апр 2018, 07:53
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2018, 15:04
iKPYT писал(а): ↑
27 апр 2018, 16:32
Так то оно так, но учитывая, что лезть внутрь БП не выдернув вилку попахивает суицидом, то для цели быстрого выключения принтера хватит и одного. Все равно на входных клеммах присутствует сетевое.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2018, 15:55
Anidal, жёстко заморочился с обдувом. Толк то хоть есть? Как с горячим обдувом мосты и навесы печатает? Поддержки слипаются с моделью? У меня лично обдув (обычный холодный) позволяет получить практически идеальные навесы и мосты, но кроме этого - трещины в углах высоких моделей. При горячем обдуве трещин по идее не должно быть, а как с навесами и мостами?
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 02 май 2018, 18:24
Навесы прекрасно.
Мосты ещё не тестировал.
Поддержки Абс по Абс (0-е расстояние) прилипают очень хорошо.
Углы не рвёт, от стола может начать отлипать если голова навсегда уехала в другую часть стола, и то мизерно, без деформации.
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 03 май 2018, 10:32
Решил тут на праздниках избавиться от болтов- держателей и натяжителей ремней. Напомню, двухэкструдерный вариант я не устанавливал за пока ненадобностью.
Спойлер Было:
Решил попробовать использовать для удержания ремня его же профиль на всю ширину каретки
Спойлер Теперь как-то так:
Решил не откусывать пока хвосты ремня, вдруг что-то пойдет не так :lol:
Ну и покрупнее сама каретка:
С неправильно настроенным ретрактом выглядит косячно, но это промежуточный вариант, так что я не парюсь.
iKPYT
Непрочитанное сообщение iKPYT » 03 май 2018, 13:36
LexxS писал(а): ↑
03 май 2018, 10:32
Хорошая мысль избавится от болтов!
А как насчёт избавится от алюминиевого профиля под осью Y, ни кто не пробовал ? По идее жёсткости рельсы должно хватать, она не прогнётся!
iKPYT
Непрочитанное сообщение iKPYT » 03 май 2018, 14:14
На экструдер кто какой движок ставит?
У меня в комплекте китаец положил 3 больших и 2 маленьких мотора. По доке не очевидно куда какой ставить. Поставил на XYZ большие на экструдеры малые и намучился с недоэкструзией. Сегодня поменял, снял с одной оси большой и поставил на экструдер и с ней стало хорошо, но маленький на оси греется сильнее большого. Расскажите как вы движки поставили?
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 03 май 2018, 14:20
Есть и такая мысль, лежит П-образный профиль алюминиевый, шириной 20мм вроде. Там для меня пока сложность в его креплении к кареткам рельс по оси Y, которые тоже хочется компактнее сделать.
iKPYT писал(а): ↑
03 май 2018, 14:14
Я поставил который "поменьше",
еще шестерёнку родную поменял на такую
А подшипник старый, советский, нашелся в закромах...
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 03 май 2018, 16:06
Требуется критика. Прикинул эскизы кронштейнов для вентилятора и сенсора. Так что бы ничего не зацепить.
Пока вижу вот так.
