Обсуждаем звук и аппаратуру
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 май 2018, 16:54
lopuh писал(а):
02 май 2018, 23:28
Как думаете, перспективное занятие- 2.1, двухполоска с маленькими по размеру колонками, где-то от 80...90 Гц, и саб? И все это на классе D усилителе, типа такого https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-24 ... 0.0.7pNlMD.
И даже вдруг динамики подбирали под что-то подобное?
У меня стоит компьютерная система - две маленьких колонки - ProAc Tablette Reference 8 Signature и Сабвуфер от муз центра. От савуфера остался только ящик и динамик , усилитель из него выкинул и спаял новый - раз десять переделывал. Колонки тоже проапгрейдил несколько раз. Покупал Али усилители 2.1. - полно дерьмо, надо почти полностью их переделывать. Посмотрите схему на LT микросхемах, умощённых транзисторами, которую Андрей выше выкладывал - Вот стоящий вариант для повторения.
Tablette Reference 8 Signature.jpg (273.42 КБ) 3176 просмотров
переделка кроссовера и НЧ/СЧ динамик их этих колонок
Это старый вариант, новый не сделал фото , а вскрывать ради фото лень.
TDA 2050 2.1 - 3.JPG (70.37 КБ) 3176 просмотров
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2018, 23:43
03 май 2018, 16:54
Если что-то наподобие "таблеток" делать (по разумной цене), можно вот эти динамички взять (они вполне интересные) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 4d56PUIlzD . Будут неплохо басить даже в 5-6-литровом ящике с фазиком. Середину и верх они жарят вообще как широкополосники. :idea:
На ВЧ - уже говорил https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-2 ... 262.Z3Z36v . На удивление удачные китайские пищалки за копейки. Сравнивал их с оригиналом (Vifa XT25TG30-04) - особой разницы не заметил. Эти мелкие китайчата где-то даже позвонче и поровнее показались. Или легендарные VIFA D25AG-35-06 https://ru.aliexpress.com/store/product ... Title=true можно приколхозить. Но двухполоска после трёхполоски (даже на более дешёвых динамиках) - сами понимаете, выше головы не прыгнешь... :( Очень вероятно разочарование.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 май 2018, 07:26
Вообще усилитель надо делать под ВАШУ конкретную акустику с ВАШИМИ конкретными динамиками и реализацией кроссовера на ваших деталях. Тогда получится наилучший результат. Поэтому надо начинать с места установки акустики и её предназначения. Какой метраж комнаты, комната проходная или тупиковая, квадратная или вытянутая. На каком уровне планируется разместить колонки. Вы будете слушать их в Ближнем поле -от 0,8 м до 1,5 метров или будете их слушать на расстоянии более 1,5 метров. Звук нужен тихий и детальный на тихой громкости (очень актуально для большинства современных квартир при прослушивании музыки вечером) или наоборот нужны мощные колонки. Эти все параметры очень сильно влияют на выбор конструктива колонок и требуемого для них усилителя.
Можно и большие колонки собрать на Кухне, например, сравнение Широкополосных АС на динамиках Гудманс с Проаками - это было давно и на кухне 7 кв.м. на старой квартире.
Так вот Гудмансы с ламповым усилителем просто выдавливали барабанные перепонки в ушах на малой громкости. Бас можно было изучать - Вот Бас удар воздушным шариком по голове, вот удар в живот, вот баса не слышно, но все зубы и кости в организме в такт музыке вибрирует, Вот просто бьют ладошками по ушам, вот удар пыльным мешком спереди. Но весь свой потенциал они в таком маленьком помещении раскрыть не могли, так как их надо было слушать метров с трёх. А маленькие ПроАки, наоборот, очень хорошо в маленьких помещениях играют. Кстати Гудмансы ушли в течении суток после выставления их на продажу во временных корпусах в таком виде (продавались по цене динамиков а не АС)..... И ламповые усилители ПроАки с их чувствительностью 86 дБ просто не раскрывали. А вот микросхемный усилитель на 15 ватт на TDA2050 очень хорошо раскрыли данные АС.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 04 май 2018, 08:38
03 май 2018, 05:41
соберусь в таком же формате забацать более удачные колоночки на хороших китайских динамиках
Предполагаю, этот проект под "люксовый" вариант Динамита с повышенным напряжением питания?
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 04 май 2018, 09:01
04 май 2018, 07:26
Если честно, сам пока не знаю, что хочу. В основном поразвлекаться и попробовать что-то еще, другое... Заманчивым кажется, например, под комнатушку в 10 м2, под тихое прослушивание вблизи в вечернее/ночное время маленькие АС.
И на этот раз еще хотелось бы более вдумчиво подойти к вопросу, (не только копировать), с BassBox разобраться.
Обязательно время выберу и магазин посещу с комнатой для прослушки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2018, 09:20
lopuh писал(а):
04 май 2018, 08:38
Скорее люксовый Динамит под него. :)
lopuh писал(а):
04 май 2018, 09:01
Так уже собранные колоночки с этим очень неплохо справляются. Подвижка у басового динамика очень лёгкая, чуйка хорошая, СЧ-динамик очень голосистый, ВЧ ровный и ненавязчивый. Так что у маленьких колоночек, опять же, нет никаких шансов. Из дешёвых это вообще очень коварный проект, который трудно переиграть без значительно бОльших вложений. Потому я и предлагал "потренироваться на кошках" - т.е. на очень маленьких и дешёвеньких колоночках, которые нет смысла сравнивать с уже имеющимися, но которые будут играть неожиданно интересно для своих размеров. По-другому говоря, имея фольксваген-пассат, нет смысла искать что-то новое в форде-фокусе. Лучше попробовать быстрый электро-велик. ;)
____________________________________________
ЗЫ. В принципе, можно ещё лабиринтами заморочиться ради новых ощущений (они звучат несколько по-другому, кому-то нравится, кому-то не очень) https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-34490.html . Можно уменьшить этот ящик за счёт более тонкого материала (мдф 10 мм), а у меня примерно то же самое вообще ужато до 480 мм по высоте. Но это лазерная резка.
Только вместо басс-бокса тут HornResp немножко изучить придётся. ;)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 04 май 2018, 14:24
Кстати, хотел спросить: а что думаете по bi-amp овым схемам, которые рекомендует AudioKiller?
Есть там минусы, кроме потери универсальности, когда нельзя любые колонки подключить к любому усилителю?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2018, 15:29
lopuh писал(а):
04 май 2018, 14:24
По-мне так это совершенно выхолощенный звук, где каждый динамик формально исполняет свои обязанности от и до. А "вкусный" звук, на мой взгляд, можно получить только "подружив" динамики с помощью старого-доброго кроссовера. Чтобы они были "дружной, гармоничной семьёй и пели хором", а не формальными оралками, как в процессорных авто-инсталляциях. Сугубо ИМХО, конечно же.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 04 май 2018, 22:45
04 май 2018, 15:29
"Петь хором" в трехполоске возможностей, конечно, больше. А в остальном-разве перекрытие динамиков не определяется настройкой фильтров, что на входе УМ (в случае bi-amp), что выходе УМ в случае с пассивным кроссовером в колонках?
И ведь, может же быть 3-amp, например?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2018, 23:08
lopuh писал(а):
04 май 2018, 22:45
Это дело вкуса - пробуйте. Я своё мнение не навязываю, просто делюсь впечатлениями. :) Чтобы ничего не городить, можно быстро попробовать послушать с процессорной автомагнитолы. Мне, например, такой звук не нравится. А многие считают его эталоном и дома магнитолки слушают. А у меня в авто самопальные пассивные кроссоверы. На НЧ Перлессы, СЧ - Визатоны, ВЧ - шёлк Вифа. И никаких автомобильных динамиков и сабиков! :D
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 04 май 2018, 23:58
Да пока образовываться пытаюсь. Вот опять новое услышал :"процессорные магнитолы"...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2018, 00:25
lopuh писал(а):
04 май 2018, 23:58
https://youtu.be/qqbiOBGnZ_Y
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 05 май 2018, 01:02
Еще хотел узнать, пробовали ли Вы такие ВЧ или подобные? https://ru.aliexpress.com/item/superb-t ... b421&tpp=1
Подозрительно дешевые для ленточников...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2018, 14:11
lopuh писал(а):
05 май 2018, 01:02
Пробовал viewtopic.php?f=30&t=593&start=30#p21633 . Только это не ленточники, а планары. Ничего плохого о них не скажу, хорошо играют для своей цены. Резать их надо от 5-6 КГц третьим порядком. Но звук у них специфический планарный. Кому-то нравится, кому-то не очень. Вообще, найти свои пищалки, чтобы они нравились во всех отношениях, дело очень непростое. Надо много всего послушать и выбрать. Я на данный момент предпочитаю Хейлы АМТ https://ru.aliexpress.com/item/AMT-ribb ... 262.H7iF2m . Они очень капризные, играют только выше 6-7 КГц и требуют фильтр третьего порядка с режектором на 6 КГц. Хорошо играют только в паре с мелким (3-дюймовым), либо с купольным СЧ (т.е. с высоко-играющими серединками, которые легко играют до 10 КГц). Звук у Хейлов очень мягкий и ненавязчивый. На первый взгляд кажется, что ВЧ в колонках нет, но послушав, все говорят, что ВЧ навалом, просто они не выпирают и не бьют по ушам. Очень интересный эффект - самый комфортный для длительного фонового прослушивания.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 07 май 2018, 01:53
Наткнулся на интересные динамики https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Ori ... 1677&tpp=1 (размышляя о маленьких колонках)... Достаточно низкая резонансная частота для их габаритов, и должны быть "быстрые". Но невысокая чувствительность. Такие в применяют с ВЧ, которые пониже играть начинают?
