SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
черепок блестящий в натуре? и размер какой? то что я вижу- никуда не годится на мой взгляд.
Кто может порекомендовать матирующий спрей? И где купить его можно? Ещё есть идея собрать основные моменты одним постом (желательно в первом посте собрать) основные моменты. Ссылки на софт, форумы где ещё можно найти инфу, какие ошибки показывает David и в каком направлении с ним бороться, какие камеры\проекторы лучше выбирать.
Ребята, решил собрать свой сканер, и приметил вот такие 2 варианта камер для этого дела. Сканер будет из 2 камер и проектора.
https://www.4glaza.ru/products/levenhuk ... m500-base/ или https://www.4glaza.ru/products/digital- ... -1-31mpix/
Кто, что думает по поводу этих камер?
Первая очень медленная (кадров в секунду@разрешение)
2@2592x1944
3@2048x1536
5@1600x1200
7,5@1280x1024
Вторая нормальная, про них писали выше, только с разрешением 3.1 МР
2@2592x1944
3@2048x1536
5@1600x1200
7,5@1280x1024
Вот, еще забыл предупредить, у этих камер интерфейс програмирования "DirectShow", по этому прикрутить две камеры будет проблематично.
PaPasha, "проблематично" это которая вторая в списке? В принципе с 3.1 стоит на 2 тысячи дороже, возможно их и возьму.
И еще вопрос, лучше две таких взять но без объектива, либо же одну, но к ней еще докупить объектив. Сканер собираю для сканирования реальных авто и в дальнейшем моделирования для них тюнинг обвесов.
У первой нет информации по интерфейсу. Что значит
без него камера не сможет работать. По поводу автообвесов и сканирования для них, я свое мнение уже высказал в ветке.
PaPasha, я имел ввиду взять две этих камеры со стандартным объективом, или же одну и к ней докупить другой объектив по бодрее. Прочитал за вечер всю ветку, видимо упустил момент про обвесы, или не обратил внимая
В комплекте камер нет объектива, вернее есть только микроскопные адаптеры.
Заказал эту камеру
https://www.4glaza.ru/products/digital- ... m-3-2mpix/
Объектив
https://videoglaz.ru/obektivy-fiksirova ... hf125ha-1b
И теперь встал вопрос о выборе проектора. На FHD денег явно не хватит, это при условии того, что буду брать либо бу, либо на алике заказывать. Выбор пал на эти аппараты:
https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video ... ion=642320
https://youla.ru/omsk/ehlektronika/proe ... 943e7f2052
https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video ... _850152835
По моему неопытному взгляду они равны между собой и можно брать любой?))
Объектив
По объективу писал же, по крайней мере на моем получаются искажения. От Fujinon HF12.5SA-1 пока решил отказаться, есть идеи по фотообъективу, хочу попробовать прикрутить еще советский "гелиос 44-2" от пленочного зенита. У него фокусное 50 мм., по расчетам на датчик 1\2" с учетом кропа горизонтальный угол в районе 28-30 гр. осталось только переходник (М42-С) дождаться. Но тоже есть нюансы, у него минимальное фокусирующее расстояние 50 см, придется играться с макрокольцами, соответственно угол будет уменьшаться. Может кто уже юзал эту тему и есть опыт, то отпишитесь. Хотя все равно попробую, т.к. объектив есть в наличии, не подойдет, то отечественных под 42 резьбу, с разными фокусными сейчас на рынке полно, да и стоят они относительно дешево.
Нашел проектор с типа реальным FHD и за совсем не высокую стоимость. Меня смущает малая контрастность 2500:1. Как думаете стоит ли взять такой? https://market.yandex.ru/product/194307 ... track=char
