Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 май 2018, 20:52
schs писал(а):
10 май 2018, 16:08
По разному бывает. Для 12V достаточно конденсаторов на 16V, для 15V блока питания - нужно уже на 25V конденсаторы.
У меня на 25в стоят.
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 11 май 2018, 10:45
Какое расстояние между центрами валов оси Z?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2018, 12:01
R3pl1CID писал(а):
11 май 2018, 10:45
Для модели 223 = 130 мм.
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 11 май 2018, 16:43
11 май 2018, 12:01
222 т.е. ?! У 232 как понимаю ровно на 100мм больше?
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 11 май 2018, 21:01
Stein писал(а):
10 май 2018, 08:29
shdn777 писал(а):
07 май 2018, 19:35
Я от АВС полностью ушёл - теперь мех детали только PET-G
У кого берете пластик? Хочу на пробу заказать. А то не знаю как бороться с усадкой абс, отрывает углы постоянно. Печатаю на бф2. нанес вроде жирным слоем, на разогретый стол, но все равно.
Абс-макер . PET-G привлекает свой прочность общей и лютой между слоями(на АБС приходится нагруженную деталь располагать чтоб нагрузка была поперек слоев - а PET-G пофиг ).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2018, 22:02
R3pl1CID писал(а):
11 май 2018, 16:43
Да, у 232 и 233 = 230 мм.
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 12 май 2018, 10:02
11 май 2018, 22:02
Спасибо, деревянному столу крайне не хватает жёсткости, буду экспериментировать с железом, особенно на 232 модели, при регулировки стола "ушки" просто выгибает, усилил уголком, но это дико не эстетично.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 май 2018, 10:20
R3pl1CID писал(а):
12 май 2018, 10:02
Дело хозяйское, но вообще-то, у деревянного стола для этих задач жёсткость избыточная (если сделать всё по мануалу). ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 май 2018, 11:22
R3pl1CID писал(а):
12 май 2018, 10:02
Это что ж там за пружины, что ушки из 6мм фанеры гнет? И что там за стол, что он не гнется первее?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 май 2018, 11:59
Stein писал(а):
10 май 2018, 08:29
Я как-то с самого начала на лаке для волос печатаю, вообще никаких проблем. Единственно, пшикать приходится при отключенном принтере, а то на вентиляторе хотэнда лак оседает. Смывается просто водой раз в неделю, можно без съема стекла губкой влажной.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 май 2018, 12:38
Kaktus писал(а):
12 май 2018, 11:59
И не только на вентиляторе... :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 май 2018, 13:14
12 май 2018, 12:38
Жуть... Хочу попробовать спецсредство которое озвучивали тут. По цене то на то с лаком и выходит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 май 2018, 21:29
Kaktus писал(а):
12 май 2018, 13:14
Жуть...
Никакой жути - просто рабочий, активно печатающий принтер. :) Уже почти 3 года эксплуатируется "в хвост и в гриву", не ломается и печатает вполне прилично.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 12 май 2018, 21:56
Подскажите, стол стоит голымии контактами вверх? Если да, то как к ним припаять провода? Терморезистор клеится на щель? И еще где то светодиод мелькал, по моему.
И вообще, где про стол почитать подробнее?
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 12 май 2018, 22:25
Kaktus писал(а):
12 май 2018, 13:14
Мне понравилось. До этого пробовал лак Syoss Max Hold (5), пиво, Londa Pro X-Strong.
Потом заказал на пробу бутылочку этого средства The3D. Получилось 350 руб клей + 217 доставка.
Полбутылки уже извел. Понравилось больше чем Londa Pro. Теперь собираюсь заказать "годовой запас".
Спасибо lilden2008 за наводку.
