evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 05 май 2018, 21:19
И этот стабилизатор потянет нормально а то смотрел так они реально около 1 А тянут плюс минус а не 3А как пишут ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2018, 21:22
evgenVST писал(а): ↑
05 май 2018, 21:15
или плюс с минусом перепутан ?
Похоже на то. Beer100, проверь плиз, а то большой бабах может быть. Хотя вряд ли, в DC-DC обычно защита от КЗ есть.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 05 май 2018, 21:25
05 май 2018, 21:15
Что то не понял , или плюс с минусом перепутан ?
Да, перепутал. Спасибо!
Подкинул просто, что бы сфоткать...
PS
Защита от КЗ есть, только что проверил, когда 5 В выставлял. Тестером коротнул выход. )))
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 05 май 2018, 21:53
05 май 2018, 21:19
И этот стабилизатор потянет нормально?
По-моему, там кроме ардуины на +5 больше нет претендентов. Ей 1А с лихвой.
Исправьте меня, если не прав.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2018, 23:02
Beer100 писал(а): ↑
05 май 2018, 20:47
Вот сюда можно подать питание?
Конечно можно. Только плюс с минусом не путать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2018, 23:55
05 май 2018, 21:19
Ну если даже дохлый стаб с 0.2А макс током живет, и даже зачастую довольно долго, то 1А хватит с запасом, если, конечно, злые сервы к нему не подключать иль ещё что подобное.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 май 2018, 00:23
вчера дичь случилась - запустил печать, стол нагрелся и пошёл визг с заклином по Z...
232PRO...
три раза запускал - эффект тот же - вой рельс, печать нначиналась при отрыве бошки на 140-160мм от стола...
плюнул, упал спать - с утра запустил - всё как по маслу... "Что это было, Пух?" (с)
ЗЫ: питание и шнурок USB вырубал - но как поколдырил кто - вчера день пропал...
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 май 2018, 09:08
Beer100 писал(а): ↑
05 май 2018, 20:47
Я вот если сейчас бы делал питание на дуню, я бы сделал плату по размеру драйвера и приклепал бы на нее преобразователь типа такого. Что бы просто воткнуть эту приблуду на место 5го драйвера и получить питание на шине +5 вольт. А питалось бы с шины +12 или сколько там у вас есть с того же разъема драйвера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2018, 14:25
Shaman писал(а): ↑
06 май 2018, 09:08
Кстати да, красивое решение! :idea: Надо будет попробовать так сделать на макетке.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 06 май 2018, 20:16
Где то видел сейчас отыскать не могу , сколько и какие болты требуются для 232 про ( про 2 ) ?
Гайки по адекватной цене вроде нашел https://www.ural-master.ru/catalog/krep ... ts_din562/
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 06 май 2018, 20:28
31 янв 2017, 08:15
По крепежу - в модели PRO убраны нестандартные винты М3х25 (стол собирается на стандартных винтах М3х20, М3х16 и М3х10). Потребуется примерно сотня винтов М3х16, штук 20 М3х20, где-то 30-35 винтов М3х10, штук 30 М3х16 с потайголовкой для крепления рельс, штук 10 винтов М3х30 для крепления нагреваемого стола и экструдера (на экструдере надо будет их откусить бокорезами до размера М3х25), так же потребуется два винта М4х40 для крепления передних натяжных роликов ремня и М4х16 для нажимного ролика в экструдере.
ЯВалера
Непрочитанное сообщение ЯВалера » 07 май 2018, 02:14
Beer100 писал(а): ↑
01 май 2018, 11:09
ЯВалера писал(а): ↑
01 май 2018, 04:21
граблями
А в чем грабли данного способа питания?
Ни в чём! Некорректно пошутил.
Alex Post Вам правильно указал!
Писать долго, муторно!
Чисто по детски :)
1. Теория надёжности (чем больше элементов в цепи, тем менее надёжна).
2. Условия работы стабилизатора/преобразователя напряжения (линейный/импульсный, КПД)
Это очевидно? Институты заканчивают! :ugeek:
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 май 2018, 16:30
Подскажите, на сколько громко работают вентиляторы на фоне работы принтера? Стоит ли сделать регулировку оборотов от температуры? ( я поставил на подвал два по 80 мм, были в наличии, гудят на пару очень весело!)
И, как я понял, они работают на забор воздуха извне?
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 07 май 2018, 16:34
Beer100, вы правильно поняли. на штатном напряжении работают очень громко. в качестве регулятора можно использовать понижающий dc-dc. по температуре регулировать наверное нет смысла.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 май 2018, 16:39
Stein писал(а): ↑
07 май 2018, 16:34
Думаю поставить регулятор на КРЕНке с терморезистором. Куда лучше повесить терморезистор для контроля? На радиатор ключа стола на РАМПСе?
