evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 май 2018, 20:13
08 май 2018, 19:45
Переплачивать только за 15в "из коробки" - бессмысленно.
В том то и дело что цена практически такая же.
15в - 1573 р
12в - 1386 р ( если помощнее то 1860р с доставкой )
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2018, 20:21
Ну тогда можно брать. Но рекомендовать к покупке - я бы тоже не стал. Это уже из разряда тюнинга. Слишком много граблей может ожидать неопытного мэйкера с таким блоком. А если четко понимать, зачем он нужен - то почему бы и нет.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 08 май 2018, 20:23
08 май 2018, 19:45
вся разница между 12в и 15в блоками - в паре резисторов, задающих режим для микросхемы
не, там вроде пишут что 30А, те 450Вт против 360Вт, а накрутить, насколько я понимаю, можно только в пределах шим, если выше, нужно увеличивать число обмоток на вторичке. Да и цена почти одинаковая. Но решает пусть каждый сам, конечно.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 май 2018, 20:40
Для себя решил так как собираю в первый раз то с экспериментами буду поосторожнее и возьму наверно вот этот ( помощнее ) 12 в потом может и накручу его насколько схема позволяет . Ну и карлсона поменять на побольше надо будет а то у подобных БП шумноват вентилятор ( штатный ).
https://ru.aliexpress.com/item/400W-12V ... 364.hgEB1Q
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 10 май 2018, 08:29
shdn777 писал(а):
07 май 2018, 19:35
Я от АВС полностью ушёл - теперь мех детали только PET-G
У кого берете пластик? Хочу на пробу заказать. А то не знаю как бороться с усадкой абс, отрывает углы постоянно. Печатаю на бф2. нанес вроде жирным слоем, на разогретый стол, но все равно.
Последний раз редактировалось Stein 10 май 2018, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 май 2018, 09:12
Stein писал(а):
10 май 2018, 08:29
Это не ко мне, я всё АБСом печатаю. :)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 10 май 2018, 09:16
3D-SPrinter, ой. Ошибочка вышла. Беда с цитированием на планшете)) поправил..
а если АБС на лонду про печатать, углы не отрывает? Или просто нужно с заполнением не более 30% печатать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 май 2018, 09:42
Stein писал(а):
10 май 2018, 09:16
Это смотря что понимать под отрыванием углов. Если судить по глянцевой поверхности на нижней плоскости детали, то и с Лондой немножко отрывает. Но если померить штангелем, то этот отрыв меняет геометрию на 0.1-0.3 мм. На мой взгляд, на такой отрыв можно не обращать внимания. Можно ещё каляку-маляку попробовать, но там вообще проблематично отодрать модель от стекла.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 10 май 2018, 09:57
3D-SPrinter, у меня геометрия меняется более значительно. От 0.5 до 1 мм точно и по площади разброс большой. Каляку боюсь)
Например
И главное значительно отрывается уже ближе к середине печати. Недавно пять часов убил.
Последний раз редактировалось Stein 10 май 2018, 10:10, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 май 2018, 10:04
Stein писал(а):
10 май 2018, 09:57
Например
Ну это да, чё-то сильно отрывает. Может, БФ виноват, но я его не пробовал, так что это только предположение.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 10 май 2018, 10:13
3D-SPrinter, бф брал в чип и дипе. Концентрации пробовал разные. Буду экспериментировать дальше. Может наждачкой надо пройтись.
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 10 май 2018, 10:53
уже есть специальные клеи... и, по личному опыту, могу сказать что они того стоят...
при 100 градусах поделку из абс оторвать почти не возможно, но при остывании до 80 градусов, она сама почти отстреливается от стола(даже практикую, после того как остыл стол, удаленно, головой смахиваю детальку со стола, и запускаю новую печать.).. плюс поверхность получается глянцевая как на чистом стекле..
а pet-g беру в pet-g.ru
(у них клей тоже есть)
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 май 2018, 11:43
adlerm писал(а):
10 май 2018, 10:53
Так что за они?
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 10 май 2018, 16:08
08 май 2018, 19:45
Я думаю, вся разница между 12в и 15в блоками - в паре резисторов, задающих режим для микросхемы.
По разному бывает. Для 12V достаточно конденсаторов на 16V, для 15V блока питания - нужно уже на 25V конденсаторы.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 10 май 2018, 20:13
adlerm писал(а):
10 май 2018, 10:53
Покажь :)
