Опять H-Bot, и опять из фанеры [Ufamak]
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Re: Опять H-Bot, и опять из фанеры [Ufamak]
Непрочитанное сообщение Ufamak » 05 май 2018, 18:30
05 май 2018, 08:31
Со 100% это маску сварщика надо, а не очки :lol:
Этого добра полно, учитывая что я по основной профессии электросварщик :D да только почитав форумы узнал что темное стекло то как раз малоэффективно против лазера. Я конечно не пробовал, а самому выяснять так это или нет, как то ммм... ссыковато :D :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2018, 19:52
Ну ХЗ, если оно дугу с ее ультрафиолетом до безопасного уровня снижает, то и синенький лазер тоже приглушит. Но это больше шутка была, в сварочной маске сильно не работаешь.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 05 май 2018, 23:31
зато от засветов со всех сторон защищен, насчет удобства, если нет многолетней привычки да, неудобно, сварщики со стажем маску уже не замечают. было бы какое нибудь стекло-светофильтр специально для лазера - проблем вообще бы не было. для меня :)
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 13 май 2018, 20:40
возник насущный вопрос, так я просто чего то не "догоняю" ну или туплю попросту :mrgreen:
для лазерной гравировки фотографии нужно ее сначала перевести из растрового формата в векторный формат, потом перевести в ж-код. например для Inkscape-0.92.1 , да и других подобных тоже самое. а что, совсем нельзя перевести в ж-код растр, т.е. фотографию как она есть? просто говорил с человеком, кто мне корпуса режет - он прямо так фото гравирует, и лазер мелкими точками их делает...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 май 2018, 22:46
Я так понимаю, об этом Андрей и говорил в ветке про свой СОшный лазер, что резать по вектору любая программа умеет, а вот растр...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2018, 04:35
Ufamak писал(а): ↑
13 май 2018, 20:40
У него мозги-то у резака какие, Руида за двадцатку? ;) https://ru.aliexpress.com/item/Ruida-RD ... 39ecyByVxA
Ну так к ней прилагается специальная софтина с USB-ключом, и номер мозгов в софтине прописывается. Эта софтина сама всё делает, в том числе и растр готовит к гравировке. А если хочется эти 20 тыщ сэкономить, приходится сделать несколько лишних телодвижений с переводом растра в G-код. Если немного потренироваться, то всё делается за несколько минут. https://sites.google.com/site/nikromsoft/home/programmy Постпроцессор для NikRomSoft Bmp2HPGL 1.8 можно качнуть тут http://micronc.ru/ .
https://youtu.be/hDqVpTCA7K8
А резку, гравировку в одну линию и гравировку заливкой по контуру лучше всего делать в АртКаме. Если немножко разобраться с программой, то всё делается за несколько минут с правильной стратегией резки-гравировки.
https://youtu.be/qcuUpRW9yps
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 14 май 2018, 04:40
:idea:
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 16 окт 2018, 08:26
Черновой вариант
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 окт 2018, 12:43
Все ж не Н-бот, а Коре-бот. :lol: Но это не главное! Не хватает имхо цветной крышки-светофильтра и подключения вытяжного шланга (или есть?).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2018, 13:03
Ufamak писал(а): ↑
16 окт 2018, 08:26
Черновой вариант
Поздравляю! :idea: :) На какой электронике и прошивке получилось? Мега + рампс + лазерный марлин?
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 16 окт 2018, 16:15
да, именно с h-bot вышла накладка - на таком поле во всей красе выявился его единственный недостаток, а именно ремень пытается перекосить портал. пришлось экстренно переделывать на corexy, пока правда на коленке - придется некоторые детали корпуса перезаказывать, да и портал переворачивать, в общем есть еще куда руки приложить. крышка есть, фанерная, просто еще компас3d до петель не дошел и нужно кабель каналы проложить :D вытяжки нет, но очень просится, так что работаю в этом направлении.
электроника стандартная - андурында и рампс, прошивка стоковый марлин, с лазерными марлинами у меня ничего не вышло - напрочь не видят концевики, или не видят их при парковке, даже репитер ставил - но там меню неинтересное. решил остановиться на обычном марлине, только чуть переделать под себя. сейчас гравер работает, режет и гравирует, лазер 2.5Вт. а вот с софтом натуральная беда - очень много промежуточных операций. с гравировкой фото пока так и не справился, пока только с гравировкой векторов получается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2018, 17:17
Ufamak писал(а): ↑
16 окт 2018, 16:15
У меня тоже вылезла эта проблема. Пытаюсь решить её установкой четырёх моторов по всем четырём углам. Но геометрия резки всё равно неудовлетворительная. Видимо, на большом поле лучше таки применять обычную схему с раздельными X-Y моторами.
Ufamak писал(а): ↑
16 окт 2018, 16:15
Очень интересно! Тоже хотел делать свою адаптацию Марлина под лазер. Если не жалко, поделитесь своими наработками хотя бы с минимальными комментариями.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 16 окт 2018, 17:57
16 окт 2018, 17:17
Андрей, никаких секретов. Да и изменения пока минимальны, обычный марлин, просто отключены термисторы и ось Z. TTL лазера подключен на 6 пин, поэтому команда управления стандартная М42 P6 S(0-255) - прописывается посредством плагина в инскейпе или вручную посредством блокнота. в планах поработать с меню - убрать все лишнее и совсем уже чудненько было бы поставить в меню команды, типа - тестовое включение лазера или пробег по осям, как это сделано в лазерном марлине.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2018, 18:53
Ufamak писал(а): ↑
16 окт 2018, 17:57
Понятно. Эти же команды можно прописать в постпроцессор для АртКама. В нём очень удобно обрабатывать чертежи и подготавливать G-код с желаемой стратегией резки / гравировки. Единственная проблема - гравирует по одной букве, а не напролёт всю строку.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 16 окт 2018, 20:43
ну векторами я в принципе разобрался, порядок пока такой: в компасе dxf, конвертируем в SVG, открываем в инскейпе и уже генерируем gcode. с растром еще не разобрался (фотографии), микронс и chpu все же не под марлин заточены, я там даже не знаю пока куда коды включения лазера вставлять...
