Непрочитанное сообщение Shaman » 27 апр 2018, 17:33
27 апр 2018, 16:04
Shaman, вот все что говоришь про SBS - прям 1 в 1 про PET-G.
Я даже не знаю как передать свои ощущения, но на мой взгляд SBS очень хороший материал для всякой такой шняги как корпуса аппаратуры, кожухи, коробочки, кронштейны и т.д. Тонкий слой SBS очень пластичен, собственно пруток SBS легко завязывается в узел без особого для себя вреда, хотя остаточные деформации будут.
Но в то же время из SBS не стоит делать то, что несет нагрузку, он в общем и целом мягкий.
И до кучи прекрасно обрабатывается, склеивается и сглаживается сольвентом.
Я его на сопутке покупал, сначала тоже подумал что беспонтовая хреновина, а тут глядь - катушка черного кончилась и нужно снова покупать...
antobel писал(а):
27 апр 2018, 09:35
По качеству поверхности
Кстати по поводу поверхности - не помню где но читал, что черный SBS от сопутки после обработки поверхности сольвентом выглядит просто шикарно. Нужно попробовать самому, благо чуток осталось и можно тестовую детальку забебенить. Если не забуду, прям сеня и попробую.
Stein
Благодарил (а): 123 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 27 апр 2018, 22:42
распылять бф2 очень плохая идея! отмывать стекло то еще занятие. размазывается отлично пластиковой картой.
может кому пригодится мой опыт.
Благодарил (а): 331 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2018, 23:11
Shaman писал(а):
27 апр 2018, 17:33
Делал именно из черного SBS крючок в багажник и антенну на авто на крышу. Согласен, прикольный материал именно тем, что пружинит. Антенну печатал из двух половинок, вкладывал внутрь болт с припаянным прутком, склеивал сольвентом и сольвентом же сглаживал. Внешне получилось неплохо, с виду и не скажешь что печатная :) Но вот запах сольвента - это жесть :(
И всё-таки: попробуй ПЕТ-Г. Очень интересный пластмасс.
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 апр 2018, 00:06
27 апр 2018, 23:11
Совершенно уверен, что отличный материал, только вот сопутка пока не торгует, а мне не горит :D
Че реально хочу, так это какой нить нейлон карбон. Но при оказии ПЕТ-Г тож куплю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 апр 2018, 15:04
Shaman писал(а):
28 апр 2018, 00:06
Да как бы pet-g.ru по boxberry отправляет без проблем, было бы желание ;) У них как раз майская скидка, кило по 800р + доставка 240р до Дубны = 1040р. Вполне неплохо, я считаю, как для петга.
Shaman писал(а):
28 апр 2018, 00:06
Карбонов у них нету, но есть флекс :) Но флексом наверное на спринтере тот еще секс будет печатать. Я только на пруше его пробовал.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 29 апр 2018, 18:55
как печатать круги, а не многогранники? и может кто-нибудь скинуть профиль куры или любого другого слайсера под абс от фдпласта под разную толщину слоя? сейчас нормально печатает слоем 0.2, но вот 0.4 настроить не смог. то будто недоэкструзия, то слои плохо спекаются.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 апр 2018, 19:06
Stein писал(а):
29 апр 2018, 18:55
В первую очередь сама модель должна быть из кругов, а не из многогранников. В новой версии тинкеркада есть регулировка числа сегментов кругов и цилиндров.
Stein писал(а):
29 апр 2018, 18:55
Если сопло 0.4, то слой 0.4 не получится при любых настройках. Тут система такая - толщина слоя должна быть как минимум в 2 раза меньше диаметра сопла.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 29 апр 2018, 19:12
как тогда добиться максимальной скорости с соплом 0.4? какая предельная скорость для этого сопла? а то есть модели, где качество особо не нужно.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 29 апр 2018, 19:18
29 апр 2018, 19:06
кстати, именно из тинкеркада и пробовал круг. но также брал модели на тингиверсе и в куре они также многогранны, а не круглые.
получается что и готовые модели нужно редактировать?
прочитал статью, о том что можно посредством скрипта добиться печати окружностей. но вот думаю есть ли еще способы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 апр 2018, 19:27
Можно засунуть модель в какой нибудь редактор и повысить плотность полигонов с попутным сглаживанием. Но при этом могут потеряться делали. Так что если есть доступ к исходнику, то лучше ковырять его...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 апр 2018, 22:45
Stein писал(а):
29 апр 2018, 19:12
Слой 0.25, скорость 100-150.
foxmar
Непрочитанное сообщение foxmar » 30 апр 2018, 08:31
Напечатал шестеренки, запустили на комбайне работает отлично, но я так понимаю, что долго он не протянет, еще бы другие не сломались использовал ABS. Посоветуйте чем лучше печатать леска тримера, нейлон или это зависит от нагрузок на шестерни наверно можно и ABS использовать?
Непрочитанное сообщение antobel » 30 апр 2018, 12:47
Я хипсом от фдпласта шестерни печатаю...
но в предыдущих постах я его перехвалил - на крупных деталях (больше чем 100*150) углы отлипают чаще чем у абса...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2018, 12:50
ХИПС как по мне вообще мягкий. АБС для шестерёнок тоже не очень. Вот нейлон - другое дело.
foxmar
Непрочитанное сообщение foxmar » 30 апр 2018, 13:36
30 апр 2018, 12:50
Alex если печатал, посоветуй какой названий много конкретнее, тоже смотрю в сторону нейлона
