Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 май 2018, 19:19
evgenVST писал(а):
02 май 2018, 19:16
Ссылку можно ?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.df2cmr
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 май 2018, 19:28
А цена КИТ в версии 232 PRO-2 какая ?
И по комплектующим изменились только рельсы ( ну и каретки дополнительные убрались ) ?
Последний раз редактировалось evgenVST 02 май 2018, 19:50, всего редактировалось 2 раза.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 май 2018, 19:32
02 май 2018, 19:19
evgenVST писал(а):
02 май 2018, 19:16
Ссылку можно ?
Это вместо Рельсовые направляющие 300мм. (каретки MGN9H) - 2 штуки https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 1a514f08d8 ?
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 май 2018, 20:11
02 май 2018, 18:39
В связи с тем, что возникали сложности с комплектацией Z-рельс в серии PRO дополнительными каретками, попробовал установить на Z рельсы MGN12H с одной длинной кареткой на каждом рельсе.
Хорошая мысль. Все равно по Z ни скоростей, ни ускорений больших нет, тут и 15 можно поставить и 20кг детали делать :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 май 2018, 21:00
evgenVST писал(а):
02 май 2018, 19:32
Да, вместо них.
Shaman писал(а):
02 май 2018, 20:11
Прикидывал я и 15-е, но они для принтера совсем "как корове седло". :D
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 май 2018, 21:20
02 май 2018, 19:19
evgenVST писал(а):
02 май 2018, 19:16
Ссылку можно ?
Там два вида кареток MGN12 C/h какую надо или без разницы ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 май 2018, 21:22
Да ИМХО даже и на одной mgn9h все нормально бегало бы. Люфт если и есть минимальный, то он выберется за счёт консольности и все будет окей.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 май 2018, 21:23
evgenVST писал(а):
02 май 2018, 21:20
MGN12 C/h
С - короткая, Н - длинная. Дальше надо объяснять? ;)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 май 2018, 21:25
02 май 2018, 21:23
Спасибо понял :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 май 2018, 22:43
evgenVST писал(а):
02 май 2018, 21:20
Конечно H (длинная каретка).
02 май 2018, 21:22
На одной фотополимерник LCD сделан viewtopic.php?f=24&t=172&start=450#p21263 . Нормально бегает, но выгибает их слегонца при отрыве большой модели. Не сами рельсы, конечно, выгибает, а крепление стола к каретке (15х16 мм квадратик между минтами). Тем не менее, всё это гооораздо жёстче и прямее Wanhao D7.
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 02 май 2018, 22:58
Еще, думаю, стоит учесть что в случае одной или двух кареток значительно изменится вектор приложения силы на каждую каретку...
у двенашки в случае одной каретки, получается максимум ок 12 кг, на краю стола, на одно катерку, что не мало, но имхо 2 на сторону, все же надежнее..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2018, 01:01
adlerm писал(а):
02 май 2018, 22:58
В общем да, можно гирю 24 кг на стол поставить. :D
adlerm писал(а):
02 май 2018, 22:58
Согласен, потому так сначала и сделал. С двумя даже мелкими 9-ми каретками всё "железобетонно" получается. Но подвело качество китайских рельс. Нужно попасть с основными и дополнительными каретками из одной партии, чтобы они точно подходили друг к другу, что не всегда получается у продавцов на алишке.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 04 май 2018, 08:16
03 май 2018, 01:01
У меня получилось так, что дополнительные каретки от другого продавца оказались выше по качеству и ездили лучше «родных». Но сборка с четырьмя каретками оказалась для меня непростым занятием. Тут дело скорее и не в закусах, а в центровке всей конструкции, силе затяжки винтов. У меня, например, при затяжке одного винта клинило рельс. Так и не стал затягивать. Возможно нужно менять местами стенки стола рельсы с каретками. В общем, собрать можно, но с одной кареткой было бы проще.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 04 май 2018, 10:17
Stein писал(а):
04 май 2018, 08:16
та же ситуация - не сразу удалось заставить 2 каретки гладко ездить по рельсу и все винты не удалось затянуть
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2018, 14:25
Я же тоже потихоньку принтеры собираю (1-2 в месяц) - знаю все эти проблемы, которые попытался минимизировать в PRO-2.
Теперь сборка и настройка значительно упростились. Сделать что-то неправильно почти невозможно. :)
